Mešana drva, lambda da/ne - Print verzija
+--- Tema: Mešana drva, lambda da/ne (/showthread.php?tid=49892)
Re: Mešana drva, lambda da/ne - T0RN4D0 - 9.3.2013
Če lahko živiš z majhnim nalagalnim prostorom uvoziš attacka , z lambdo in ddvjem 2.5k (in ne 3.5k brez ddv). Če hočeš kuriti cele klade in imaš svoja drva vzemi klasiko.
Z drvami in pečmi na drva je pač nekaj dela. Z attackom je pri kurjenju dejansko manj dela (dejansko na oglje vržeš malo časopisa, do vrha zložiš drva prižgeš in ni strahu da nebi gorelo, brez kakšnih trsk in podobnih jajc, ali pa z brenerjem malo razgreješ oglje in ne rabiš niti časopisa), s čiščenjem pa je več dela kot pri klasiki. (ampak ob vsem delu z drvmi tistih 10 minut na teden ni nek bavbav)
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 9.3.2013
Kje je attack najbolj zamuden?
Re: Mešana drva, lambda da/ne - T0RN4D0 - 10.3.2013
Najbolj zamudno se je s slovaki kaj dogovoarjat Big Grin
Drugače pa enkrat na teden je potrebno odpret stranska vratca in ven pospravit pepel, pa spodnjo komoro in okoli nje malo sčistit. Po koncu sezone verjetno ne bi škodilo malo sčistit tudi turbulatorjev.
Pri klasiki bilo ravno dno in si samo porinil not smetišnico enake širine kot vratca, stresel ven pepel pa je bilo čiščenje rešeno Big Grin
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 10.3.2013
haha klasika, da ti vidiš moj protokol čiščenja klasike. pol ure sem v kurilnici, mi ne uide.
Nad vrati sneti pokrov, odšravfati notranji pokrov, ven pobrati na ponku narejene "turbolatorje" ki se največkrat nekam zatikajo, postrgati s polic odstopljen pepel in saje, potem pa s krtačo prekrtačič ves prostor nad kuriščem.
Nato sledi vstavljanje turbolatorjev nazaj v izmenjevalni prostor (še prej je najbolje da jih zunaj na vrtu, kompostniku malo sklofam, da od njih padejo nabrane saje) in zapiranje pokrovov.
Na koncu seveda še grebanje kurišča in iznos pepela s smetišnico.
A sedaj vidiš kako sem si življenje zakompliciral? Sem pa znižal TDP za 150C približno.
Prej je bilo od 250 do 450, sedaj je pa od 100 do 300 povprečje.
Če je peč očiščena se kar nekaj pozna na kurjavi.
Pri attacku ne pričakujem toliko saj in podobnega sranja, čeprav bo kurjava ostala enaka - slaba vendar suha (borovec, kostanj, hrast... bukve samo za vzorec)
Re: Mešana drva, lambda da/ne - okram - 10.3.2013
okram Napisal:
taubi Napisal:Čas je pokazal, da pirolizni kotli zahtevajo veliko več znanja (dobrega kurjača), kvalitetno gorivo (suho in drobno kalano) in pa kar precej dela (čiščenje), tako da imaš zmeraj neko brigo in skrb, da dobiš izplen vsaj nekje blizu navedenega izkoristka kotla.
pri dražjih z lambdo sondo ni nobenega dela, razen da naložiš enkrat na dan (2.minute dela naložiš, zapreš in greš) in na cca 3.tedne ščistiš pepel (5.minut)
taubi Napisal:Ja seveda.
vsaj pri moji je tako, če prideš kaj v Ljubljano prid pogledat
vžge se sama, turbolatorje čisti sama, samo naložim in na cca 3.tedne ščistim pepel ( iz zgornjega prostora ga porinem dol čez šobo in potegnem ven)
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 12.3.2013
Kaj imaš to za eno peč, koliko časa jo imaš.
Sosed ima herza, pa se mu kdaj kar lepo kadi iz dimnika. (bolj kot meni s klasiko). Kaj takrat kuri ne vem, ima sicer nekaj hrastova drva ali nekaj takega
Re: Mešana drva, lambda da/ne - okram - 12.3.2013
imam tole peč drugo sezono 49KW <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/terII_teh_pod.html">http://www.solarfocus.si/terII_teh_pod.html</a><!-- m -->
največkrat se prižge ob 5.uri zjutraj, tako da redko vidim koliko se kadi
odvisno je od tega kako in kaj naložiš
nekaj se kadi prvih cca 20 minut, potem pa je še nekaj časa samo bel dim nekaj metrov
Re: Mešana drva, lambda da/ne - joža - 12.3.2013
Zanima me, kje je treba toliko več čiščenja pri kotlu brez LS. Sam imam LT 20 brez LS in čistim pepel 1 krat na mesec, med tem ko kurim 1x na dan. Kurim pa nekaj bukve, gabra, jabolke, smreke. Pa še to niso le kalana drva ampak tudi do 40% baklovine (veje premera med 1 in 8 cm). Komora je vedno suha brez katrana. Katran se nabere v kurišču. Le tega pa ne čistim, saj se sam zažge. Glede nastavitev sekundarnega zraka, pa se ne sekiram, ker to dela regulacija. Torej nimam nič več dela kot če bi imel LS.
Svak ima montiranega Vigas 25. Mesec dni brez LS, nsto pa z LS (zaradi ekosklada). Pepela ni nič manj, poraba pa se ni nič kaj zmanjšala. Dela ima še vedno enako.
Zdi se mi da tisti % boljšega izkoristka drago plačaš.
Da ne bo pomote, mnenje se nanaša na kotle ki jih poznam.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Sebek - 12.3.2013
To da je dela enako mi je vseeno. Bolj me zanima ali je potrebno vedno prestavljanje loput za primarni in sekundarni zrak zaradi različnih drv. To pomeni da bo enkrat sama smreka potem drugič nekaj kostanja vmes. torej nikoli ne bodo enaka drva naložena.
Tu mislim predvsem na to da gre ženska zakuriti, naloži drva ki ji prva pridejo pod roko, zapre vrata in gre. Ali bo peč vedno koliko toliko dobro gorela in se nebo preveč katrana nabralo v njej, tudi če nebo pravega razmerja kisika.
Zaradi tega se jaz sprašujem če se splača vzeti lambda sondo. Zaradi pepela in čiščenja recimo enkrat na mesec me ne skrbi.
Poglej na ingeniumu grafe kako primarni in sekundarni skačeta gor in dol po gradu.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - JozkoPetarda - 12.3.2013
Pri kotlu ki ima lambdo vidiš da v prvi uri lopute skačejo gor dol non stop. Ko se gorenje stabilizira imaš potem naslednjih par ur praktično konstantne razmere, in na te razmere moraš nastavit kotel (če nimaš lambde). V zadnji fazi (zadnja ura ko zmanjkuje goriva) pa potem sekundar pripira.
Torej važna je tista srednja faza, ki pa je seveda zelo odvisna od tipa goriva. Peč bo gorela tudi če boš uporabil drugačen tip drv, vendar si moraš pri kotlu brez lambde nastavit več rezerve v kisiku. Če ga boš nastavil na 6% viška, potem boš imel 3/4 časa premalo kisika. Če pa ga nastaviš na nekih 10% pa boš imel dovolj rezerve ob uporabi drugačnih drv (bo pa izkoristek kak procent manjši).
Gorelo bo pa v vsakem primeru, vendar zna bit potem malce več svinjarije.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - cratos - 13.3.2013
Hanzi,če si kolikor toliko zverziran kurjač niti ni potrebna lambda. Če pa si rad komot pa le kupi kotel s lambdo.Samo ne kupit kr,neki !!!Pa še to,več bi se pa naučil o kurjenju uplinjaka brez LS ,če imaš čas,tudi to je pogoj.Da bi bil pa glavni na vasi,bi pa moral takega kupit kot ga ima okram..
Kolikor vem ti štartaš na Attacka,kaj ne ?
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 13.3.2013
Sem spoznal enega monterja v sosednji vasi ki ima attacka 35 profi (brez lambde). Zadnjič sem ga samo na hitro videl, pa kotel je gorel, tako da spodaj ga nisva odpirala. Moram enkrat iti do njega pa ga vprašati.
Glede na to da je tak kotel recimo jurja pa pol na SK, potem... Ko pa gledaš kaj dela ETa od ingeniuma z loputami primarca in sekundarca, se zamisliš kdo bo to ročno prestavljal, predvsem pa lovil na osnovi česa? Spodnje komore ne vidiš razen če narediš luknjo v vrata, vidiš TDP in kotlovske vode(ki pa itak nima neke vloge vsaj zdi se mi) . To pa je bolj ali manj vse.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - JozkoPetarda - 13.3.2013
Jah, lahko sediš zraven kotla, gledaš barvo plamena, štelaš sekundarca... in se počutiš super ker si prišparal par 100€. :>
Drugače kotli ki nimajo lambde in majo motorizirano loputo sekundarja, tega nastavljajo nekako "po statistiki". Na začetku par minut je zaprt, potem ko TDP dosežejo določeno temperaturo začne počasi odpirat in se ustali na neki vrednosti ki jo nastavi serviser ob prvem zagonu (glede na kurivo). Ta del traja 15 ali več minut. Potem pa praktično ves čas gorenja drži približno enak sekundar. Šele ko začne zmanjkovat kuriva (TDP pada) začne pripirat sekundar.
