Hidravlične sheme - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hidravlične sheme (/showthread.php?tid=49871) |
Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 29.3.2013 Bojler lahko postavim na isto višino kot zalogovnik. Sicer bi ga evenetulno postavil v kopalnico nad kurilnico, vendar nimam nobenega veselja tistega bojlerja gledati v kopalnici, pa kopalnico podirat da napeljem povezavi do bojlerja in ga priklopim na omrežje. Re: Hidravlične sheme - aleks - 29.3.2013 Hanzi Napisal:1. Sem najprej imel tako narisano ,pa se mi je potem nazaj utrnilo da se lahko znebim ene pumpe, če dobim tako regulacijo ki bi znala pravilno odpirat 3p ventile na osnovi podatkov Z senzorjev in shranjenih zahtev. Pa kot kaže sem prehitro našel rešitev, ki pa ni izvedljiva.jaz tule pri shemah ne bi izumljal tople vode, ker je že izumljena. kotlovski razdelilec je hidravlični element napeljave, ki omogoča relativno dobro porazdelitev vode porabnikom, obstaja v več velikostih. ni drag. nekateri jih delajo sami, a po mojem ni računice. za sheme si poglej navodilo "wdc20 regulator ogrevanja". tvoja shema ogrevanja je silno enostavna. zalogovnik, en krog in bojler. za polnjenje zalogovnika z viški solarja pa ne vem, ker to wdc20 ne podpira (ali sem pa jaz smotan in ne najdem). zna pa sgc 36 (shema 232b), hkrati ti še drži povratek kotla na polena. torej po mojem rabiš 2 kontrolerja, enga wdc 10 za ogrevlani krog in bojler in enga sgc 36 za solarno/bojler/hranilnik in povratek kotla. torej vse skupaj od oka ene 750/+ evrov z motorčki in tipali v materialu - lahko pa manj, če ti bojo dali kak popust (alpa če to kdo zna cenej skrmilit z enim kontrolerjem). krmiljenje je drago. Re: Hidravlične sheme - timi11 - 29.3.2013 "Mene pa zanima hidravlična shema- vezava v naslednji kombinaciji. uplinjevalna peč, zalogovnik, bojler z dvema kačama, kolektorji, radiatorji v enem krogu. Ima kdo tako shemo v glavi oziroma link do nje?"[/quote] Morda tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php/vezalne-sheme/138">http://www.geotermal.si/index.php/vezalne-sheme/138</a><!-- m --> Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 29.3.2013 Hvala za link, sicer ni čisto po željah ker najprej pelje v zalogovnik pa potem naprej. V tem primeru bi radiatorje napajal iz strani zalogovnika , bojler pa z vrha. ne rabim niti razdelilca če si prav prestavljam, KLical tudi v seltron, bi podpiral tudi SGC 36 s tem da bi moral dati dodatno krmiljenje povezavo bojler zalogovnik Bom še malo tuhtal, Re: Hidravlične sheme - Hanzi - 29.3.2013 Najbrž je pa res tisto da odkrivam toplo vodo. Bom malo počakal če me bo pogrela.... Re: Hidravlične sheme - Merlin1 - 29.3.2013 Toplo vodo danes odkrit je težko. Napravit se da praktično vse. Vprašanje je samo če se splača vlagat več kot se izplača. Zakaj bi prvo ogreval centralno potem zalogovnik. Tako se vam močno zakomplicira, ker višek je potrebno potem spravit v zalogovnik in obratno. Za to bi potrebovali nekaj preklopnih ventilov, nekaj diferencialnih termostatov. si to želite? Re: Hidravlične sheme - jokovot - 29.3.2013 Jaz imam narejeno Centralna prvo Bojler drugo Zalogovnik tretjo. Dela super. Re: Hidravlične sheme - stafan - 29.3.2013 Lahko vskočim v temo in povprašam prednosti in slabosti vezav dveh hranilnikov.In sicer zaporedna vezava ali Tichelmannova vezava? Re: Hidravlične sheme - Merlin1 - 29.3.2013 Zgolj teoretično bi moralo bit nekaj manj toplotnih izgub pri zaporedni. Po drugi pa so hitrosti večje in je razlastitev nekoliko slabša. Z obema rešitvama bo delovalo podobno, odločite se za tisto, ki vam bo hidravlično bolj odgovarjala. Re: Hidravlične sheme - Gomi - 30.3.2013 Po kmečko si predstavljaj. Z zaporedno vezavo pretvoriš dva zalogovnika v enega z istim premerom in dvojno višino. Z vsporedno vezavo pa pretvoriš zalogovnika v enega s prvotno višino in večjim premerom. Tako si potem lažje predstavljaš prednosti in slabosti. Če je vezava v redu in pretoki primerni smo zadovoljni tako eni in drugi. Re: Hidravlične sheme - mr-jan - 30.3.2013 Sam imam dva zalogovnika 1500lit. samoizgradnja vezano vzporedno in zaporedno z ventili obrnem po želji pa se bolje obnese zaporedno lepše se voda razsloji. Re: Hidravlične sheme - stafan - 30.3.2013 Bega me to, da ko se zalogovnik prazni obstaja možnost, da ostane na vrhu drugega zalogovnika žep, ki ostane nikoli izkoriščen. Recimo poleti ko zakuriš na par dni za sanitarno vodo, in sistem miruje se mi zdi da topla voda ne more it po cevi navzdol v prvi zalogovnik? Sicer imam sam 2 zalogovnika vezana zaporedno, samo firbec me muči .
Re: Hidravlične sheme - Gomi - 30.3.2013 Ta žep se naredi tako pri vsporedni kot zaporedni vezavi, če zalogovniki niso pravilno konstruirani. Vendar pa če boš pogledal prereze priznanih izdelovalcev boš videl, da so cevi vtokov in iztokov speljane tik pod vrh in dno zalogovnikov tako, da je ostanek tople vode v žepu malenkosten.Tudi če je preboj plašča zalogovnika nižje gredo cevi naprej in čim bližje temenu. Re: Hidravlične sheme - mr-jan - 30.3.2013 Če je bojler izven zalogovnika in zanj črpalka to ne more biti problem. Sam imam kolektorje vezane na en zalogovnik v katerem je todi spirala-pretočni bojler ,kadar pa je višek tople vode-sončna odprem drugi zalogovnik vzporedno vezava mi nato gravitačno greje nazaj prvega. Re: Hidravlične sheme - dušan b - 30.3.2013 Pozdravljeni. V reviji SE je bil članek kako izdelati krmilnik kotlovne regulacije katero je možno programirati po potrebi.Nadaljevanje bo v aprilski številki kako programirati. Povezave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://kurilnik.kocjancic.eu/index.php?id=motivacija">http://kurilnik.kocjancic.eu/index.php?id=motivacija</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svet-el.si/o-reviji/nova/2333-206-59">http://www.svet-el.si/o-reviji/nova/2333-206-59</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alternativci.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=424&sid=8a826d19d918a4f53879f05e1bad1ba1">http://www.alternativci.com/forum/viewt ... 5e1bad1ba1</a><!-- m --> |
