Kotlovnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotlovnica (/showthread.php?tid=49846) Strani:
Re: Kotlovnica - Brezdomec - 25.2.2013 Si me prehitel, pa je šla didaktična vrednost mojega sporočila po zlu. :wink: Re: Kotlovnica - Hanzi - 25.2.2013 Hanzi Napisal:na seltron.si ne najdem tistih 4xy shem pa da se slikam. Nekaj shem našel pri wdc 20. So tudi pri drugih regulatorjih ogrevanja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... vodila.pdf</a><!-- m --> Glej od strani 67 naprej. Problem je v tem da ne najdem moje željene kombinacije zgoraj. uplinjevalna peč, zalogovnik, bojler, sončna. Re: Kotlovnica - JozkoPetarda - 25.2.2013 Kakor sem jaz obveščen je zaporedna vezava zalogovnikov precej neposrečena izbira. Vsi po vrsti priporočajo vzporedno vezavo. Re: Kotlovnica - Gomi - 25.2.2013 No jaz prisegam na zaporedno vezavo zalogovnikov. Zaporedno imam vezane tri in se zadeva odlično obnese. Je pa tudi tip zalogovnikov tak, da vsporedne vezave ne omogoča. Re: Kotlovnica - okram - 26.2.2013 JOHHAN Napisal:okram Napisal:zakasnitev v ogrevanju je pri taki vezavi 15-20 minutPozdravljen moja napaka, zamuda velja če imaš 1.zalogovnik Re: Kotlovnica - jan1234 - 27.2.2013 Dva ali tri zalogovniki zavzamejo tudi več prostora, kar ni zanemarljivo, |
