Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 16.2.2013
Naša STČ je v kurilnici pa se še nikoli ni ugasnila ker bi ji bilo premrzlo ali prevroče.Pozimi je okna zaprta,poleti pa jo odprem na nagib.Nekiga čuda ni zapričakovat, da bi z temi zadevami hladili poleti na 7 stopinC ,razen či si omisliš dodaten prostor ,ki ga napraviš kot hladilnico ,ter v njega napelješ cevi za hladen zrak(izolacija iz stiroporja ,posebna vrata,luputa na cevi zraka,pa še kaj)
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 16.2.2013
Saj to imam namen... Speljati cev v sosednjo sobo, cca 3,5x4m.... Lahko bi stene polepil s stiroporjem, pa vrata na notranji strani... Najbrz tudi strop?
Poleti je temperatura v tem prostoru max 20, pozimi ne pade pod 10. Oken ni, klet je vkopana v zemljo skoraj v celoti (cca 0,5m je samo zunaj).
Ce bi to pozimi spravil na nekih 5-7 stopinj, bi bilo super.
Poleti je itak sveza zelenjava sprotiiz njive pobiramo.
@bohinc: termotehika pravi da je okrog 50decibelov. Od ostalih se nisem nasel, cakam da mi posredujejo.
Potem pa ,kar nabavi STČ z vodenim zrakom, prostor v celoti dobro izoliraj, da nebo preveč izgub pa bo zadeva delovala
Poročaj o projektu
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - gregorjanc - 16.2.2013
csamo001 Napisal:@gregorjanc
A je tvoja kurilnica ločena od hiše? Dobro/slabo izolirana? Ker tako velikih padcev temperatur še nisem videl pri nobenem...
Naša nizkolitražna (dela zgolj izven kurilne sezone), pohladi prostor za cca stopinji, včasih morda 3. Je pa tako kot je Telmos napisal: odvisno od dobitkov/izgub v prostoru. Pa seveda same moči TČ (tudi niso vsi agregati enaki). Pa tudi odvisno kam v prostoru se postaviš. Bližje izpihe je hladneje... Pri večini (tudi pri nas) pa se temperatura zelo hitro po koncu delovanja TČ spet poprai nazaj na "normalno" raven (karkoli že to je v posameznem objektu).
Kurilnica se nahaja v SV vogalu hiše, S stran je v zemlji, izolacije sam 3cm Termoputza. Ko sem zmontiral TČ je bila not še stara Štadlerca in temperatura prostora je bla skoz okoli 20C, lani ko pa sem zamenjal za novo peč sam na olje ter vse cevi ustrezno izoliral so pa tok veliki temp. padci. Drugače je pa TČ od Termo...321AVT, ter laufa non stop skozi celo leto. Na mesec pokuri za 10-12 e elektrike in sem več kot zadovoljen s tako računico. Seveda z TČ in novo pečjo ter novimi dodatnimi 70m2 prostorov pokurimo 1000l ELKO-ta manj kot pri prejšnem sistemu.
Razmišljam pa tudi o tem, da bi dal zaradi prevelikih padcev temp. pozimi raje pokrov z vodenim zrakom, da ven piha. Sam ne vem še če lohka sam ta pokrov zamenjam pri obstoječi TČ. Ima kdo tako izkušnjo?
Glede glasnosti, kurilnica se nahaja poleg dnevne sobe, vmes sam 15 siporexa in se jo nič ne sliši.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 16.2.2013
Obrni se na proizvajalca ti bo povedal s prve roke...
Medo ne pričakuj čudežev - hlad bo odvisen od porabe vode , se pravi več tople boste ponucal, bolj ti bo hladilo in obratno...
Danes bil v 'Binetovi' trgovini in videl da majo v akciji Gorenje 100l ter mislim da Rene Wable200l, obe pod 1000E (lohk da majo še kaj, sam ne razstavljeno). Prva voden zrak, druga ne; vzel na karakteristike ne bi nobene..., seveda smo si pa različni zato pa je tolk izdelkov, da se vsak odloča po svoje (eden na ime, drugi izgled, enostavnost, tihost, manjšo porabo....)
Ja, renewable 200l je 999€, 300l pa 1549€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/catalogsearch/result/?q=Renewable&tx_indexedsearch%5Bsword%5D=&order=merkur_sorting&scope=shop">http://www.merkur.si/catalogsearch/resu ... scope=shop</a><!-- m -->
Za obliko mi je vseeno, saj ne bo na lepotnem tekmovanju :-)
Decibeli me zanimajo, zanesljivost, enostavnost rokovanja in seveda izkoristek.
ne znam pa se odlociti ali bi 200 ali 300L.
Kaksne karakteristike pri renewable ti pa niso v redu?
V igri je se belgijski ACV, ker poznam SLO zastopnike.
V Csamotovi Gorenje TČ 100l temi je blo govora tud o velikosti... :wink:
Sem zmeril strop 230cm je dovolj.
Sirina vrat je 70, tako da je tudi to dovolj.
(zanimivost glede vrat: po projektu bi morale biti v kletnih prostorih 90cm, Finci so poslali 70cm in monter mi tega ni povedal, jaz nisem preverjal :oops: ... Ampak to je ze druga zgodba...)
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - janez.servis - 17.2.2013
Jaz bi 300lit. ampak preko instalaterja zaradi DDV(8,5%) in subvencije predvidevam min.150€.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 17.2.2013
medo9 Napisal:Kaksne karakteristike pri renewable ti pa niso v redu?
Spregledal vprašanje....Grelna moč, električna moč, s katero večino časa obratuje . Tu je termotehnika korak dlje od omenjene... (seveda odvisno kateri model vzameš), če bojler že imate lahko vzamete samo samostojni električni agregat TČ- sicer je vse na netu samo koristit...
Všečna je bolj Rene...samo ta ki je v akciji nima vodenega zraka..., tko da odpade 'igranje' kam bi kdo zrak vodil... Zmogljivosti in dosegljivost servisa, pa je za moj okus na strani domačega proizvajalca (pri nas deluje -ne vem točno, računa pa se mi ne da iskat- tam nekje v 8 letu BP, brez pregledov in servisov- ter predvsem težav...).Glede na porabo sanitarne vode se je 'izplačala' nekje v petem letu...
Tudi ni jo problem -razstavit in očistit lamel, čeprav mi tu manjka doslednosti :oops: - bolj dajem nasvete kot udejanjam Cry :roll: .
Glede velikosti -litraže pa sem že pisal marsikje, vsak mora razmislit koliko in kaki porabniki sanitarne vode so, zato univerzalnega nasveta ni, ter se je treba odločit med že napisanim, ali povedanim s strani prod(izv)ajalca in razmislekom o porabi doma...
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 17.2.2013
300litrska ima moznost vodenega zraka, sem bil v Merkurju ravno takrat, ko je prodajalec to razlagal in kazal enemu drugemu.
Grelna moc, elektricna moc... Bom primerjal s Termotehiko, predlagali so mi ECO model 321 (€1886 + ddv), ampak ta nima vodenega zraka. Model z vodenim zrakom je 1925+ddv.... Torej je TT cca 400€ drazja.
Bojlerjev bi se pa rad znebil, ker sta mi napoti (oba sta na stropu in en mi ovira popolno odpiranje okna, drugi pa vrata v savno.)
Dilema glede velikosti - 200l imava zagotovo dovolj... Po drugi strani pa pa bo z aktiviranjem kopalnice in kuhinje v kleti zagotovo nekaj vecja poraba. In 300l se segreje ponoci... In renewable tudi nima 200l z odvodom zraka...
Ne vem. Pocakal bom se na podatke in ponudbo ACV, ker po druzinski liniji poznam zastopnika te firme, ki tudi montirajo in vzdrzujejo... in so 15minut voznje oddaljeni.
Ce bom vzel Renewable bo tudi preko monterja, to imam ze od zacetka namen "na kljuc", ceprav se mi je nekdo smejal, da se TC samo prikljuci v vticnico....
Odločitev je itak na tvoji strani...
vzemi pa v obzir še površino toplotnega izmenjevalca, boš še kdaj kaj vezal gor...ali ne...!?
Drugače za 2-4 za moje pojme tud če so potratni (no ne ravno banjanje en za drugim...), bi morala bit 200l dovolj, tisto o nočnih prihrankih-čas obratovanja, meni je malo mimo...ker to ne pomeni omembe vrednih prihrankov. Itak pa je verjetno največ večernega tuširanja in posledično STČ itak deluje največ v tem MT režimu, tudi če sob., ned.,praznike več uporabljaš savno- mogoče podnevi- pa je itak MT tarifa...
V glavi mam bolj drugo kot prihranek MT...., ob mali porabi- pa če piješ toplo vodo iz pipe- piješ tako rekoč postano vodo...to sem že pisal ...pa me je nekdo odpikal.... rekoč da ma svoj studenec...(očitno pije samo mrzlo studenčnico...)
p.s. tista o vtičnici... je malo bosa, res pa ni neka znanost, da ti ne bi mogel kak poznan vodovodar ali centralnar sklopit, vzameš preko njega manjši DDV- če pa boš uveljavljal za EKO-sklad (priporočam) pa moraš itak meti uraden račun....
Jaz imam studenec :-)
Pa ne pijemo direkt, ampak tocim v steklenice. Direkt je premrzlo. To vodo tudi za kuhanje uporabljamo.
Na izmenjevalec ne nameravam vezati nicesar (dolga zgodba zakaj nocem imeti solarnih in ostalih virov).
Glede vticnice - nekdo me je prepriceval, da monterja sploh ne rabim.
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - tine64 - 17.2.2013
bohinc Napisal:...če bojler že imate lahko vzamete samo samostojni električni agregat TČ
Pod kaj pa se to išče na netu?
Ima kdo izkušnje s tem?
Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 17.2.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com">http://www.termotehnika.com</a><!-- m -->
išči pod to robriko
citiram:
Prigradne toplotne črpalke so posebne izvedbe toplotnih črpalk namenjene strankam, ki že imajo obstoječ kvaliteten bojler z ustrezno prosto stransko prirobnico (fi=180mm ali 240mm).
