Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC (/showthread.php?tid=49591)
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - mr-jan - 11.2.2013
Zamenjal ga bom sam pomoč kolega
cena pri jadran z Danfoss BVTS termostatski varnostni ventil 95°
2.166,48
eurotov
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - hafo123 - 11.2.2013
Ali imaš tudi že zalogovnik?
Imam dva cca3000 lit lastna izvedba+kolega
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - aoven - 11.2.2013
mr-jan Napisal:Ali je potrebno za subvencijo dokupiti tudi zalogovnik oziroma koliko velik je priporočljiv?
Poglej v aktualno razpredelnico EKO sklada [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/pdf/SUB2013/Seznam_knunichr("46")pdf]tukaj[/url].
Prej je nekako veljala empirična formula moč kotla * 50 L. Letos so pa malo dvignili in je minimum 55 L za vsak kW moči. Zdaj... to je minimum za subvencijo. Koliko je priporočljivo, pa mnogi še računamo. In ugotavljamo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46640&start=60]razno razno[/url]. Načeloma od viška ne boli glava. Vsaj 1500 L, če prostor dopušča.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - stafan - 11.2.2013
Mislim da se cifra vrti okoli 80l na kw. Berem po nemških forumih, tam so sele maherji dajejo na 20kw pec 3000l zalogovnike.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - jaenergetika - 27.2.2013
Big Grin
hafo123 Napisal:Ali pa ima kdo od vas izkušnje z zgoraj omenjenimi kotli?
Doma imam vgrajen MAGA kotel 31 KW z zalogovnikom 1000 litrov - sicer premajhen za subvencije, je pa že zadosti, da mi prostor prijetno ogreje še zjutraj - preden gremo na delo - in nekaj toplote ostane še do naslednjega kurjenja. seveda je tu potrebna še ustrezna regulacija - vsaj mešalni ventil na radiatorskem krogu in sobni termostat s programsko uro.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - gibson - 27.2.2013
gibson Napisal:
mr-jan Napisal:http://www.jadran-energetika.si/ogrevanje/kotli-na-polena-in-lesno-biomaso/uplinjevalni-kotel-maga-ma
mi je v oči padel podatke spodaj v tabeli-poraba drv Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
recimo 25kw-20-25m drv porabi????
če se bo kod zanimal pri ponudniku naj prosim navede za kakšne pogoje je navedena taka poraba
je kdo spraševal glede porabe?
menim, da je poraba drv kot drugih energentov relativna stvar in je najbolj odvisna od toplotnih izgub. Tistih 20 - 25 m3 je proizvajalec navedel predvsem zaradi svoje zaščite, verjamem pa, da mora biti poraba bistveno manjša - še posebej, če je sistem pravilno dimenzioniran. Dejstvo pa je, da zna biti poraba v primerjavi z navadno pečjo kar občutno nižja - recimo 30% to pa zato, ker gre energija v obliki vročih dimnih plinov skozi dimnik v kontroliranih količinah.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - janez.servis - 28.2.2013
Za Attack DPX 25 Lambda je potrben zalogovnik za subvencijo min. 1375l.
Za 15 Lambda pa 864l.
Do 01.05.2013 še imajo stare cene. Verjetno bodo začeli trgovci dvigat cene za 3-7%.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - Hanzi - 28.2.2013
Na skladu je pogoj poleg 55l/kw še 12l/l nalagalnega prostora.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - gibson - 1.3.2013
jaenergetika Napisal:menim, da je poraba drv kot drugih energentov relativna stvar in je najbolj odvisna od toplotnih izgub. Tistih 20 - 25 m3 je proizvajalec navedel predvsem zaradi svoje zaščite, verjamem pa, da mora biti poraba bistveno manjša - še posebej, če je sistem pravilno dimenzioniran. Dejstvo pa je, da zna biti poraba v primerjavi z navadno pečjo kar občutno nižja - recimo 30% to pa zato, ker gre energija v obliki vročih dimnih plinov skozi dimnik v kontroliranih količinah.
ne vem zakaj in kako ponudnik kotlov lahko navaja tako porabo,ker le ta zavisi od mnogih dejavnikov. Po mojem si z tem dela slabo reklamo,ker jaz z slavno Viadrusko pokurim bistveno manj pa še brez elektrike dela :lol: :lol: :lol:
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - FranciZ - 1.3.2013
Glede te navedene 'porabe' se mi zdi, da prodajalec 'pikira' na tiste, ki menjujejo 'dražji' energent : KO ali plin. To je tudi maximalna možna poraba glede na nalagalni prostor peči in čas gorenja ene nalage - torej, da v peči skoraj non-stop gori. Če pa ti kotel v tem času in z to porabo ne ogreje prostora, pa je kriv tisti, ki je določil velikost ( moč ) kotla.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - jaenergetika - 13.3.2013
Opažam da bo letos poraba drv pri kotlu Maga MA 31 po mojem mnenju ugodna, saj sem do sedaj porabil cca 6,5 m drv. Mimogrede brat ima MA 40 (40 kW), prej pa je imel Viadrus 35 000 Kcal in opaža najmanj za 1/3 manjšo porabo drv. Opazil sem da se Maga kotel da videti tudi na sejmu Dom kjer se lahko ponudnika povpraša o podrobnostih.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - pavel - 13.3.2013
Prijatelj je lani septembra vgradil MA 40. Z novim kotlom je zadovoljen, poraba se mu je zmanjšala cca za 1/3.
Re: Uplinjevalni kotel na polena Coolwex CLASSIC - damjannova - 18.2.2014
ima mogoče kdo kotel maga na dolenskem območju,pa bi to zadevo pokazal??
