Beton ali glina ? - strešniki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Beton ali glina ? - strešniki (/showthread.php?tid=49565) |
Re: Beton ali glina ? - strešniki - palica1 - 15.2.2013 Tudi sam nisem vedel kaj dati na streho. Po nasvetu gradbenika in pa komercialistov v eni izmed trgovin, sem se odločil za Erlusa. Res da je od tega šele tri mesece, vendar mi ni žal. Re: Beton ali glina ? - strešniki - boris54 - 15.2.2013 To si se dobr odloču, nemška zadeva, kvalitetna, cena pa tud ni bila nizka po moje.. Re: Beton ali glina ? - strešniki - palica1 - 15.2.2013 Kar se tiče cene se mi ni zdela nekam prevelika, res pa da sva šla z zidarjem skupaj v trgovino kjer pa so mi dali seveda tudi njegov popust. Imam pa točno tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erlus.de/ModelleDesign/GrossfalzziegelXXL/">http://www.erlus.de/ModelleDesign/GrossfalzziegelXXL/</a><!-- m --> Re: Beton ali glina ? - strešniki - boris54 - 15.2.2013 Ja, gre pa zopet za strešnik večjega formata. Ima dvojno zarezo za odvodnjavanje, kar je dobro..Kolk je pa pršlo po kvadratu, če se mogoče spomniš? Re: Beton ali glina ? - strešniki - palica1 - 15.2.2013 Evo sem šel prav brskat po računih. Kos je bil 1,09 eur brez popusta, rabata ter ddv-ja. Re: Beton ali glina ? - strešniki - JanezNaGmajni - 15.2.2013 Pozdravljeni Dobra izkušnja z BOGENER maksi zareznikom.Je sicer malo težji na kvadratni meter,vendar močan,in točen za pokrivat.Pri izdelavi strehe,ko smo hodili po njem,ni bilo nobene poškodbe.Po treh letih nobenih vidnih sprememb ali poškodb.V žlebu ni ničesar videti. Re: Beton ali glina ? - strešniki - agrodom - 16.2.2013 boris54 Napisal:Pravjo da ne, ker 75% Creatona, ki se v Slo proda je Madžarski Bil osebno v tovarni... Ena najmodernejših tovarn za opečne zidake v Evropi, vse robotizirano, zelo kvalitetna glina, Nemci so tam naredili že drugo tovarno... Vse kar pride iz Madžarske, ni ološ... LP, Aleš Re: Beton ali glina ? - strešniki - okvals - 16.2.2013 Kako je pa kaj glede nabiranja mahu na strehi glede na glino/beton? Sam se tik pred menjavo strehe, sedaj imam eternit (nikoli več) in je na severni (prosojni) strani poln mahu. lp Re: Beton ali glina ? - strešniki - marisol28 - 16.2.2013 Lani pokrivali vikned z Tondachovim zareznim bobrovcem in hiso z Creatonovim zareznim bobrovcem. Creaton se je vsaj pri polaganju izkazal za precej bolj trpeznega in kvalitetnejsega,pa se cenejsi je bil od Tondacha. Aja,pa z Madarske je bil pripeljan - razlika v ceni: cca 30 posto glede na nase cene,toliko za info. Re: Beton ali glina ? - strešniki - agrodom - 16.2.2013 Pri opečni kritini moraš paziti, da je vsaj engoba (bolj gladka površina, voda prej odteče, idealno je glazura, ampak $$$ ).Mi je pa zaupal predstavnik večjega proizvajalca opečnih strešnikov, ki dela oglede na terenu, da kolikor je on opazil, ni točne formule, kako pride mah na streho. Imel je primere, ko je bila hiša daleč od gozda, kritina engobirana, naklon 40 stopinj, pa je vseeno nastal mah... LP, Aleš Re: Beton ali glina ? - strešniki - boris54 - 16.2.2013 Mah se definitivno bolj nabira na betonu, že zaradi bolj hrapave površine. Zato so tukaj, kot je bilo omenjeno že zgoraj glazure zakon. Tudi tam se mah čez leto nabere, a ga sneg 'vzame' sabo ko gre konec zime dol iz strehe. Re: Beton ali glina ? - strešniki - agrodom - 16.2.2013 Vsekakor vedno bolj navijam za opečno kritino, vendar pa so razne protector zaščite tudi kar učinkovite. Zelo nepriporočljivo pa je dati na streho, ki je zaradi kateregakoli razloga bolj podvržena nastanku maha, kaki Bramac Donav ali Klasik standard, ki sta brez zaščite. LP, Aleš Re: Beton ali glina ? - strešniki - boris54 - 16.2.2013 isto velja (pa ne da provociram, tako pač je) za betonske strešnike, ki jih delajo razni privatniki širom Slovenije), če ni zaščite bo mah v kepah. Re: Beton ali glina ? - strešniki - agrodom - 16.2.2013 Z drugimi nimamo izkušenj, so pa recimo betonski strešniki Polak skoraj na ravni Bramac protector pa kar nekaj cenejši. Protector zaščita se sveti, njihova pa je mat, zato izgleda, kot da strešnik Polak nima zaščite. Tehnologija pa je pri obeh podobna, švedska... LP, Aleš Re: Beton ali glina ? - strešniki - lotto - 14.3.2013 Ima kdo izkušnje s strešniki GOLOB? |
