Zvočna izolacija/višina tlaka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija/višina tlaka (/showthread.php?tid=49426) Strani:
Re: Zvočna izolacija/višina tlaka - Balty - 20.11.2013 Tudi mene zanima ali je PALMA folija (penjena) rpav tako dobra kot PE folija (navadna gradbena) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/folije/folija-iz-penjenega-pe-izoterm-plama-termosilent-53-2x1000x100.html">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... 0x100.html</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-mq-mq-0-15mm-4m-gradbena.html">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... dbena.html</a><!-- m --> Cena ni bistveno različna...? Re: Zvočna izolacija/višina tlaka - firefly - 21.11.2013 eno je pena, drugo je pa folija. Ni ravno isto... Za kaj potrebuješ? Re: Zvočna izolacija/višina tlaka - Balty - 21.11.2013 za nad stiropor oz pod mrže na katere bom vezal talno.... čeprav še vedno ne razumem čisto te folije. estrih bo klasičen, izolacije 14cm EPSa Re: Zvočna izolacija/višina tlaka - firefly - 21.11.2013 V pritličju je dobro da daš PZ (folijo), v nadstropju bi dal pa tudi peno lahko - da ti ne "teče" estrih med stiropor. Re: Zvočna izolacija/višina tlaka - temp - 16.3.2018 Živjo, vincetn, kako to da si lepil sistemske? Predvidevam da si s purpeno? vincent Napisal:Pri tebi glavnino naredi teh 18 cm betona. Zato je vsakršno kompliciranje nepotrebno. RE: Zvočna izolacija/višina tlaka - gradnja_menges - 10.3.2020 Delal bom tlake in bi rad v zgornjih nadstropjih izboljsal zvocno izolativnost. Na 8 cm EPS 100,križno polozen 4x4 bi dal še 2-3 cm zvocnonizolativne izolacije. Na izbiro je, po mojih informaciijah: - pe pena https://izoterm-plama.si/toplotna-in-zvocna-izolacija/termosilent/ -eps silent http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/termoizolacije-eps/gradbene-eps-plosce/434-eps-silent-t650 - https://topdom.si/izdelek/izolacijska-plosca-fragmat-stiroestrih-t/ Kaj bi bilo najbolje od teh zadev, recimo cena kvaliteta ali pa ali je se kaj drugega na voljo. Cen zaenkrat nisem se primerjal. RE: Zvočna izolacija/višina tlaka - Energetik81 - 10.3.2020 (10.3.2020 ob 00:36)gradnja_menges Napisal: Delal bom tlake in bi rad v zgornjih nadstropjih izboljsal zvocno izolativnost. Jaz imam zgoraj 3cm navadnega EPS70 in nato ta EPS silent 3cm. Je OK, paziti moraš le na dobro izvedbo robnega traku (da je res v celotni višini estriha), meni so to estriharji bolj po domače delali. Tista folija po mojem nima smisla in je bolj za direktno podlaganje pod npr. laminat. |
