Kam postaviti hladilnik - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kam postaviti hladilnik (/showthread.php?tid=49409)
Re: Kam postaviti hladilnik - Metka M - 3.2.2013
Pozdravljeni.
Anjin predlog je zelo dober - tukaj je še nekaj manjših popravkov po mojem okusu:
1. vhod - da je v dnevni več prostora za tv (anja) ali kavč (jaz)
2. korito je lahko tudi na drugi strani (če sem prav razumela obstoječo pozicijo vode)
3. delovni kotiček - s hrbtom proti steni (zaradi boljšega očutka)
PS: zakaj ni vrat med bivalnimi prostori in hodnikom (če ni kakšnega tehtnega razloga da jih ni) bi jih jaz svetovala zaradi:
- ogrevanja (bivalni prostori so pogosto kakšno stopinjo toplejši od spalnice)
- vonjav iz kuhinje (v dnevni sobi še gre, v spalnici pa res niso potrebne)
- zvoka
- zasebnosti (javno - dnevni prostori /zasebno - spalnice itd)
M
slikca....
Re: Kam postaviti hladilnik - ella86 - 13.3.2013
Super je tak kot je narisano, ampak pri kuhinji je še en problem, na slikui je zdaj ta umivalnik čisto pri steni, kar pa ne more bit, mora biti od stene nekje 60 cm vstran. Ker drugače se boš z glavo dotikal stropa, ker je stena postrani. Kaj pa če imam kotni štedilnik ? Torej na noben način ne bi mogla obdržati pulta /šanka? Naklon strehe pa je 45 stopinj, višina od poda do tam ko se začne streha pa je samo 125 cm Sad
