Način kurjenja klasičnih kotlov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Način kurjenja klasičnih kotlov (/showthread.php?tid=49405) |
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - some1 - 1.2.2013 Pri centrometal priše, da naj bi vratica ostala odprta cca. 5mm. Glede sejma pa imaš 12marca na gospodarskem razstavišču sejem -delo in dom. Lansko leto je bilo kar precej ponudnikov peči. Kolikor se spomnim so nekateri imeli zunaj tudi praktičen prikaz delovanja ( peči na pelete). Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - Sivka - 1.2.2013 Kot vidiš je pri klasičnih pečeh najbolje imeti zalogovnik, ki ga nafilaš, ko si lahko poleg. To je pomoje najbolj ziher. Je pa res, da večini peči nekako ne koristi preveliko nihanje temperature. Mislim to, da bi imel velik zalogovnik, ga nafilal dvakrat na teden pri slabo izolirani hiši in peč ohladil nazaj na dvajset stopinj. Kako pa ravnati, da bo ves čas vse potekalo neproblematično brez zalogovnika, pa je velika umetnost, ki se je naučiš z vajo in vsakodnevnimi izkušnjami. Tega ti nobeden ne more natančno povedat, ker je to odvisno od veliko dejavnikov. Velikost hiše, njena izolacija.... Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - okram - 1.2.2013 gibson Napisal:nihče še ni odgovoril glede sejmov? Sejem Dom v Ljubljani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sejemdom.si/za-obiskovalce/domov/">http://www.sejemdom.si/za-obiskovalce/domov/</a><!-- m --> MOS v Celju <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ce-sejem.si/sejmi/2013/46-mos">http://www.ce-sejem.si/sejmi/2013/46-mos</a><!-- m --> nekaj malega vidiš še v Komendi Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 1.2.2013 stari,dober recept za "klasiko,če želiš iztisnit,kakšnih 10% izk. več in pozabit na nalaganje,je sledeč: -pečko na podlagi konstrukcije stare dobre štadlerce(režim pregorevanja),torej naloži do "plafona(spodaj debele,proti stropu vedno tanjše,suhe drve,vmes lahka tudi kaj premoga),regulator na cca 75st.Prižgi grmado od zgoraj...,malo počakaj,da "prime,ter dimno loputo po potrebi na 1/2.....pa lahka greš v prvi bife komot za 4-5 ur kelnarco občudovat...,kajti gorivo bo sproti odgorevalo pri zmerni temperaturi(obtok cca 60st),kar pomeni dober izkoristek,kajti le režimi na principu odgorevanja dosegajo primeren izko. ....ko prideš domov boš našel obilo žerjavice,zapri dim. loput. do konca,ter še naslednjo uro na kavču,ob lepih spominih počakaj,da povsem odgori gorivo(žerjavca),potem pa..... ali boš,še enkrat nabutal kotel,ali pa preklopil na .....recim pelete :wink:rezime nimaš dela z dokladanjem(dimljenje,prah.....) gorivo sproti "normalno ODGOREVA! s tem povezan 10-20% večji izkoristek-preverjeno ps ....pa saj je tole princip trajno žarečih kotlov ....pa saj vam je to,že dolgo tega znano
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - nemenabijat - 1.2.2013 Naša stara štadlerca prebavlja bukova polena na polno naložena, zjutraj od 6. ure pa do 16. ure. Ko pridem domov je obilo žerjavice, naložim še 5 polen in do 20. ure zgori vse, ko se črpalka ugasne. Ponoči ne ogrevamo, ker nam tako paše. Temperatura prostora je 22-23 stopinj, zjutraj 20-21. Temperatura peči je nastavljena na 90 stopinj. Ogrevamo dva stanovanja, pritličje in etažo v skupni izmeri cca 180m2. Čedalje bolj študiram, da dokler peč ne spusti dušo je ne bom menjal. Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - gibson - 1.2.2013 če ti tako dela pa res nimaš kaj razmišljat o zamenjavi,vsaj po mojem ne pa tudi đozo ne,škoda denarja,vsaj po mojem :lol: jz moram pa še študirat,ampak kaj ko je vsak dan topleje :lol: Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - janez.servis - 1.2.2013 Regulacije od Seltrona ima v softveru nastavljeno temp. če pride kotel ali zalogovnik nad 90st. avtomatski vklopi črpalko, ni bojazni za paro. Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 2.2.2013 bistvo vseh teh" klasikov je da jih moraš POLNE DO KROVA, VŽGAT NA PRAVEM KONCU,ČE ŽELIŠ ČIM MANJ SKURIT ZA ISTI HASEK,se pravi,trajno žarečo od spodaj,"štadlerco pa od zgoraj. -ste kdaj opazovali 1 majski kres,kterga vsi povrsti čist pr podnu vžgejo,potem pa potih bentijo,kako je prehitr,v momentu BUUUUM zgorelo in....,ko je postajalo šele najlepš ,so ostali skoraj v temi hock:...ena izmed skritih prednosti,načina odgorevanja,je tudi ta da lahk komot,tudi nekaj fajhtnih polen sproti skuriš,stem da jih daš čist odspodij,se pravi,na rešetko,kajti preden pride žerjavca do njih,so že davno"berajt :wink: ...če se ti le ljubi,skuri vsako saržo do konca,pogrebi preostank žerjavce pod rešeto in nanovo naloži,kajti vsako nalaganje drv na žerjavco pomeni režim PREGOREVANJA in s tem v najboljšem primeru samo cca 60 procentni izkoristek-preverjeno.....kar pomeni,da spuščaš od 10 m drv,4m direkt v raufenk :evil: Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 2.2.2013 Sivka Napisal:Kot vidiš je pri klasičnih pečeh najbolje imeti zalogovnik, ki ga nafilaš, ko si lahko poleg. To je pomoje najbolj ziher. Je pa res, da večini peči nekako ne koristi preveliko nihanje temperature. Mislim to, da bi imel velik zalogovnik, ga nafilal dvakrat na teden pri slabo izolirani hiši in peč ohladil nazaj na dvajset stopinj. če malo pomisliš,si za ceno zalogovnika(akumulatorja ) s feršterkarijo,že z majhnim doplačilom,lahka kupiš vsaj peletni gorilc,če že ne kakšno cenejšo "peletko,ki jo daš vzporedno z recim "štadlerco-(mej jo vezano direkt v bajto,boš vidu da boš pri ženi lepš "zapisan :wink ...kajti za moje pojme,zalogovnik predstavlja "gorilec,ki nadomesti ugasnjeno "štadlerco,žal pa mu hitro poide sapa :? -da se razumemo,piroliza je izvzeta-(mam za skoraj isto ceno,že rajš,kakšno "trajno žarečo in vzporedno "peletko)
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - gibson - 3.2.2013 đozo Napisal:stari,dober recept za "klasiko,če želiš iztisnit,kakšnih 10% izk. več in pozabit na nalaganje,je sledeč:evo danes sem probal zakurit po tvojih navodilih viadrusa sem ob 9.15 nafilal na polno-65l prostora baje da ima moja 6 čl. hiša 130m2 ogrevanja neizolirano,ogrel 300l bojler,zalogovnik 800l zgoraj 70 spodaj 60,ura 13.44,pa še vedno veliko žerjavice,ki greje :lol: bom videl kako se bo obneslo v bolj nizkih temperaturah,ni pa nikjer sledu o katranu,samson pa je bil nastavljen na 80 Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 3.2.2013 ...pa saj tega nisem jaz pogruntal,ampak naši dedki ...še enkrat,ne dolagat,...nalož jo čist nafrišno šele takrat,ko bo samo tolik žerjavce,da bo zanjo dovolj prostora pod rešetko ...pa dimno loputo na rozeti pretuhtaj,kakao špila z rolom,je pa odvisno od vremena ...pa zdej ko maš dobro zgorevanje,brez gnjavaže z dolaganjem,...imaš tud konstantno temp. v kotlu,...katran baj,baj..posledično večji izkor.,...bo ostal še za pir ps ravnokar sem prižgal svojo "grmado,...bom danes samo tole nažgal,zvečer pa preklopim ps sem naložil sam 6 drvc fi 10,na vrh nekaj suhga drobirja...,kajti v moj dkp kombinirc,v gornje nadstropje več ne dobim ...pa saj do cca 18-19h je čist dovolj
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - gibson - 3.2.2013 ja,je pa treba met suha drva,pa res dober vlek,se prav da če mi to špila bi mi tud trajnožareči kotli mogl špilat,kr se tiče vleka,kaj? na tak način bom lahk pokuru tud klade k so za krušno predvidene :lol: ja je treba res počakat da vse pogori,v nasprotnem se ti vžge od podaj in zgoraj,pol pa je muzka :lol: Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 3.2.2013 "normalen vlek je čist dovolj...tudi tako odlični pečki,kot je wv central 28(je trajno žareča,iz 8mm pleha :!: je cca15mpaskalov,čist dovolj...imajo pa že izboljšano verzijo HM),...omenil sem ti jo zato,ker maš orig. 130 km,morda v bodočnosti...za njo ...v grmado lahk komot "podtakneš,spodjo vrsto,ki še je mal "fajhtna,kajti,ko pride" na vrsto,bo že zdavnaj primerno posušena ...ne se bat,če se ti mogoče kdaj zgodi,da ti "preveč žerjavce pod rešetko,hkrati tud spodaj nažge....kako pa je zgledal,ko si skoraj polno pečko,spodaj pri rešetki nažgal :?: (čez 10 min je že nastal "pekel,katerga je pač regulator "zadušil ps glede pečk,če ti sedanja,kdaj spusti: mislim,da ima kakšna sedanja "štadlerca,katera že ima po 5 prekatov nad sabo,torej skoraj že približek izkoristka trajnožareči,...seveda,če jo nažgeš na odgorevanje Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - đozo - 3.2.2013 sem pozabil...ti pa res lahk komot počakaš(pa obvezno pri čist zaprti dimni loputi na rozeti,kajti vsak roštilj žari brez dima ),torej da ti poide žerjavca direkt v akumulator"zalogovnik ps osebno sem se znašel,pa se raje prikupim ženi z 23-24st...,preden pa pade na za mene normalnih 20st,pa....sem že zdavnaj,nekje v sanjah pr "naši kelnarci :oops:
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - pisti - 3.2.2013 Če hočeš zvečer naložiti do vrha mora loputa popolnoma zapreti vratca ne smeš imeti niti 0,5 mm reže v nasprotnem primeru ti bo res zakuhalo. Dokler nisem imel zalogovnika sem črpalko krmilil z sobnim termostatom. Imel sem nastavljeno kot da bi imel na olje se pravi tajmer dnevna temperatura nočna temperatura.. Zvečer mi je termostat ob 22h izklopil črpalko jaz pa sem naložil peč do vrha. Zjutraj je zalaufalo črpalko ob 5h do 6h Peč sem zopet naložil popoldne ista zgodba od15h do 22h. popoldne sem spet samo naložil tako da mi ni bilo potrebno nikoli zakuriti. Poraba ni bila velika ker je bil sistem vedno na delovni temperaturi 65*C. Ko črpalka ni delovala je regulator vleka zaprl loputo. |
