polaganje cevi za talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: polaganje cevi za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=4934)
Strani: 1 2 3
- repika - 22.11.2006
Sam sem naredil tako; stiropor, folija, mreža (tam kjer pride keramika imam predvideno talno) stric vodovodar je položil cevi, estriharji so zalili. Folija pa nikakor ne pride na cevi.
- sajko - 22.11.2006
Stiropor, folija, mreža, na mrežo pa cevi, privezane s plastificirano žico ali plastičnimi vezicami. Pa OBVEZNO cevi par dni pred in med izdelavo estrihov držati pod tlakom, da se raztegnejo( mislim da je cca 3-4 bar-lahk se preveri pri Totri), pol pa ni nevarnosti, da se cev predrgne zarad raztezanja. Men se po 17 letih še ni.
- Jernej - 23.11.2006
Jaz imam pa tak vrstni red: hidroizolacija, stirodur, folija, cevi pritrjene s s plastičnimi pritrdilci, na cevi Fe mreža, estrih. Pri vgrajevanju estriha je treba mrežo rahlo privzdigovati. Mreža tako bolje opravlja funkcijo, saj je bolj v sredini plasti estriha, toplota je na zgornji površini bolj enakomerno razporejena (več estriha nad cevmi), slaba stran pa je seveda manjši odzivni čas.
- CvetkoP - 23.11.2006
Jernej Napisal:Jaz imam pa tak vrstni red: hidroizolacija, stirodur, folija, cevi pritrjene s s plastičnimi pritrdilci, na cevi Fe mreža, estrih. Pri vgrajevanju estriha je treba mrežo rahlo privzdigovati. Mreža tako bolje opravlja funkcijo, saj je bolj v sredini plasti estriha, toplota je na zgornji površini bolj enakomerno razporejena (več estriha nad cevmi), slaba stran pa je seveda manjši odzivni čas.
Prvi del glede same postavitve mi je jasen, drugi del pa čisto nič, čemu služi mreža na sredini estriha?
- Rocky - 23.11.2006
Povezuje estrih oz. mu da kompaktnost, poleg tega pa lahko nanjo pritrdiš cevi talnega gretja. A ni logično!? Da ne kupuješ dragih plošč za pritrjevanje talnega izkoristiš pač zgoraj omenjeno mrežo!
Predvsem sem pričakoval odgovor od Jerneja in če kar konkretno povem na tole "Mreža tako bolje opravlja funkcijo" !!! Aja, cevi niso pritrjene na mrežo, pač pa na stiropor !
- frank - 23.11.2006
mreža sploh dobro opravi svoje poslanstvo v primeru debelejše
izolacije.
Gradbene šole namreč učijo, da mora biti debelina estriha enaka debelini izolacije.
Ker pa se v zadnjem času debelina izolacije drastično povečuje pri tistih, ki gredo v smeri nizkoenergetskih ( 15 cm ) in pasivnih ( 25 cm ) hiš je to res lahk oproblem, ki ga mreža rešuje.
tako estrih ne more pokati, ker mreža statično ojača estrih.
- Jernej - 24.11.2006
Se opravičujem Cvetkotu za malo pozen odgovor. Kar se tiče mreže, mislim, da so dobro odgovorili predhodniki. Mrežo v estrihu tudi jaz razumem predvsem kot gradbeno-konstrukcijski element, ki poveča trdnost estriha in tako preprečuje recimo pokanje estriha in s tem ploščic sploh v primeru talnega, ko imamo opraviti s toplotnim raztezanjem. Tudi se mi zdi logično, kar pravi frank glede debelin. Že od več virov sem dobil isto formulo za določitev debeline estriha: 2*debelina izolacije - 1cm. Ne vem, če to velja za vse možne debeline. Jaz imam na primer 7 cm izolacije (stirodur). Na vrh imam 7 cm estriha z mrežo. Mreža poveča tudi upogibno trdnost. Vseeno imam malo slab občutek, da res ne plava preveč vse skupaj in da mi bo nekega dne kje počilo.
- CvetkoP - 24.11.2006
Se mi je zdelo da govoriš o upogibni trdnosti, v tem primeru mreža na sredini služi samo zato, da težje odstraniš že zlomljen estrih. Če bi želel pri plavajočem estrihu doseči upogibno trdnost bi mrežo moral položiti spodaj in zgoraj.
Raztezanje ob ogrevanju nastaja in je neminovni del skorajda vsakega materijala, s tem da ima železo večji koeficient od betona. Kar pomeni, da železo v estrihu samo preprečuje pokanje estriha, pa še to pri 7 cm današnjega betona ni več pomebno. Pa še cevi delujejo kot vezivo.
Ja, to imaš pa prav. Upam, da vseeno ni prav v idealni sredini in da vsaj malo pripomore k vpogibni trdnosti.
- ttomi73 - 16.1.2007
Kaj ima kdo izkušnje s suhomontažnim estrihom in talnim ogrevanjem? Je kdo to že delal v praksi?
Potrebujem nasvet s tega področja.
- Goran_r - 17.1.2007
CvetkoP Napisal:s tem da ima železo večji koeficient od betona
Ali nimata beton in železo enak koeficient? Zadnjič sem namreč gledal neko oddajo na TV, kjer je nek strokovnjak govoril o prednostih armiranega betona in je rekel, da je to "božji dar", da se železo in beton raztezata in krčita popolnoma enako.
- ralliart - 17.1.2007
Malo sem si prebral vseskupaj pa se mi cudno zdi da nihce noce slisati za orginal plosce.Nekateri pisete celo da so te plosce samo za pritrjevanje cevi.
Te pritrjevalne plosce naj bi bile nadomestek za stirodur,se pravi so ze izolacija,na katero oziroma v katero se napeljejo cevi za talno ogrevanje.
Ker govorite tolk o mrezi kolk je dobra(kakrsno koli stemanje kasneje,tale mreza poslabsa za 10x),morm se jest povedati da malo razmislite kaksne oblike je orginal plosca za talno,to je piramidaste oblike,kar pomeni zelo lahko napeljavo cevi,SE NAJBOLJ pa je to da so cevi ko so zasidrane v isti visini kot najvecje piramide te orginal plosce,kar pomeni da ce das 1 m desko pocez cez napeljavo in stopis gor,cevi ne cutijo nikakrsnega pristiska,ampak ga cuti ta pritrjevalna plosca.
Stem da je enak efekt za estrih ko se zalije cez te plosce,ker je vzorec v obliki piramid,pomeni da si esttrih ko ga zalijes,iz spodnje strani naredi take vzorce,kar pomeni da je tak estrih/podn ornk zasidran.
Men osebno se te plosce zdijo zelo dobre v vseh pogledih.
Opazam pa se eno zadevo,da nihce ne govori o problematiki prevodnosti ko je estrih ze narejen,ker je zelo velika razlika ali das cez klik sistem parketa ali normalen parket ali pa celo tistega najvecjega ki ima par cm debeline,da seveda ne govorimo o zvrsti lesa kater ima spet svoj faktor prevodnosti.
Ker sam osebno nisem pristas ladijskega poda oziroma klik sistema.
- ttomi73 - 17.1.2007
