Podaljšanje balkona - Print verzija
+--- Tema: Podaljšanje balkona (/showthread.php?tid=49306)
Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 27.1.2013
Citat:Glede na izbrano leseno talno ploščo, na kakem razmaku mora biti podprta z letvami?
Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013
30-40 cm.
Tvoje predvidene dimenzije kar držijo. Stropnike (špirovce) daj raje 10 x 16, Bo bolj varno, da se ne zvrnejo. Če ti kaj pomeni, sta legi in stebra tudi lahko 14 x 14 cm.
Za pritrditev zvari nosilec iz 2 mm pločevine. Vijaki pritrditve so v strižni ploskvi (prehod med pločevino in betonom) premera 6 mm, v betonu plastični vložek.
Najlepša hvala za nasvet.
Upam, da se bo kaj izcimilo iz tega.
Re: Podaljšanje balkona - Stesta - 27.1.2013
Konstrucija, je zanesljivo dovolj močna. Edino, kar bo vizualno morda malo "moteče",je precejšnja masivnost konstrukcije. Morda ne bi bilo narobe malo razmisliti, kako vzdožne nosilce spustiti v prečne, v isto ravnino. Potem bo videz precej elegantnejši.
Citat: Morda ne bi bilo narobe malo razmisliti kako vzdožne nosilce spustiti v prečne v isto ravnino
V ta namen se da (nekaj močnejšo) lego vzdolž balkona v dolžini 4,80 m, stropnike (nekaj slabše) pa se pritrjuje ob lego in na AB ploščo. Rabiš 13 pritrditev stropnikov.
Evo @Smrček, Žerjavar ti je malo konkretiziral mojo vrženo kost, ti pa obvladas express računalniško risanje in izrišeš novo verzijo.
Re: Podaljšanje balkona - msvete1 - 28.1.2013
Pozdravljeni!
Jaz bi poskušal nosilne lege in špirovce postaviti vse v izto linijo in sicer da bi bila višia špirovca poravnana oz na isti višini kot lega. To se da narediti samo če poznaš okovje in spojne elemente za konstrukcijo ki so na voljo. Sem to že delal, tako da vem da se da. Bi pa vsekakor na to konstrukcijo položil neko kritino (EPDM, sika, hidroizolacijo,...). To pa iz razloga da imaš spodnji prostor pokrit. Na to kritino pa bi naredil podkonstrukcijo in naj montiral lesen podest. Drugače pa je zadeva popolnoma izvedljiva. Pa zraven še eno fino ograjo v kombinaciji z inox-om.... skratka tukaj se da naredit marsikaj.
Re: Podaljšanje balkona - izotop - 28.1.2013
no, v tej smeri sem jst predlagal (je možno izvedba tako v lesu, ko kovini, kot kombinaciji)- zakaj komplicirat s temi masivnimii gredami ipd?
Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 28.1.2013
Citat:še eno fino ograjo v kombinaciji z inox-om.
Če je leseno, se jeklo (četudi nerjavmno) ne sme videti.
Citat:zakaj komplicirat s temi težkimi gredami
Jekleni nosilci so vsaj 2 do 5 x težji od lesenih.
sem popravil, mišljeno je dimenzijsko Wink.
v mislih sem imel npr vertikalne stebričke in inox cevi v vodoravni smeri, ali pa kaj podobnega, lahko tudi obratno. Seveda v kolikor to soupada z ureditvijo hiše in okolice. V nasprotnem primeru, če bo to preveč kazilo oz istopalo pa to seveda odpade.
Re: Podaljšanje balkona - tamsin - 23.9.2015
bom nadaljevala v začeti temi, ker je precej podobna situacija pri nas.
Namreč radi bi podaljšali balkon.
Trenutna situacija: cca 4,5m dolžine in 70 cm širok balkon, ki je dejansko strop pritličja. Na betonu je že narejen estrih. Tale balkon bi želela podaljšati za cca 40cm, to je toliko kot je dolžina strehe.
Zanima naju kako bi podaljšala balkon, da bi bila potem tla enotna (torej da bi bila zaključna faza iz enega materiala) in da po možnosti ne bi spokalo. Je to sploh izvedljivo?
In še eno vpr.: a je možno balkon za toliko podaljšati, ne da bi delala stebre (zaradi estetike).
Upam, da je razumljivo postavljeno vprašanje. Hvala vsem za predloge (pls naj bo razlaga "za telebane" :oops: )
Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 24.9.2015
Nedvoumen in točen odgovor ti lahko da le statik, ki ima na razpolago PZI in izjavo nadzornega, da je armatura v skladu s projektom.
Vse drugo je zgolj ugibanje, ker je praktično nemogoče ugotoviti dejansko količino in položaj armature obstoječega dela.
Re: Podaljšanje balkona - izotop - 24.9.2015
tamsin Napisal:Pozdravljeni,
če sem prav razumel, imate varianto lože, ne balkona (bi pa prav prišla slika za takpne zadeve). treba pa opozorit, da v koliko misli konstrukcijsko povečevat objekt ipd, je uradno pač zahtevano gradbeno. to je treba vedet.
balkon bi v tvojem primer verjetno najbolj smiselno povečat montažno (pe če že večate, dajte še kakšne cm več kot 40 (sploh če bo še kakšna fasadna izolacija ali obloga naknadno gor), preko kakšnih kovinskih nosilcev ipd. tlake pa potem lahko izravnaš na več načinov, imaš danes precej materiala za to, ni noben problem.
je pa na mestu nasvet glede statika, pregleda konstrukcije ipd, to bi v vsakem primeru dobro prej naredit.
