Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo (/showthread.php?tid=49052) Strani:
Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 15.1.2013 @Fantocci: ravno ta moja peč je namenjena za NEH hiše. Moč je 3-8kW, s priklopom na zunanji zrak in z akumulacijo toplote. za uporabo v manj ekonomičnih hišah, pa ji manjka "diht" - ali pa tudi ne, odvdisno od aplikacije in subjektivnega razmišljanja (na primer mojega).. Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Fantocci - 15.1.2013 Sem vprašal direkt na Lokaterm in so mi uradno zagotovili (čez nekaj dni, po emailu in ne kar takoj - torej so si vzeli čas za razmislek), da zrakotesne peči, ki jo zahteva NE/pasivna hiša z rekuperatorjem, v programu nimajo. Tudi Bogatin ni taka, kot vidiš sam. Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 15.1.2013 No ja, z k rekuperatorjem je drugače. Nisem vedel, da je za nizkoenergetsko hišo zahtevan rekuperator, sem kar enačil z energetsko varčno hišo. Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 21.1.2013 No, sem malo potestiral. Polimal sem dovod zraka iz prostora in zadeva deluje brez problemov. Moja loputa v dovodnem jašku deluje, prej ni bilo efekta na ogenj, sedaj skoraj ugasne, če zaprem. Edino stestirat moram še, kako je pri zagonu, če potegne. Verjetno bom zadihtal peč, dodal bom pa loputo za mešanje z zrakom iz prostora, za vsak slučaj. Moram še naštudirati, kako ne preveč segreti stanovanje, ker sedaj nalagam po eno poleno na 3/4 do ene ure, pa imam do večera že 26 stopinj.. par slik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://postimage.org/gallery/13p7j0kc/">http://postimage.org/gallery/13p7j0kc/</a><!-- m --> Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Fantocci - 21.1.2013 Očitno je tudi Bogatin premočen za tvojo dobro izolirano hišo (ravno o tem sem govoril na prejšnji strani, da bo Lokaterm moral spremeniti filozofijo....). Mogoče bi bil najmanjši Komen ravno pravi. Sem ti pa hvaležen, ker deliš izkušnje tu; verjetno se bom tudi zaradi tvoje zgodbe sam raje odločil za pečko na pelete, ker predvidevam da pri njej lažje doziraš majhno moč s pomočjo avtomatike. Sicer sem si želel klasično peč na polena (popolnoma neodvisno od elektrike), ampak se bojim, da bo vsaka premočna za hišo, ki jo gradimo. Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - bbf - 22.1.2013 Naša hiša ni nevemkaj izolirana, je pa res, da premalo zračim. Mogoče bi lahko drugače zastavil filozofijo ogrevanja in prezračevanja: če preko tega zunanjega dovoda forsiram zrak v peč in zaradi netesnosti spodaj tudi ven iz peči, dobim v stanovanje ogret suh zrak, pri špranjah po stanovanju mi pa uhaja ogret vlažen zrak. Seveda, forsiran zrak primerne količine, ne preveč in ne premalo, torej regulirano in ob premišljeno postavljenih zračnikih.. Samo na glas razmišljam, bi bilo potrebno kake številke v kako enačbo postavit, šele potem bi se videlo smiselnost takega početja. Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Fantocci - 22.1.2013 To sem ti tudi predlagal - vzami ventilator za računalnik, ki mu lahko z napetostjo 0-12V reguliraš obrate in testiraj. Saj pravim: mogoče ga boš lahko celo ugasnil, ko se bo vzpostavil vlek skozi dovodno cev v pravi smeri... Probaj. Pazi pa na pline, ker peč ni zrakotesna, da si ne boš CO v prostore našibal. Nabavi si CO senzor najprej! Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - rokodelček - 22.1.2013 Fantocci Napisal:Poskusi še nekaj, preden dovodno cev zatesniš oz. nehaš uporabljat: nekje na njej montiraj ventilator, ki ti bo zrak prisilno rinil v peč. Mogoče lahko uporabiš kar takega za računalnik (tavelikega, kot so zadaj na napajalnikih), ki imajo malo porabo in so poceni, vsaj za test. Ali pa kopalniškega. Veži ga preko stikala, da ga lahko tudi ugasneš, če se izkaže, da ga ne rabiš več, ko on vzpostavi tok zraka v pravi smeri. koliko pa stane tale pečka in kje si jo videl Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - Fantocci - 23.1.2013 Imaš uvoznika v Sloveniji, poišči odgovore na rika.si Cena je bila preko dveh jurčkov, se mi zdi. Ko greš v vode "pasivne hiše", postane vse drago. Zadevo je treba primerno zatesnit z materijali, ki to dolgoročno prenesejo in verjetno niso poceni. Če kdo najde še kak drug model zatesnjene peči male moči, bi prosil za povratno informacijo... Re: Napaka pri dogrevanju s kaminsko pečjo - jan1234 - 14.10.2013 Izbiram kaminsko peč za ogrevanje dnevne sobe. Gledal sem peč Bogatin od Lokaterm 6,5 kW 1700 eur in peč Nordica 6 kW Fiorella 900 eur ali Nordica Gisella 8 kw 1250 eur. Kakšne so vaše izkušnje ? Je peč Bogatin res toliko boljša, da je za cca 800 eur dražja? |
