Nestrokovno načrtovana dela - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Nestrokovno načrtovana dela (/showthread.php?tid=48750) Strani:
Re: Nestrokovno načrtovana dela - okram - 31.12.2012 povsod je isto, vse se začne in konča pri denarju ko nekdo naredi predračun korektno in upošteva vse kaj naj bi se naredilo je predrag, oziroma ljudje niso pripravljeni toliko plačati, ker jim nekdo drug za podobno izvedbo računa precej ali malo manj , razlike pa so v podrobnostih ki se pokažejo kasneje isto je tudi v drugih dejavnostih Re: Nestrokovno načrtovana dela - 5522 - 31.12.2012 Žerjavar Napisal:Da malo poenostavim razlago, vzamem kompaktni zid, kateremu ne izoliram enega traku (recimo širine 20 cm) iz česar bo nastal toplotni most. Dokler ni bilo izolirano, je ves zid imel enako površinsko temperaturo in tudi enak razpored temperatur po debelini. Toplotni tok je tekel naravnost skozi zid, pravokotno na površino. Po izvedeni izolaciji je večina masivnega zidu postala bistveno bolj topla kot prej. Pas brez izolacije načeloma ni doživel spremembe temperatur. Pa ni ravno tako. Na meji med toplotnim mostom in izoliranim zidom nastane razlika temperatur in toplota začne prehajati iz izoliranega zidu v zid toplotnega mostu poševno - smer toka toplote je neke vrste lijak z ožjim delom širine manjkajoče izolacije. Zaradi tega dotoka toplote v toplotni most od strani (pred namestitvijo izolacije ga ni bilo) se dvigne temperatuira materjala toplotnega mostu in tudi površinska temperatura. Vrednosti dviga niso ravno velike, vendar so in s tem je tudi zmanjšana možnost kondenza - seveda ob enaki mikroklimi prostora. Dober primer se mi pa postavlja vprašanje in sicer ali je dotok toplote iz dela izoliranega zidu tako velik da izniči razliko v temperaturah ali drugače je ta razlika manjša kot prej, kar je bistveno vprašanje, ko je bil cel zid neizoliran (ali manj izol) in smo ga greli v celoti, kajti ta izoliran del zidu se ogreva z manj energije torej ima manj rezerve kot prej torej, če ima izoliran zid recimo meter od neizoliranega dela predvidenih 20 C ta temp proti neizoliranemu delu pada po neki krivulji in vprašanje kakšna je dejanska razlika tega dela brez izolacije in recimo zidu meter od toplotnega mostu sam sem skeptičen in menim, da je razlika v temp večja kot prej...ko je imel zid enako(slabo) toplotno upornost Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 31.12.2012 Citat:se mi pa postavlja vprašanje in sicer ali je dotok toplote iz dela izoliranega zidu tako velik da izniči razliko v temperaturahČe bi imel ustrezen (dragi) program, bi ti lepo prikazal stanje temperatur v opisanem toplotnem mostu. Kar sem lahko naredil s svojo opremo sem skušal narisati razumljivo. Notranja temperatura 20 C zunanja pa 0 C.Leva stran je neizoliran opečnati zid 30 cm. Izpisane temperature na vsakih 10 cm ter zunanja in notranja površinska temperatura veljajo za zid dovolj daleč vstran, da izolacija nima vpliva. Na desni je isto z dodanimi 3 plastmi po 5 cm EPS. Z rdečo sem skušal narisati medsebojno povezavo izoterme 5, 10 in 15 C. Zeleno črtkano predstavlja sredino realno širokega toplotnega mostu. Vidi se, da je izoterma pomaknjena bolj proti hladnemu delu zidu, pomeni, da je ista točka znotraj zidu bolj topla kot pred namestitvijo izolacije v bližini. Citat:kajti ta izoliran del zidu se ogreva z manj energije torej ima manj rezerve kot prejVprašanje, na kakšno rezervo misliš. Če je to tista, ki nam pomaga ohranjati višjo temperaturo prostora ob prenehanju ogrevanja, potem bo v izoliranem zidu več rezerve. Neizolirani zid ima v povprečju temperaturo 9,3 C. Ko notranja temperatura pade za 2 C bo povprečna temperatura padla za 1 stopinjo - masa zidu je lahko oddala akumulirano energijo mase zidu pri ohlajanju za 1 stopinjo. Izolirani zid ima povprečno temperaturo 18,5 C. Pri ohladitvi notranje temperature za 2 stopinji se zid ohladi za 1,8 stopinje in temu ustrezna je sproščena energija. Bolje izoliran zid je tudi boljši akumulator toplote. Obilo uspehov v novem letu! Re: Nestrokovno načrtovana dela - 5522 - 1.1.2013 Z rezervo in manj energije nisem mislil akumulacije ampak da imaš na voljo manj ogrevalne moči (manjši radiator), ker je tako ne potrebuješ za povprečno notranjo temp recimo 20C ker imaš več izolacije...torej manj moči za nadomeščanje lokalnih izgub na toplotnem mostu ... Ne vem če prav razumem tvoj post ampak če vzamemo dva zida (oba opeka modularc npr) eden recimo z osnovnimi kaj vem 3 cm EPS izolacije drug pa recimo z 20 cm EPS in imata oba enako velik tolpotni most (del brez izolacije) in oba ogrevaš tako da imaš v prostoru v povprečju 20C moč za dosego tega nepomembna Če prav razumem naj bi pri močneje izoliranem zidu z 20cm EPS ta toplotni most manj izrazit? Torej bo razlika v temperaturi stene na toplotnem mostu in kaj vem meter stran manjša kot pri manj izoliranem osnovnem ? Sicer vidim iz grafa da naj bi ob večji izolaciji bila tudi temp na tolotnem mostu višja (če le ta ni prevelik/širok?) samo vrašanje je bilo ali bo razlika v temp večja ali manjša Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 2.1.2013 Citat:Če prav razumem naj bi pri močneje izoliranem zidu z 20cm EPS ta toplotni most manj izrazit?V take detajle se z računom nisem sposoben spustiti. Sem pa prepričan, da je pri boljši toplotni izolaciji izven toplotnega mostu notranja površinska temperatura zidu višja, manjša možnost kondenza. Ali so tudi pretok toplote (toplotne izgube) manjši, pa nisem prepričan. Prav gotovo je pretok toplote skozi zunanji rob toplotnega mostu večji (sklepam iz tam zgoščenih izoterm), prav gotovo je tudi pretok toplote ( W/m2) na notranjem delu toplotnega mostu manjši (bolj topla površina). Iz tega sledi, da je vpliv toplotnega mostu na večji notranji površini, vendar manj izrazit - iz prve razlage = z več izolacije je lijak širši. Res pa je razlika med toplotnim mostom in ostalim izoliranim zidom večja. - Tudi, če se z dodano izolacijo izven toplotnega mostu (malenkost) povečajo izgube skozi toplotni most, se v globalu (steni kot celoti zmanjšajo) = prihranek kuriva. - Prav gotovo se notranja površinska temperatura toplotnega mostu dvigne = manjša verjetnost tvorbe kondenza. - Z dodano izolacijo se povprečna temperatura masivnega zidu dvigne, akumulacija toplote je večja = stabilnost notranje temperature je večja. Re: Nestrokovno načrtovana dela - vuego - 2.1.2013 Simulacija je precej podobna Žerjavarjevi skici ![]() [img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/3128804/polEPSunichr("46")png[/img] Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 2.1.2013 @ vuego: Hvala! Nekaj takega sem pričakoval. Če bi bil bolj umetniška duša z bolj mirno roko, bi se še bolj približal. Priznam, da nisem pričakoval tako močne zgostitve izoterm na zunanjem robu zidu na začetku izolacije. Re: Nestrokovno načrtovana dela - 5522 - 2.1.2013 Vuego lepo prikazano bi pa bila zanimiva simulacija če bi recimo čez 10 cm nadaljeval z izolacijo na zidu in kot opcija enaka stena in prekinitev izolacije samo z veliko manj izolacije Žerjavar tukaj se absolutno strinjam da je delna izolacija boljša kot nič kar se tiče izgub prav tako je večina zidu tolejša -večja akumulacija vprašanje nazaj je bilo ali se ob večji debelini izolacije slabo položene (toplotni most) možnost pojava plesni poveča ali zmanjša v primerjavi z situacijo prej (dosti manj izolacije enak toplotni most) Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 2.1.2013 Citat:vprašanje nazaj je bilo ali se ob večji debelini izolacije slabo položene (toplotni most) možnost pojava plesni poveča ali zmanjša v primerjavi z situacijo prej (dosti manj izolacije enak toplotni most)Sem prepričan, da je že zapisano tudi pravilno. Citat:- Prav gotovo se notranja površinska temperatura toplotnega mostu dvigne = manjša verjetnost tvorbe kondenza.Vsako (zunanje) dodajanje toplotne izolacije v bližini toplotnega mostu zmanjšuje možnost kondenza na notranjih površinah toplotnega mostu. Re: Nestrokovno načrtovana dela - cinik - 2.1.2013 Ne znam podkrepiti z izračunom me pa zanima razmišljanje na hipotezo: Predpostavimo mejne pogoje vlage je v prostoru dovolj da prihaja do konndenza - povsem brez izolacije => kondenzira po celotni površini - z delno izolacijo a z ostankom toplotnega mostu => kondenzira na enem mestu a je količina kondenza večja - na tem mestu se ga nabere več (ker se drugje ne more) => kar sproži lokalni nastanek plesni do česar prej zaradi bolj "enakomerne" hladnosti površini ni prihajalo Kaj menite o tem? Re: Nestrokovno načrtovana dela - Žerjavar - 2.1.2013 Citat:z delno izolacijo a z ostankom toplotnega mostu => kondenzira na enem mestu a je količina kondenza večja -Računsko ti ne morem prikazati. Imam pa nekaj praktičnih izkušenj: Če prinesem iz kleti hladno steklenico piva, se orosi. Če jo vzamem iz hladilnika (bolj hladno) kar teče po njej. Z delno izolacijo si zmanjšal možnost kondenza, če kondenz še vedno nastaja, ga je količinsko manj. PS: Seveda ob predpostavki enakih pogojev (notranja vlažnost). Če pa sta v že kritično vlažnem prostoru dva pri napornem delu in se potita, bo ves znoj v ozračju višek in bo kondenziral - če drugje ne more pa ves na tistem majhnem fleku toplotnega mostu. Re: Nestrokovno načrtovana dela - cinik - 2.1.2013 Saj ravno to sem mislil. Če drugje ne more bo pa ves (ali vsaj več kot bi sicer) na malem fleku => plesen, ki je prej zaradi razpršenosti področja kondenziranja ne bi bilo. Pozabljen toplotni most torej lahko poslabša zadeve v smislu, da je kondenz sedaj viden, ker ga je več na manjšem mestu in je bolj opazen ter vstraja dlje časa. Stavim tudi, da ljudje opazijo večjo količino kondenza na oknih. Je pa bil prej račun za ogrevanje večji.... Vse je kompromis. Re: Nestrokovno načrtovana dela - KeCko - 3.1.2013 Žerjavar Napisal:Citat:Tipično. ... Izolacija na pol, malo pobarvat s svežo barvo in fajn zaračunat.Tipično. Vse je slabo narejeno, in čisto hlepenje za denarjem! Ni vse slabo nareto, so primeri dobre prakse, opazim pač tiste, ki izstopajo tako v plus kot v minus. Te povabim na malico in si lahko prideš ogledat eno takšno cvetko. Slišim, da so rezultati bili zelo kmalu vidni v obliki plesni in podobno. |
