Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal (/showthread.php?tid=48677) |
Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - damo - 23.12.2012 V bistvu še nisem nikdar delal s tem Pokeysom, se mi pa zadeva zdi dosti enostavna. Bom malce pošnofal po datasheetih, pa nabavil 1 kos za igranje. Ko bo kaj nastalo, obvestim, ampak malo bo trajalo... Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - simonkar - 23.12.2012 darijo Napisal:simonkar Napisal:Neki takega sem imel v mislih in vidim da je tle lahko priklopljenih več senzorjev. In kaj točno si si zamislil oz. za kaj boš to uporabljal?? lp Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - jokovot - 23.12.2012 Fantje bo nekaj, samo pogumno naprej nič se ustrašit. :lol: Jaz bi pomagal, pa kaj ko nevem! lp Janez Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - darijo - 23.12.2012 Moja ideja je sledeča: DHT11 temp. in RV v prostorih DHT22 temp. in RV v rekuperatorju DS18B20 temp. na izmenjevalcu, dvižni in povratni vod talnega in kolektorjev ter bojlerju Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - simonkar - 26.12.2012 Na nemen fourmu za elektroniko sem našel kandidata, ki je pripravljen kaj skupaj zložit in sprogramirat, ker se ukvarja z temi stvarmi ampak pravi da ima trenutno gužvo in bi šlo Februarja. Lahko vsak napiše kaj želi imeti in mu posredujem in naj odgovori kako in kaj je izvedljivo in glede cene. Lp Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - Ericssson - 26.12.2012 Pa to rabite samo prikaz al še kaj drugega ? A bi shield uporabili tudi kot WEB server ali bi "potiskali" podatke v določenem intervalu na Cosm oz. lokalni WEB server? @Darijo: zakaj pa boš mešal DHT 11 in 22 ? Oba sta skoraj ekvivalentna... Je pa treba vedet, da je lahko razdalja od DHTja do krmilnika nekje max 20m DS18B20 pa 100m, s tem, da so DSji lahko vezani zaporedno v "poljubnem" številu (merijo pa samo temperaturo)... Poglej si še jeelabs.org ima arduino arhitekturo (ATmega328), je pa brezžičen... Glede nekoga zgoraj, ki ga je zanimalo ali lahko šteje impulze elektro števca... Seveda lahko, je pa težava v samem zajemu... Namreč elektro pujseki ne dovolijo, da bi karkoli limal na števec (vsaj pri nas), drugače pa se za to uporabi IR sprejemna dioda in lepo "čita" impulze. Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - jokovot - 26.12.2012 simonkar Jaz bi imel samo prikaz temperature na PC-ju in to okrog 15 tipal če bi šlo. Razdalja od peči do PC-ja pa je okrog 40m. Nevem kakšen prenos bi mi moral naredit ali potegnem kabel za internet. Hvala za odgovor. Lp. Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - Ericssson - 26.12.2012 @jokovot: rabiš samo en UTP od krmilnika do switcha/routerja, potem pa lahko dejansko gledaš od kjerkoli... Pa še zelo enostavno je vse skupaj "spohat" skupaj
Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - jokovot - 26.12.2012 Mi prideš naredit to? Povej koliko stane pa da vidimo približno. Hvala za odgovor.
Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - simonkar - 26.12.2012 Ericssson Napisal:@jokovot: rabiš samo en UTP od krmilnika do switcha/routerja, potem pa lahko dejansko gledaš od kjerkoli... Pa še zelo enostavno je vse skupaj "spohat" skupaj tudi mene zanima kolk bi to naneslo, nisem pa zihr da se da na osnovno plščo priklopit 15 tipal?? Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - darijo - 26.12.2012 @Ericssson DHT22 bi vzel zaradi večjega razpona temp. in RV, ter večje natančnosti. Imam enega naročenega, katerega bom najprej testiral ali deluje na najbolj oddaljeni točki. Vse imam pripravljeno za vzporedno vezavo, DS pa zaporedno. Hvala za link. Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - Turbo - 27.12.2012 Jaz merim temperature s šestimi DS18B20 senzorji, ki so priklopljeni na seriski (COM) port prenosnega računalnika, pa so vsi vezani vzporedno. Torej vsi 'data' pini skupaj in vse mase skupaj. Razen, če ne razlikujete vzporedno in zaporedno vezavo. :evil: Da še malo opišem mojo konfiguracijo. Ker prenosnik, ki ga sedaj uporabljam za zajem nima 9-pin serijskega pota imam USB na COM port pretvornik. Na njega imam priklopljen 9-pinski konektor v katerem so 4 diode in upor, nato pa poljubno število vezanih DS18B20. Vezavo in slike sestave imate na [url]httpunichr("58")//martybugsunichr("46")net/electronics/tempsensor/hardwareunichr("46")cgi[/url] Programov za zajem podatkov je kar nekaj, a najbolj se je obnesel Logtemp, pa še brezplačen je. Edina 'slabost' takšnega sistema je, da mora biti računalnik prižgan 24/7, saj vezje nima nikakršnega spomina. Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - jokovot - 27.12.2012 Joj fantje ste pridni. Samo to meni nič ne pomaga. Povejte koliko stane pa se domenimo kako naprej lepo prosim. Če bomo samo pisali nebo nič, jaz nevem od tega NIČ. Hvala vam za to, kar ste pokazali. Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - Ericssson - 28.12.2012 cena... arduino cca 23€ 20 kos DS18B20 15€ ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/10pcs-DS18B20-1-Wire-Digital-Thermometer-Dallas-/130727455933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6ff6acbd]ebay[/url]) UTP kabel 0,5€/m **EDIT** na tem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/UNO-ATMEGA-328-ATmega-8U2-For-ARDUINOs-IDE-Ethernet-Shield-W5100-/281043172845?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416f7a7ded]linku[/url] pride za zgornjo ceno Arduino + Ethernet shield in ker ima eth shield režo za micro SD kartico lahko beleži podatke na kartico in jih potem spletni vmesnik parsa ali pa se uporabi portal Cosm... @Turbo: vem, sem za**bal ko sem napisal zaporedno, se zgodi Zmelkoow bi rekli, da tudi največji frajerji včasih zafušajo
Re: Nadzor temperatur na daljavo za več tipal - darijo - 28.12.2012 @Turbo Mislim, da če bi bil štromar, bi lažje službo našel :lol: Glavna je ideja, potem pa so samo še detajli v realizaciji. Kjer je volja je tudi pot! Mar ne? @Ericssson za 15€ dobiš 2x po 10 senzorjev, pa še malo ostane :wink: |
