Kraljica peči - Print verzija
+--- Tema: Kraljica peči (/showthread.php?tid=48619)
Re: Kraljica peči - samo1712 - 7.1.2013
projekt "kraljica peči" počasi napreduje, nabavil sem materjal in postavil dimni radijator. kot zanimivost naj povem da sem dimne cevi kupil v srbiji za 40 eur (4 kolena ena 500mm cev in dimni radiator, beli email) v BG so mi jih dali na avtobus prevzel pa sem jih v LJ, prihranek 50-60 eur Wink. ker je zeblo sem hitro postavil cevi in spremenil prvotni načrt z regulacijo, saj me je zanimalo kako greje in se kmalu po vžigu zadovoljno smehlal, saj se je soba hitro ogrela. Vlek je kljub radiatoju še vedno močan, tako da bi komot dal zraven še enega, vendar ni potrebe, saj se sedaj, ko so se stene lepo ogrele (stene so kamnite), soba pregreva. no s tem nimam problema saj so vrata stalno odprta tako da se lepo ogrevajo spodnji prostori, topel zrak pa povleče tudi po stopništu v zgornje nadstropje, vendar ga občutno ne ogreje, pričakoval sem da bo bol grelo.
naslednji korak je postavitev radijatorja v dimnik. postavil sem termometer na vrata od dimnika in temperatura se giblje od 70-85° , predvidevam da je v dimniku temperatura večja. naj povem da se mi je voda v centralnem sistemu odkar kurim samo v tej sobi dvignila na 7°, prej je bila 4°, je pa res da je danes bil topel dan. iznad peči so speljane cevi centralne in en radijator je v sobi, tako da je to edini vir dovajanja toplote v sistem, polek radijatorja na hodniku, tko da nekaj je na temu.
na vratih od dimnika se kar hitro nabirajo saje, kot ste me nekateri opozarjali, in to mi res ni všeč, tako da razmišljam kako rešiti ta problem. edini način je izboljšati izgorevanje, no pa smo tam, iz navidezno enostavnega projekta postaja vse bolj kompleksen in hkrati zanimiv Smile
vzel sem si čas in prebral sosednji forum o raketni peči. aleks, tam si imel osrednjo vlogo pa ti zastavljam vprašanje, seveda tudi ostalim.
Spremenil bi postavitev cevi kot je prikazano na priloženi fotki, tako, da bi zamenjal poziciji radiatorja in ravne polmetrske cevi. koleno iz peci in polmetrsko cev do naslednjega kolena, ali celo še dva kolena naprej bi izoliral z volno. Ali bi s tem ustvaril boljše pogoje izgorevanja plinov?
ko opazujem potek ognja v peči ko gori na polno vidim da ogenj lepo vleče v koleno dimne cevi. predstavljam si da bi to koleno z podalškom lahko imelo podobno vlogo kot "riser" pri raketni peči. Ali ima sploh smisel to početje v kolikor se temperatura v tem delu nebi dvignila nad 600° kar je pogoj za bolše izgorevanje plinov, če prav razumem? če tiste ameriške kozerve zdrzijo in delajo brezdinmo bo tudi balkanska cev Smile
kurim pa bukove brikete, sicer bol slabo prešane pa hitro izgorijo, vendar za sabo puščajo zelo malo sivega pepela, ni kaj čistit če imam dovolj dovoda primarnega zraka. torej je že sedaj izgorevanje dobro. z dovajanjem zraka sem kar eksperimentiral pa se je mogoče ob zadušenem kurjenju nabralo saj, bi moral bolje preveriti. mogoče bi pa bilo najbolje da kar celo peč ovijem v volno hehe
no malo heca mora bit, bom vesel vsakega komentarja
ps. slike mi noče prilepiti bom poskusil kasneje ali jutri
Re: Kraljica peči - CdeS - 9.1.2013
Kako pa na tak "projekt" gleda dimnikar? Wink
