Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo (/showthread.php?tid=48595) |
Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 17.2.2013 Zdravo, Danes sem še enkrat premeril steno in vidim da sem si pustil malce rezerve in sicer vse skupaj je 6 kvadratnih metrov, jaz pa jih dobim 20, kar pomeni da lahko naredim 3 plasti. Naročil sem tudi penasti trak, ki se ga da okoli gips plošč, da prepreči prehod iz stene na tla/strop ali obratno. Tega traku mi bo nekaj ostalo tako da bi ga lahko dal tudi med same gips plošče. Imam pa še tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i47.tinypic.com/sw8mcx.jpg">http://i47.tinypic.com/sw8mcx.jpg</a><!-- m --> Tole če se prav spomnim je material, ki naj bi preprečeval prenos udarnega zvoka ( npr. hoja, premikanje stolov ). Razmišljal sem da bi dal to peno na obstoječo steno, preko nje pa gips plošče. Oz. opcija bi bila da bi dal peno, čez njo 1 gips ploščo, ponovno peno, ponovno gips ploščo .... S tem bi izgubil zelo malo prostora, saj ima ta pena komaj kakšen mm ko se jo stisne med plošče ... Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 17.2.2013 To je silent folija. Sicer se bolj uporablja za pohodna tla (preprecevanje udarnega zvoka)...no...malenkost bolje ze bo, ampak cudeza od silent folije ne bi pricakoval. Sam imam doma se 2 plati kosmit pene, 20 mm debeline teze 120 kg/m3. Lahko se zmeniva za simbolicno ceno. Barit bom pa dal ta teden gor in bo tudi nekaj ostalo. Rabis samo se neoprensko lepilo (neostik), pa je to to. Lahko si naredit svoj Audiotec RG80 sistem in bo mir. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 18.2.2013 Ena opcija bi bila, da bi dal 2 plasti mavčnih plošč preko obstoječe stene, nato 20mm pene in nato zaključno mavčno ploščo. To pa le mislim da bi moralo zadostovati. Ja silent folija, to bo to. V mojem primeru je to bolj mišljeno kot decoupling. Jasno sicer da efekt ne bo kot če bi bila stvar profesionalno narejena, vendar malo pa bi le moralo pomagati. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 18.2.2013 Glede silent folije nisem prepričan...prelahko in pretanko....namreč večja kot je masa stene, tem bolja je zvočna izolacija. Mislim pa da je max. te folije zaščita do 35 dB, to pa je zvočna izolativnost okna s prehodnostjo 1.1 W. No...probaj pa da vidimo
Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 18.2.2013 Tega glede 35dB nisem razumel ... predstavljam si pa takole. Če privijačiš 2 kosa mavčne plošče skupaj in potrkaš nanjo, ali pa če med obe plošči daš to peno, se bo v slednjem primeru manj slišalo. Tako da prehod iz ene na drugo naj bi v tem primeru bil slabši. Sama zvočna izolativnost pene je pa seveda nična. Danes sem imel bolj malo časa ampak nekaj sem uspel narediti. Predvsem sem odkril da v eni od sten sploh ni bilo izolacije, tako da je bil skoraj 0.5x0.5m velik del stene, ki je bil sestavljen le iz 2 kosov gips plošče in praznega prostora vmes. To sem popravil, porihtal sem tudi električne vtičnice skozi katere je prosto prehajal hrup. Če bo vse po sreči bo jutri stvar več ali manj končana, morda bom nalepil kakšno sliko končnega izdelka, čeprav me je kar malo sram ker je zadeva narejena zelo amatersko, upam pa da bo vsaj malo izboljšana izolativnost, konec koncev bo skupna masa stene zdaj 3x večja, tista ogromna luknja je bila zapolnjena s kameno volno, porihtane vtičnice, razne špranje bodo zamašene, dodana nova tesnila, itd. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 19.2.2013 ...se je kaj izboljšalo? Je bolje? Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 19.2.2013 Tako, povsod na obstoječi konstrukciji sta 2 ekstra plasti mavčnih plošč, na vratih pa ena. Nisem imel dosti časa stestirati vendar na prvi pogled je dosti bolje. Opazil sem pa še eno zanimivo stvar. Prej nisem mogel najti ene točke kjer bi se hrup bolj slišal kot drugje, kamorkoli sem dal uho je bilo enako. Danes pa je bilo tako da če sem dal uho direktno na steno ali na vrata se ni slišalo nič, ko pa sem dal uho med vrata in med steno, se pravi tista špranja, se je pa zelo slišalo. To pomeni da jutri ko bom namestil tesnilo na vrata, bi morala biti zadeva super. Bom pa dal vseeno še eno plast za vsak slučaj. Mimogrede razmišljal sem, določene špranje moram zapolniti in sem razmišljal med purpenom in navadnim silikonom ( za vrata in okna ). Oba sta precej poceni s tem da silikon je precej bolj gost, bi bil zaradi tega boljša izbira ? Ali pa mogoče kar tista masa za med mavčne plošče ... tisto naj bi imelo podobno/enako maso kot gips plošče .. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 20.2.2013 Nekatere špranje so kar velike saj naše stanovanje nima niti enega pravega kota ( verjetno mi ni potrebno omeniti kakšno veselje je bilo kupovati pohištvo ). Zaradi tega bi bilo verjetno pomembno da luknje dobro zapolnim, ne morem pa se odločiti ali uporabiti mehko prožno maso ( silikon, purpen ) ali pa uporabiti nekaj trdnega in v tem primeru bi bilo dobro da najdem čimbolj težko maso, ki bi še nekaj dodala skupni masi. Bi pretiraval, če bi špranje zapolnil z betonom ? Ali enostavno uporabim kot rečeno maso namenjeno tem špranjam ( podobna sestava kot mavčne plošče ).
Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 20.2.2013 Beton zagotovo ne. Priporocam, da kupis jubolin kit (imas ga v ze pripravljenem stanju v trgovini). Najprej kupi kaksno kilo, da dobis obcutek, zraven pa kupi se spahtl za nanasanje. Mislim da vse skupaj ne bi smelo priti vec kot 10 - 15 Eur. Ce pa bi rad spoje gips plosc pokital, pa kupi se samolepilno mrezico (v traku), t.i. bandazni trak. Jubolin lahko potem, ko je suh, tudi zbrusis z brusnim papirjem, da je lepo raven. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 20.2.2013 Pa seveda se prebarvas z valjckom...je pa fajn, da so povrsine gladke
Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 20.2.2013 Pa je ta jubolin kit kar se izolacije tiče res superioren "spachtelgips"-u ki ga imam od Knaufa ? Ker če sta glede tega enaka bi raje porabil stvar, ki jo že imam doma. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-615.html">http://www.mix-trgovina.si/--p-615.html</a><!-- m --> Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - firefly - 21.2.2013 Če so špranje, potem jubolin odpade. Uporabi kit za fuge (ki ga že imaš) oz. akrilni kit. Za zvočno izolativnost bo verjetno vseeno kaj uporabiš... Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - goblinsly - 21.2.2013 Kar se gips plošč tiče je stvar končana. Zanima me nekaj, pri tretji plasti sem uporabil dosti majhnih koščkov, da sem lahko zapolnil vse čudne kote. Verjetno to pri zvočni izolativnosti ni dobro, kljub naknadnemu fugiranju ? Je verjetno bolje, da je čimveč velikih kosov, ki "utrudijo" zvočne valove .. Zdaj je potrebno samo še vrata zatesniti, potem pa sledi fugiranje, kitanje, barvanje, itd. Ampak s tem se mi niti ne mudi tako kot s samo izolacijo. Pri vratih ostaja ena velika špranja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i48.tinypic.com/dfbs6d.jpg">http://i48.tinypic.com/dfbs6d.jpg</a><!-- m --> Verjetno bi bilo najlažje, da bi dal med vrata nek pravokoten material in dodal tesnilo. Kaj pa bi bilo primerno, morda keramične ploščice ? Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 21.2.2013 goblinsly Napisal:Pa je ta jubolin kit kar se izolacije tiče res superioren "spachtelgips"-u ki ga imam od Knaufa ? Ker če sta glede tega enaka bi raje porabil stvar, ki jo že imam doma. To je ena in ista stvar. Re: Debelejša zavesa za zvočno izolacijo - spartan - 21.2.2013 firefly Napisal:Če so špranje, potem jubolin odpade. Uporabi kit za fuge (ki ga že imaš) oz. akrilni kit. Za zvočno izolativnost bo verjetno vseeno kaj uporabiš... Jaz sem pa z jubilonom zadovoljen; v stari hiši sem recimo večje razpoke zatesnil kar z jubolinom....sedaj še po enem letu ni nobene razpoke na tem mestu. |
