Problemi s pečjo na pelete in termostatom - Print verzija
+--- Tema: Problemi s pečjo na pelete in termostatom (/showthread.php?tid=48551)
Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - nočnimir - 13.12.2012
Ok, zdajle je bil tukaj nekdo, ki bi se naj spoznal na termostate in te nastavitve (sicer tudi moj sošolec iz oš). Nastavil je tudi pravilen program (trotl jaz nisem videl da ravno program 3 omogoča kurjavo čez cel dan od šestih do desetih in celo do enajtih med vikendi). Sicer pa seveda ni bil kriv samo napačen program, saj peč ni kurila tudi takrat, ko bi po programu morala, kot sem že napisal.
No on je kar dosti šaril in nekaj nastavljal spodaj pri peči (ventile oz. releje, niti ne vem točno). V glavnem neke parametre je spreminjal in mi je na koncu celo dokaj prepričano rekel, da se mu zdi, da je bilo nekaj narobe nastavljeno in da je zdaj to spremenil. Zdaj bomo pa videli. Če bo od zdaj naprej delalo vse normalno potem seveda ne bom menjaval termostata. Konec koncev sem vesel njegovih dosti fukncij, želim si le, da bi stvar delala.
Če pa tudi po tej "intervenciji" stvar ne bo štimala pa ga bom ponovno poklical, saj mi je zatrdil, da mi lahko tudi menja termostat. Zdajle imam nastavljeno na tretjem programu, ogreval bom do večera in me prav zanima, če bo stvar štimala. Ponavadi sicer vse štima, ko se enkrat zažene. Rizični trenutek pride jutri zjutraj, ker se peč čez noč seveda izklopi. Če se bo jutri zjutraj normalno zagnala bom že precej vesel.
Če pa bom imel še naprej probleme pa bom tudi posnel nekaj slik, za zdaj počakajmo, morda pa bo problem rešen.
Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - vincent - 13.12.2012
Upajmo da mu je upselo potšimati. a vseeno..tudi če sene spoznaš na te zadeve..se vzemi v roke in jih naštudiraj. Ker ni ga hujšega kot v lastni hiši imeti neko stvar o jkateri nimaš pojma o pojmu..in na koncu zaradi parih malenkosti (napačnega programa na termostatu)) zmrzuješ celo zimo.
ker veš kako je..spoznaš se toliko kot se hočeš spoznati....ko se rodimo noben nič ne ve in ne zna...vse naprej se je treba naučiti. Tudi zate to velja.
Re: Problemi s pečjo na pelete in termostatom - kadotr - 13.12.2012
Zvezati je treba fazo not, fazo ven (kar pomeni vklopljen termostat). Nulo pusti pri miru, za priklop tlivke. Če boš zvezal skupaj fazo not, pa nulo, bo počilo....
Iverke, smeti, kurjenje za toplo vodo - prava idila na vasi!
LP J.
