Kakšno prezračevanje svetuete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšno prezračevanje svetuete (/showthread.php?tid=48449) |
Re: Kakšno prezračevanje svetuete - ataIBA - 14.12.2012 Citiram kopijo dopisa, ki si jo dobil od našega projektanta. Imam prav? Spoštovani, V priponki še rešitev z lokalnimi rekuperatorji… Glavnino etaže prezračujejo stenski rekuperatorji, v kopalnici je predvideno občasno odzračevanje(če že imate kak spodoben ventilator, predviden AB ni potreben.) V dnevni sobi bi bilo idealno, če bi bilo zidu za še en rekuperator, a temu ni tako. Zato predviden sistemski Silvento ventilator V30/60/100, da se z občasnim prižiganjem tudi kuhinja očisti vonjev po kuhanju in pospeši/poveča prezračevanje dnevne sobe. Ventilator je lahko v obdobjih, ko rekuperacija ni pomembna(jesen, pomlad, poleti ponoči), stalno vklopljen na bazičnih 30m3/h, bo kuhinja krasno prezračena, brez vseh izgub. Seveda občasen vlek ventilatorjev(kuhinja in kopalnica) ruši princip rekuperacije, a gre le za zelo občasne porabnike notranjega zraka (npr. vsak ventilator prižgan 2 x10 min na dan, rekuperatorji praktično nonstop). Tako ob izkoristku posameznega e2 (91,6%) in teh občasnih malih porabnikov nerekuperiranega zraka lahko mirne duše govorimo o izkoristku rekuperacije na 80%. Primerjave s klasičnim decentraliziranim prezračevanjem s prisilnim vlekom, podanim v prejšnjem mailu: -Pri »e2« je potrebno od centralne doze s stikalom do vsakega e2 napeljati kabel –sitno in če je naseljeno oz. so ometi gotovi, samo nadometno. Pri »klasiki« elektrika samo pri ventilatorjih (kop. In kuhinja). -Pri »klasiki« imate popolno tišino v spalnih prostorih, pri »e2« se sliši rahel šum(17/19 dB). -Pri »e2« polovimo 80% toplotnih izgub, pri »klasiki« so izgube izračunljive in predvidljive:groba ocena bi lahko bila, da je za ogrevanje zraka, ki ga potegne v prostor en ventilator(30m3h) skozi vso zimo, potrebno za cca 50 eur kurilnega olja. Poletne toplotne izgube zanemarimo(ponoči vlečemo hlad, podnevi pa vročino, ako ni izklopljeno). Za vaš primer torej 100 eur. Ampak pozor, polovico teh izgub imate že sedaj, saj verjetno redno zračite z odpiranjem oken. Če sedaj zračite neustrezno(dolgotrajno okna na kip), potem imate za teh 100 eur izgub že sedaj ali po vgradnji Lunos »klasik«. -v obeh primerih gre za najtišje in najbolj varčne prezračevalne naprave na trgu, z življenjsko dobo prek 20 let. Veliko je tudi odvisno od energenta: ČE so to TČ, drva, tudi peleti, toplarna,… ali je v bodoče predviden prehod na cenejši energent, potem (ob že naseljenih prostorih in vidnih težavah z vlago, zatohlostjo) absolutno priporočamo klasični sistem. Če pa je novogradnja, če so veliki prostori, če so res dragi energenti(UNP, EL-KO, Mestni plin) in ni sitnosti s polaganjem kablov, potem priporočamo rešitev z e2. Hm, veliko teksta… upam, da sem bil razumljiv v teh primerjavah. Mogoče še nisem omenil: če niso možni spuščeni stropi ali kaki razvodi po tlakih, potem skoraj ne gre brez ene od ponujenih rešitev… Za vsa vprašanja smo vam na voljo. Lep vikend! Cena za klasiko z dobavo in montažo = 1.440,00 eur cena za sistem e2 z dobavo in montažo = 2.890,00 eur Upoštevana je decemberska akcijska cena - 15 % na elemente sistema pri 100 % avansu. LP Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 14.12.2012 Točno. Hvala. LP Peter Re: Kakšno prezračevanje svetuete - firefly - 14.12.2012 Peter, torej ti svetujejo ~8 (nisem bral točno koliko) ventilatorjev za 1440 EUR. Poceni? Če kupiš "spodobne" ventilatorje (net, baubau itd) boš dal koliko... Istočasno ti rečejo da imaš s ventilatorske zračenjem 100 EUR izgube. Za rekuperatorsko zračenje pa računajo še extra 1400 EUR. Torej imaš za 14 let pokrite izgube če ga NE nabaviš... Moram malo drezat da ne bodo vedno eni in isti to delal
Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 14.12.2012 Zdaj me pa zanima firefly kaj bi mi ti priporočal? Si verjetno kontra, a ne? Ima kdo ta sistem? Hvala Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 14.12.2012 Enota Lunos e2 je še vedno 500 EUR? Če imate morda speljane prezračevalne jaške po hiši, razišči možnosti za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z rekuperacijo. Meni osebno ideja o prediranju zunanjega ovoja stavbe (z energetskega vidika) niti malo ne sede. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Silvana - 14.12.2012 Nekaj več tudi tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=18969">viewtopic.php?f=6&t=18969</a><!-- l --> Re: Kakšno prezračevanje svetuete - firefly - 14.12.2012 Nope, nisem kontra, tudi proti ne! Samo dragi so... Ne dvomim pa v to da so kvalitetni. Domnevam ![]() Kaj ti svetujem? Napo v kuhinji s zunanjih izpihom prižgeš za 5 minut, 2 okna na kip odpreš in to je to ...
Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Perac - 14.12.2012 Nimam nape z zunanjim izpihom ![]() A ne pravijo, da je zračenje na kip napačno, da samo podhlajuje stene in skozi kip ne moreš izmenjati odpadnega zraka... LP Re: Kakšno prezračevanje svetuete - firefly - 14.12.2012 Če bi imel napo bi imel izpih naredi napo lol
Re: Kakšno prezračevanje svetuete - cinik - 17.12.2012 Zračenje skozi kip je še zmeraj boljše od nič zrtačenja. Tisti WC ima kak ventilator? Verjetno ga ni posebna kunšt zamenjat za kaj močnejšege. Tisti plesnivi kot. Ali je možno (iz tlorisa bi se dalo sklepat, potrdiš pa ne, da si v pritličju), da je ta kot: - ob snegu zasipan z zenljo nad nivo hidroizolacije - da pušča žleb, ki je speljan v tej bližini - da se je ob ureditvi okolice morda kaj spremenilo v smislu, da je zasipano kaj višje kot je bilo - da kot ob deževju namaka. Morda zato, ker se je delala fasada in je sedaj napušč krajši - če se je delala fasada, da je bil hidroizolacijski sloj poškodovan - da imaš kot zaprt s kakim kosom pohištva tik do stene (postelja, komoda, nočna omarica) ---------------------------- Ali imaš higrometer oz. vlagomer. Če da povej kakšne so meritve. Če ne kupi (ca 10-15 EUR), umeri skladno z navodili (tudi starega) in povej rezultat par dni meritev Odstranjevalec vlage - če so tisti kemični (na sol ali tablete), ti ne zmorejo odvajati vlage dovolj hitro. ------------------------- - Ali sušite perilo v stanovanju, če je odgovor da je to ubijalska kombinacija brez zračenja - Kondens na tistih oknih, če ga brišeš, ne sušiti na radiatorjih krp za brisanje, ker si s tem v zrak vrneš že izločeno vlago - Kondens na oknih, ki se praviloma (ali povečano) dogaja čez noč lahko delno omiliš s spuščanjem rolet, če jih imaš ----------------------------- Karkoli boš naredil začni zračit ročno ali prisilno (z ali brez rekuperacije). Mesta plesni saniraj, da ne bodo delovala kot žarišča od koder se bodo trosi širili.. Če imaš stene pobarvane belo se to najceneje naredi z varikino. Belilo v varikini plesen ugodno pobeli. Ostanke plesni ne odstranjuj s sesalcem, ker boš plesen samo dvignil v zrak. ----------------------------- Ne zameri tele izjave ampak če od strani pogledam se sliši takole: + ne zračimo zaradi orhidej + namesto tega imamo raje slab zrak + ker imamo zato plesen bomo investirali xxxx EUR v prezračevanje = rezultat orhideje in neodpiranje oken me stane eno solidno plačo (je to smiselno? to veš sam glede na želje in ostalo = orhideje in neodpiranje oken me stane slabega zraka (je to smiselno imet slab zrak - tiste orhideje vsaj enkrat na dan in čez vikend 2x na dan odmaknit z okna za 5-10 minut res ne gre - to bi bil nek minimum? Rezultata enačbe sta malo smešna, zračit je enostavno nujno. Sedaj bom malo pokroviteljski ampak se mi zdi da drugih nisi slišal - To je osnovni del stanovanjske higiene, pa naj bo to ročno ali prisilno in to ne glede na to kaj je dejanski vzrok plesni v tistem kotu. Četudi plesni ne bi bilo nikjer, je solidna mera svežega zraka na dolgi rok enostavno predpogoj za kvalitetno spanje in bivanje v stanovanju. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - matoz - 17.12.2012 Če se že spuščaš v investicijo, naredi, da bo OK in ne nekaj na pol. Edina stvar na hiši, za katero mi niti enkrat ni žal, da sem dal denar je ravno prezračevanje. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 17.12.2012 Je pa noro kakšne so cene za celovito izvedbo centralnega prezračevanja... Večino kar sem videl je bilo v rangu 6-8 jurjev. Same rekuperatorske enote, ki niso nič drugega kot kovinska škatla z izolacijo, dva ventilatorja in satovje (core) ter nekaj malega elektronike se v maloprodaji v SLO praviloma gibljejo v razponu med 1.000 in 2.000 EUR. Material dajejo projektantni v predračune kot, da je suho zlato - če pa ga sam poiščeš na spletu, pa vidiš, da ga kot fizična oseba lahko kupiš bistveno ceneje. Da sploh ne govorim o tem po kakšni ceni Kitajci izdelujejo rekuperatorje za znane blagovne znamke... Prezračeanje je ena tistih stvari, pri katerih, če narediš domačo nalogo, krepko prišparaš. Če se znajdeš in so pogoji v hiši ta pravi (velja za instalacijo v obstoječe objekte) tudi do 80%. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Berghaus - 17.12.2012 Naš rekuperator je bil 1100 evrov. Re: Kakšno prezračevanje svetuete - csamo001 - 17.12.2012 Veš kolko je cena no-name Kitajca, ki med drugim dela tudi za Gree, Mideo,...? Celih 339 USD (plus seveda stroških prevoza, špedicije in dajatve) - in to, če naročim samo en komad. Pa veš, da je presenetljivo podoben tvojemu Lossnayu
Re: Kakšno prezračevanje svetuete - Berghaus - 17.12.2012 Kar naj bo. Me ne gane. |
