Izolacija sten - Print verzija
+--- Tema: Izolacija sten (/showthread.php?tid=48436)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija sten - nejcracing - 10.12.2012
Anubis Napisal:Sprašujem zgolj za nasvet.
Star sem 26 let, moje področje je elektrika in nekaj računalništva, o zidariji nimam pojma.
Ja, okna bom tudi menjaval, vendar verjetno ne vse na enkrat..
Pri izolaciji pa nimam druge kot da vse naenkrat napravim ali pač?
In če se izolacijo spravim vse na enkrat delat, moram police tudi vse na enkrat prestavit, itd..
Bom še jaz povedal svoje mnenj, sem se tud malo našel v tvoji temi (26 let elektrotehnik ) Smile
Jst bi prvo zamenjal vsa okna in bi jih postavil na zunanji rob, tako bi verjetno lahko porabil ta stare police in pol enkrat k bi blo več denarja naredil fasado, staro fasadi bi pa morda sklestil dol in dal ene 15cm grafita če bi to dopuščale police Smile
To je samo moje mnenje sem pa laik v tem (no zdej sa mal zanimam za take stvari k me spomladi čaka mansarda)
Nejc
Re: Izolacija sten - Anubis - 10.12.2012
Ja zgleda da bo res tako..
Ravno danes sem govoril z svakom, ki pa tudi zadnja leta kar precej obnavlja staro bajto, in nekako ve kako pa kaj. Vsekakor več kot jaz, haha..
No, sva malce računala (tako na grobo, brez točnih dimenzij, itd..) in bi me samo material stal nekje 8 jurjev.. Če pa še izvajalca zraven vzamem, pa je tako ali tako bolje da si raje skrinjo kupim :|
Tako da bodo zaenkrat res samo okna ter vrata, fasada pa bo še par let počakala..
Re: Izolacija sten - 5522 - 10.12.2012
Delo po etapah je ok če je sama etapa narejena tako kot je treba
Pri menjavi oken pazi da jih daš čisto na zunanji rob stene in pred montažo oken oblepi okensko/vratno luknjo s ca 3-4 cm XPS (stirudura) s tem preprečiš toplotni most ki bi se ti lahko pojavil ko boš delal fasado-okenski okvirji so seveda manjši ca 6-8 cm (debelina xps) to upoštevaj pri naročilu.. daj trislojna okna
lahko plastika no ali pa les s tem da zna biti dražji....
Re: Izolacija sten - papez46 - 11.12.2012
@ Anubis
Glej prjatu ............... maš natančno dve opciji! 8)
1. Da se smiliš sam sebi in jamraš v nedogled,
2. Se nehaš smiliti sdam sebi in nehaš jamrati, ter narediš - če že - kot je treba.
Druge NI! :wink:
Pri zadevi, kot je menjava oken in fasada - pozabi na "postopoma" in "bom sam" delal!
Ni računice in ni smisla.
Najprej lepo zamenjaj vsa okna. Danes dobiš kvalitetna za razumen denar.
Vgradi okna po RAL sistemu, predvidi vsaj 15cm dodatne izolacije fasade.
Okenske poličke - tiste obstoječe - porabi za kake stopnice na vrtu - če že ne moreš živeti brez njih, na bajto pa daj lepo nove.
Predvsem pa se ne ukvarjaj z mislijo, koliko bo kdo zaslužil, ko ti bo okna menjal in fasado delal, ampak raje razmišljaj KAKO boš ti zaslužil s svojim delom, da jih boš plačal. 8)
Re: Izolacija sten - Žerjavar - 11.12.2012
Citat:ker lahko, oz. bi rad sam napravil.
Kjer je volja, tam je pot!
Vse opisane stvari lahko narediš sam, postopoma. Hiša kot celota bo ves čas normalno funkcionirala.
Okna po možnosti kupi naenkrat, da bodo za vso hišo enake. Vgrajuj pa postopoma, kot bo priložnost. Okenske police pa boš moral zamenjati, da lahko namestiš okna na ugoden položaj - čim bolj ven (v področje izolacije). Dobiš tudi široko notranjo polico za rože ali kaj odložiti. Morda boš lahko zunanje police porabil za isti namen.
Fasado lahko delaš postopoma, steno po steno. Nalašč lahko izbereš različne nianse barve, da ne bo opazen časovni odmik nove barve - bo pač vsaka stena nekoliko drugačna. Te muči gradbeni oder? Za 200 evrov kupiš late in fosne in narediš oder za eno steno. Ko bo stena končana, ga razdreš in prestaviš.
Če imaš namen dati 8 cm EPS, razmisli, ali nebi dal 12 ali celo 15 cm. Delaš sam, razlika bo le v ceni EPS, vse drugo ostane isto, morda kakih 1000 evrov razlike. V vsakem primeru pa ga vsaj malce sidraj v zid - ne se ravno zanesti na trdnost dosedanje fasade, da bi samo lepljenje zadoščalo..
@Žerjavar
Saj se v osnovi strinjam s teboj, vendar je velika razlika med "ker lahko in bi rad sam napravil" in izvedbo tega.
Oba namreč veva, da je za samogradnjo - žal - potrebno veliko več, kot le "rad bi".
Potem pa ljudje "scagajo", vedno so druge prioritete in kljub veliki želji - so na koncu hiše eno samo skrapucalo vsega in svačega.
Velikokrat se parcialno in trenutno rešujejo neki problemi, brez nekega končnega celotnega cilja.
Žal je potem - kljub velikim vložkom - dela in denarja, končni rezultat porazen.
In - ko mi začne moj "lap-top" štrajkat in mi sporoča neke meni nerazumljive stvari - pokličem takega, ki ve kaj je za postoriti, ker verjemi sam "nimam časa", da bi se poglabljal v detajle. Moram delat - in orodje ( lap - top ) rabim takoj in ne čez 3 mesece, ko bom sam ratal vrhunski strokovnjak za servisiranje.
Re: Izolacija sten - Sivka - 11.12.2012
Bravo papaž46!
Citat:Saj se v osnovi strinjam s teboj, vendar je velika razlika med "ker lahko in bi rad sam napravil" in izvedbo tega.
Tudi jaz se s tabo popolnoma strinjam. Vendar spoštujem človekovo svobodo = lahko dela kar mu je volja, če s tem drugemu ne škoduje.
Zakaj ga v njegovem prizadevanju nebi podprl in mu pomagal?
Verjamem, kakorkoli bo naredil, bo uporabno. Za njega bo več vredno, kot če bi mu delal zlatar ali sam Papež.
No, tu pa se ne strinjava več. :lol:
V stroki, kateri pripada tale forum - tole ne pije vode! Žal.
Sam veš, da stvari, ki jih gradimo, niso dovolj če so samo uporabne. Potem bi lahko imeli tudi lesene kolibe in slamnate strehe! Pa jih na srečo nimamo. Bi bile pe seveda uporabne.
Kaj bo za koga več vredno?
Za vsako ceno .............. bom sam!
Se še tako trudim in matram, pa me roka in orodje ne ubogata. Sem porabil čas, sem potrošil material, pa še efekta NI.
Kaj sem potem pridobil?
Je pa tu drug moment, ki je strašljiv. Naredim sam, mal sfušam, ker mi pač ni ratal, pol pa veselo okrog nakladam, da men pa to in to funkcionira, čeprav ni narejeno kot bi moralo biti, pa čist zastonj je blo, pa zakaj bi se sploh matral po reglcih, ko pa je tudi tako dobro! :mrgreen:
Pa je res?
Bomo začeli sami "lakirati" naše avtočke? Pa generalno na mašni lahko tudi vsak sam neredi?
Res sicer je, da se na napakah učimo. Jaz se najraje na tujih. :wink: Me nič ne stanejo in nič ne bolijo. Da bi se na lstnih napakah učil ( seveda sem se veliko ) se je izkazalo za izredno neučinkovito, drago in zelo zamudno početje. :wink:
Citat: Potem bi lahko imeli tudi lesene kolibe in slamnate strehe! Pa jih na srečo nimamo. Bi bile pe seveda uporabne.
In zakaj jih nebi smeli imeti? Morda pa se motiš? Ali je brunarica kaj drugega kot lesena stavba (koliba)? Ali ni na spletniku slamnata hiša? Kaj pa je narobe s slamnato streho? Danes je velika večina izvajalcev delavcev za tekočim trakom v arhaičnem smislu. Samo določeno operacijo dela. Je sposoben tudi malo drugače, vendar ga raje ne vprašaj za ceno.
Če delajo vsi fasado s pomočjo cevastega gradbenega odra, zakaj ga nekdo nebi smel imeti iz bambusa ali pa iz lesenih letev? Če delajo vsi fasado enake barve na vseh 4 stenah (pa vmes še kontrastne vložke), zakaj ne bi smel imeti vsake stene drugačne barve (nianse)? Če imajo vsi fasado ravno kot ogledalo ( z lučjo tik ob steni opazujejo in takoj reklamirajo), zakaj nebi smelo biti valovito kot "morje adrijansko"? Človekova svoboda je tudi v izogibanju šablon.
Pa mi povej, koliko bi moral biti realni neto dohodek 4 članske družine, da si lahko zgradi hišo po načelu ključ v roke (vse delajo strokovno usposobljeni in pooblaščeni)? Kako pa si naj ostali privoščijo hiše? Tudi v najem ne morejo - najemnina izplača investicijo v 20 letih. Bi z veseljem vzel znosen kredit za hišo na 20 let, pa mu ga nobeden ne da, ker nima nič imetja in plača mu ni zavarovana za naslednjih 20 let.
Nedolgo tega sem na tem forumu zapisal: Če imaš dobro plačo in še dodatni zaslužek (nadure) boš prav gotovo plačal obrtnika. V nasprotnem primeru boš delal sam, na ta način boš imel, sicer pa ne, ker si obrtnika ne moreš privoščiti.
:wink: Drži.
Se nisva razumela. Očitno.
Ne, kaj kdo sme, ali kako naj ima! Svobodno in prosto po ............ komurkoli že?
Rezultati tega, kar ti opisuješ, so vidni v naši okolici. Predvsem tisti "poduhvati" iz 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja.
Se spomniš one - "zidam kuču trokatnicu, mešam malter, motam žicu" :lol: :lol: .
Se je gradilo, ja, definitivno.
Ampak ko danes pridem k "pacientu", ki je kupil ali podedoval tako zidarsko mojstrovino iz tega obdobja .................. :mrgreen: Confusedhock: ............... se vidi vsa stavbarska iznajdljivost Slovenceljnev.
Ni da ni. Bajturina na zunaj res izgleda. To pa je tudi vse. Konstrukcija, materiali ................ ja, ni da ni. Vse kar je ležalo po dvoriščih fabrik in v ožji okolici je v bajti.
Ni da ni!
In na koncu dragi moj - ja hiša, stanovanje ................, pa matematika?
Stroški enega ali drugega - 350€/mesec. Hrana in ostalo nujno za preživet 400€/mesec?
Avto, vrtec, šola, ................ .
To so realni fiksni stroški ................ če je tak "Way of life".
Ali povedano drugače. Iz prakse. Par je "dobil" pred 25 leti "fik-fertik" stanovanje v družinski hiši. Oba sta imela spodobni službi. Spodobne plače. Ampak samo to in nič več. Za vlaganje v vzdrževanje stanovanja - nikoli ni bilo dinarja. Ne sprašuj zakaj! Danes po 25 letih je stanovanje za zjokat.
Kar hočem povedat je - da če nimaš ................. ne moreš! Tudi če so želje in volja!
Citat:Rezultati tega, kar ti opisuješ, so vidni v naši okolici. Predvsem tisti "poduhvati" iz 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja
To je realnost, s katero se je treba sprijazniti.
Ali te to tako moti, da bi bil pripravljen plačati bager, ki bo porušil?
Ker je kar nekaj takih, ki jih te stvari motijo, so nastale elitne četrti.
:wink: Ne mešat ideologije v stroko!
Sam sem pri sebi vložil veliko lastnega dela. V vseh fazah gradnje. Pa zaradi tega nisem sentimentalno vezan na te zidove. Če začnemo mešat sentiment in številke - je štala.
Žal je matematika v veliko primerih "kruta". Račun jasno pove :roll: da je zadeva ekonomsko neupravičena. Pa prevlada sentiment. Pa so težave, jok in stok.
In ja, res je NI vse slabo, kar je bilo narejeno tedaj. Je pa tega veliko. In tisto, kar je slabo - je žal slabo.
In ne da bi motilo ...................... sploh ne, ampak da bi človek delal "samomor iz zasede" tudi ni ravno smiselno.
Je življenje prekratko.
Žal to ugotovimo večinoma prepozno. :mrgreen:
Citat:Žal to ugotovimo večinoma prepozno.
Žal je res! Zato pa ne vidim nič slabega, če se takemu, ki se je odločil za tak način dela, pomaga, da ne bo delal vsaj kapitalnih napak. Vprašanje tudi, koliko je za pomoč dojemljiv.
Primer dojemljivosti je bil pred kratkim, ko je nekdo trmasto vztrajal pri določeni izvedbi. Bilo je kar precej pripomb in obrazložitev od raznih forumašev. Zaključek: "Bom naredil, da bo prav". Brez pojasnila, kako bo naredil.
Pa se vrnimo v osnovno temo.
Re: Izolacija sten - 5522 - 11.12.2012
No papež da rečem še jaz kakšno o domačih fušarjih in mojstrih oba veva da bi bilo potrebno najmanj 30% mojstrov postreliti ker je vsak drugi fušar boljši
tako da lahko poimenovanje kdo je kaj kar na glavo obrnemo posebej, če ta domač fušar dela sebi
seveda so, da uporabim kul tujko DIY osebki lahko hudo nerodni pri izvedbi (fušajo na kvadrat) ampak kot rečeno so to osebki DIY in lahko za to dobijo odpustek, če dela zase ne za druge da se razume
Slovenska mojstrska scena, da ne uporabim besede zalega za ca. polovico vseh pa si tega NIKAKOR ne bi smela privoščiti in tukaj je razlika..in pri nas je tako kot povsod drugod popolnoma nemogoče narediti red in ločiti zrna od plevela...
Kar se pa tiče socialističnih mega kock iz 70 let se pa strinjava da so ehh megalomanske ampak tako je pač to če si lahko vsak (priden) delavec postavi svojo graščino.. še vedno bolje kot ameriška različica bivanaja v avtodomu/prikolici
