Termostat - celotna obnova - Print verzija
+--- Tema: Termostat - celotna obnova (/showthread.php?tid=48359)
Re: Termostat - celotna obnova - cinik - 5.12.2012
Iz zgornjega zapisa ni povsem jasno kako točno si si zamislil sistem ampak - v zgornji etaži boš kljub temu rabil na radiatorjih termostatske ventile s tedenskim programerjem sicer bo pumpa pognala toplo vodo med tednom tudi gor. Če ne boš ročno zavrtel termostatskih ventilov navzdol bo grelo tudi zgoraj.
Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 5.12.2012
Saj gori se tudi segreva oz. vzdržuje temperaturo okoli 16-17C med tednom in ker je samo ena veja, gre topla voda vedna čez iz kleti, gor v 1. nato v 2. etažo in nazaj dol. Edino poleti oz. ko ni potrebno zapremo z dodatnim ventilom celo vejo v zgornji etaži, kjer so že termostatske glave vendar brez programa. Tu bo dejansko potrebno, kot si že sam omenil (sem pozabil na to), vsak vikend, nastavit iz 17C na 20C. Vendar ker je samo 5 radiatorjev to ne predstavlja velik problem...zaenkrat. Ker včasih vsak vikend, včasih pa vsak 2. ali 3. vikend se samo rabi 20C.
Re: Termostat - celotna obnova - kolesar42 - 5.12.2012
MasTTer Napisal:Pumpa je vgrajena najbrž že v plinsko peč, kajti vklopi se le takrat, ko peč da komando. Ne vem če je sploh izvedljivo, da bi skoz delala, ker peč tudi ne dela skoz?
Če boš namesto termostata žici kar zvezal skupaj (če ima termostat enostaven on/off algoritem, pa ga lahko zgolj nastaviš na najvišjo možno temperaturo), bo peč mislila, da je ves čas treba greti. Predstavljam si (vsaj naša oljna peč je delala tako), da bo potem pumpa delala ves čas, gorilec se bo pa vklapljal in izklapljal tako, da bo držal temperaturo kotla v nekem intervalu. Pri nas je ta sistem deloval mnogo bolje kot z enim samim termostatom za celo hišo. Res pa je, da če vsi termostatski ventili hkrati zaprejo, pumpa nabija vodo v zaprte ventile, kar ji baje nekoliko škodi.
Re: Termostat - celotna obnova - MasTTer - 6.12.2012
Samo ta plinska peč mislim, da sploh nima kotla, ker greje direktno cevi speljane v neki spirali čez gorilnik. Ima samo nastavitev kako močno naj segreje to vodo. Sicer najbrž ima tipalo, ampak po moje to nebi delovalo. Pa tudi poraba bi po moje bila kar večja, če bi se stalno vklapljalo.
