Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto ytonga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto ytonga (/showthread.php?tid=48320) Strani:
Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - KeCko - 7.12.2012 Končna višina je verjetno kota 0,0, torej gre na zunanji stani xps 30cm v globino. Glede na to da ima na notranji strani 20cm izolacije talno gretje plus estrih plus zaključni sloj tudi vse skupaj nanese cca 30cm. Tako da na zunanji strani xps pride nekje do začetka plošče. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - gt001 - 7.12.2012 potemtakem je bok plošče neizoliran... a ne bi bilo bolj primerno, če bi izolacija bila potegnjena do spodnjega nivoja plošče? Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - KeCko - 7.12.2012 Sej pravim, to je slika ki sem si jo na hitro naslikal v glavi, kako je po projektu ne morem vedeti, bi pa vsekakor bilo bolj smotrno potegniti xps do konca plošče. Vprašanje je še tukaj kako se dosega globina zmrzovanja, ali ima plošča kašen zob ali je brez. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Balty - 7.12.2012 Kako hudo je (da ne bi kaj zmrznilo/dvignilo) pustiti neizolirano (HI in TI) ploščo debeline 30cm, pod katero je 5cm XPSa čez zimo? trenutno je plošča cela zasuta, do 0,0, torej do prve šare s peskom (mešanim), drenaža je le v gradbeni jami (cca 80, 90cm globko), ćal ni uspelo plošče izolirati in narediti še navrh drenaže. je pa vseskupaj dvignjeno nad terenom cca 20cm, tako da voda se ne more zadrževati. trenutno je sneg 70cm do hiše (ostalo očitno pokrije napušč) Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - cardynal - 7.12.2012 hja zaenkrat je izolacija samo po zidaku bom pa verjetno izoliral še ploščo od strani v debelini le te.. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Žerjavar - 7.12.2012 Citat:zaenkrat je izolacija samo po zidaku bom pa verjetno izoliral še ploščo od strani v debelini le te..Bi ti svetoval, da greš z izolacijo vsaj do globine 50 cm izpod površja zemljine, da preprečiš zmrzovanje pod temeljno ploščo. Ali imaš težave z globino, ker je spodnji rob temeljne plošče bolj plitvo? Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - cardynal - 7.12.2012 okrog plošče bi potem moral odkopati še 20 cm v globino(plošča je debeline 30cm) kar niti ni tak problem. žerjavar misliš da bo tako ogromna razlika pri izgubah da bi se splačalo? Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Žerjavar - 7.12.2012 Ni problem izgub, je problem zmrzovanje tampona pod ploščo, če je prej namočen z vodo. Ob robovih plošče bo zmrznil, ne bo dvignil plošče ampak bo stlačil plast izpod dela, ki zmrzuje. Ko bo odmrznil, pa bo plošča ohlapna nad tem delom tampona. - Nekateri bodo rekli, da se tampon ne napije toliko vode, da bi ob zmrzovanju nabreknil. Ja, verjamem, dokler je nov. Hišo pa postavljaš vsaj za 50 let - kako bo takrat izgledal tampon? Kar bo nižje od sp.roba plošče odkoplji poševno vstran, da ne boš rahljal tampona. Izolacijo položiš poševno (ne vertikalno), važno, da prideš dovolj globoko. |
