Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah (/showthread.php?tid=48296) Strani:
Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - firefly - 6.12.2012 Seveda je! Samo pravim da pri zadevah ki se jih "zapre" so lahko napake, pa za njih ne vemo, ker niso tako kritične, da bi bilo videti od zunaj. Že polaganje volne, ki se jo da mnogokrat ugotovit s termokamero je ena taka zadeva... Če si "amater" v neki zadevi lahko delaš napake, za katere niti ne veš .Je pa res da je v gradbeništu ogromno profesionalcev ki si še amater naziva ne zaslužijo... Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - Furman - 6.12.2012 Je pa res da je v gradbeništu ogromno profesionalcev ki si še amater naziva ne zaslužijo... Še kako se strinjam s tem :oops: Žal mora vsak od nas najprej drago plačat šolanje pri takih mojstrih :evil: Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - bostjanpar - 6.12.2012 Citat:Furman Napisal:Je pa res da je v gradbeništu ogromno profesionalcev ki si še amater naziva ne zaslužijo... Res dosti smo se naučili o kanufu... :evil: Najbolj moti, da je bila večina dela opravljena OK, le detajli, ki sploh ne vzamejo dosti časa, pa zelo poenostavljeno. Mogoče je bila najbolj koristna uporaba brezkontaktnega infrardečega termometra, s katerim lahko zaznamo lokalno nižjo temperaturo in s tem pomanjkljivosti toplotne izolacije. Ni sicer tako lepo kot termovizija, a zelo uporabno. Cena termometra je le okoli 30 EUR. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/websale7/?shopid=conrad-slowenien&ref=XMASS2012&subref=Artikel/100980&act=product&prod_number=100980">http://www.conrad.si/websale7/?shopid=c ... ber=100980</a><!-- m --> Hvala vsem za pomoč! Bostjan Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - Samograditelj - 6.10.2013 Prošnja, sam sem se lotil izdelava knauf "ometa", ki je dejansko narejen ob steni, ki odstopa preko 10 cm. Zato sem uporabil profile 5 cm, za samonosilno steno. Sedaj sem si še omislil, da bi prostor razdelil na dva dela. Za to bom naredil vmesno steno, ki bi se naj nekako povezala s to obstoječo oblogo zidu. Kako se naj povežejo ti CD profili ob zunanji steni, ter ta v novi prečni steni. (malo sem se zapletel) Bistvo je to, da verjetno obstaja kakšen "T komad", ki bi to povezal. Ali to drži? Ali je kašna druga rešitev. Hvala za napotke in usmeritve. Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - firefly - 6.10.2013 prečno steno pritrdi na plošče "stenske" stene. Tam daj CD profil. Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - mucek - 6.10.2013 Boštjan, glede IR termometra (ali termovizije - saj je vseeno ) je treba vedeti par stvari (predvsem emisijski faktor; če boš meril steno, ki ne bo enake barve, ti bo lahko kljub (dejansko) isti temperaturi merilnik pokazal drugačen rezultat. Taisto velja za kot merjenja."Ceneni" IR merilniki imajo emisijski faktor navadno nastavljen na 0,85 (kar odgovarja "povprečnim" slikam, odčitek pa je npr. previsok, če meriš temno/črno telo in znatno prenizek, če meriš svetlo telo. Steklo in kovina IR povečini kar odbija. Tako da - tak merilnik je dober pripomoček, če se zavedaš njegovih pomanjkljivosti (oz. principa delovanja in s tem povezanih fizikalnih zakonitosti). Je pa npr. povsem ok meriti relativno (ne absolutno) temperaturo (iste) plošče in ugotavljati, da je npr. na enem delu hladnejša/toplejša kot drugod. LP, g Re: Knauf -fugiranje spodnje plošče pri dvoslojnih oblogah - pock2608 - 6.10.2013 Samograditelj Napisal:Prošnja, glej sliko, samo da je v tvojem primeru zidna obloga. namesto zidnega vložka uporabi vijak 35 in namesto M profila CW profil. |
