Delovanje kotla na pelete pellson x3 - Print verzija
+--- Tema: Delovanje kotla na pelete pellson x3 (/showthread.php?tid=48203)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - Senja - 17.1.2013
bofel Napisal:naj še jaz pristavim našo x3
zagon je bil 12.9 in od takrat je nismo izklopili
temparatura kotla 65 stopinj
hiša okoli 200m2
ogrevamo na 23-24 stopinj dva majhna otroka eden eno let drugi dve in pol plus žena in tast poplona zmrzljivca
peč sem prvič čistil 18.11
pepela je bilo malo več kot pol žare kakor sam imenujem zbirno posodo za pepel in kolikor je bilo še v kurišču vsega skupaj pol kante za jupol mogoče malo več žlindre praktično nič
peletov smo pokurili do danes 1100kg
peleti so bili bosanski iz košarice tona 214e
bofel, temperaturo kotla imaš nastavljeno na 65 stopinj, a ni priporočilo (zahteva) proizvajalca 70 stopinj ?
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - mihaurh - 5.2.2013
ok. vsi tako hvalite kotel, iz lastnih izkušenj?
potem mora biti nekaj narobe z našim kotlom x3, zagon 26.10. od takrat 3x servis, menjava turbolatorjev, sprememba programske opreme, in še in še.Kotel nastavljen na 71 stopinj.
V treh mesecih pokurili 4900 kg pelet.
Zanima me ker proizvajalec priporoča da se kotel ne izklaplja ampak konstantno deluje 5 mesecev,
kako boste vi izkoriščali svoje kotle v prehodnih obdobjih, ko se je peči na drva in na nafto prižgalo samo takrat ko je bilo malo bolj mrzlo ali pa na vsake 3 dni.
Pravijo da kotli zelo kondenziraljo kar sem opazil tudi sam ko sem testiral ka je če ga čez noč izklopim, saj imamo poleg kotlovnice spalne prostore.( tukaj bo bo potrebno še kaj dodelati )
Ali ima kdo izkušnje z ugašanje Pelsona ponoči, ali tudi kondenzira?
Zaenkrat nisem ne razočaran niti ne zadovolje z omenjenim kotlom.
Kar pa se tiče servisa pa kapo dol Waltisovim serviserjem.
LP Miha
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - milanjungic - 5.2.2013
Sicer nimam Pellsona, ampak.. Kondenzacija je običajno posledica prenizkega povratka. Imaš varovanje povratka in na koliko je nastavljeno? Nekateri pravijo, da jim kondenzira do 55°C in imajo povratek varovan na 60°C. Jaz ga imam na 55°C pa ne duha ne sluha o kondenzu. Kondenz je ubijalec kotlov. To reši.
Kotel naj deluje konstantno. Je izoliran in so izgube majhne, ko je v mirovanju. Največ energije boš porabil vsako jutro, da ga boš zagrel na delovno temperaturo - to se tako ne počne več.. Ko je prehodno obdobje tako, da boš kuril na 3 dni (če govorimo o sistemu brez zalogovnika), takrat je v bistvu čas, da nehaš kurit.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 5.2.2013
mihaurh
Ali imaš varovanje povratka urejeno tako kot to priporoča proizvajalec? Se pravi hidravlična kretnica, pumpa in nepovratni ventil. Če je to tako do kondenza med delovanjem ne more priti, ker se pumpa na varovanju povratka izklopi ko pade t kotla pod 60C, nepovratni ventil pa preprečuje dotok hladne vode.
Če se kotel izklopi in pride do počasnega ohlajanja kotla le ta ne kondenzira tako da ni straha v prehodnem obdobju, vendar kot sem dejal varovanje povratka mora biti urejeno!
Turbolatorje so danes zamenjali tudi meni, vzrok pa naj bi bil napaka na materijalu?!
Glede porabe pa ne morem nič rečt dokler ne poveš kako veliki prostor ogrevaš in kakšne toplotne izgube ima tvoja hiša(izolacija, okna....)
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - free1 - 6.2.2013
Pozdravljeni
Kot bodoči lastnik pellsona bi vprašal glede nastavitve gorilca pri kurjenju različnih vrst pelet.
Namreč v ožjem izboru so smrekovi (en uporabnik jih hvali, drugi pravi, da je imel nekaj zastojev;
izdelovalca pelet tudi osebno poznam...mogoče dobra cena in pa bližina). Drugi so pa preizkušeni
(Profiles - bukev smreka). Npr da se prvi ne obnesejo in bi začel kuriti druge, ali se gorilec sam prilagodi
spremembi, a lahko sam nastavim, a je potrebno celo klicati serviserja.
Lp vsem
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 6.2.2013
Pri istih nastavitvah kotla sem kuril 4 različne vrste pelet. Končni rezultat (doseganje t kotla, doseganje t v prostorih in poraba) se ni razlikoval. Pri dveh proizvajalcih se je pojavilo malo žlindre, kar pa kotla niti najmanj ne moti, pač pridejo v posodo za pepel majhne trdne kepice in pa malenkost bolj grob pepel. Je pa serviser včeraj dejal, da imajo 90% intervencij zaradi kurjenja pelet, ki ne dosegajo niti minimalnega standarda. Baje se zabašejo turbolatorji in tako zaduši pretok zraka. Nekje so morali celo z brusilko rezati narazen, dim iz dimnika ki se je valil pri tej stranki pa je bil črn tako da si lahko zamislite kaj je kuril. Zaradi nedobave Savinih pelet sem se odpravil po nje v Avstrijo. Razlika na pogled očitna, kako se bodo obnesli v kotlu bom poročal.
Kotla kot uporabnik ne moreš nastavljati sam(oziroma ga lahko če veš kaj delaš, ker ni navodil), mislim pa da za to ni potrebe.
Hvala za hiter odgovor.
Bom za zagon kupil obe vrsti, pa bom videl katera bolj odgovarja.
Lpa
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - mihaurh - 7.2.2013
Zahvaljujem se vam za odgovore, imam kretnico in vse po predpisih, ogrevam dvostanovanjsko hišo v kletnih prostorih 100m2 talno gretje v srednjem in mansardi 10 radiatorjev.
Je pa red da je razlika očitna saj sem od začetka kuril na Profilesove pelete pri pribljižno enaki temperaturah je bil zalogovnik peletov za 6 dni, sedaj pa sem preizkusil Finvestove pelete , je pa zalogovnik za dobre 4-5 dni.Hiša stoji na sončni strani tako z izolacijo pa je tako da je zidana v sendvič 5porolit,30 zidak-10 porolit, vem da to ni kakšna dobra izolativnost vendar nekaj malega pa je.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 8.2.2013
Še zdaj mi ni jasno koliko kvadratov ogrevaš? Ali si pravilno razlagam in ogrevaš cca 300m2?
Ali kondenziranje kotla opaziš na pepelu? Navedel si da imaš hidravlično vezavo po navodilu proizvajalca. Potem mi res ni jasno od kod kondenzacija, to morajo rešit serviserji. Treba je bit siten, drugač ne gre, ker bo kotel uničen v treh letih.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 9.2.2013
mihaurh, sam sem nekajkrat v prehodnem obdobju izklopil peč in je peč kar kondenzirala. To se najbolj pozna v posodi pepela pri izmenjevalcih. Kar take grudice se naredijo. Verjetno se enako naredi v notranjosti peči.
Zanima me, kako si ugotovil, da so se pokvarili turbolatorji? Kakšni so znaki? Meni je samo enkrat zablokiral ventilator, nakar se je peč ustavila. Po navodilih serviserja sem malo premaknil ventilator in nato mi je peč vžgalo. Baje ti prah lahko ustavi ventilator, zato mu moraš, predvsem na začetku kurilne sezone, malo "pomagat". Drugih večjih problemov s pečjo nisem imel. Ima pa brat eragonov gorilec. Da ti ne povem, kakšne probleme ima šele on. Non stop je neki narobe. Moraš biti pravi doktor, da tisti gorilec zreguliraš. Sploh ne vem, če imajo kakšne servis oz. je njihov odziv enako nič, kar pa ne drži za Waltisove.
Jaz ogrevam približno 150 m2 in sem do sedaj pokuril 4125 kg (enerlesove in ene hrvaške kurim). Kurim pa od 17. 9.. Imam kretnico in vse potrebno. Samo ti povem, da se peč ponoči dogreje le dvakrat, za kar porabi minimalno pelet. To vidim na regulaciji. Mislim, da se ti ponoči ne izplača izklapljati peči.
Kaj bom naredil v prehodnih obdobjih? Študiram, da bi si kupil še eno peč na drva in bi takrat zakuril drva.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peleti12 - 9.2.2013
Imam kotel Biodom 27 2010, ki je v osnovi isti kot Pelson X3. Kurilnica je velika 4 m X 6 m, v kateri je tudi pralni stroj in likalnica, temperatura v prostoru je od 20 do 25 stopinj. Kotel imam povezan preko obtočne črpalke z kretnico. Temperaturo v kotlu imam nastavljeno na 70 stopinj in se dogreva enkrat na noč če pade temperatura pod 55 stopinj. V predelu pod turbolatorji je suho, tam se nabira fin droben pepel. Peč čistim 1X tedensko, takrat tudi nasujem 10 vreč peletov.
Največ problemov sem imel z slabimi peleti, kateri puščajo veliko pepela kar je slabo za kotel. Pepel se nabira v prostoru nad turbolatorji in ga očisti lahko samo serviser. Kolegu je moral serviser na istem kotlu očistiti del nad turbulatorji zaradi slabih peletov.
Kondenz se pojavlja najverjetneje zaradi hladne kurilnice, grudice v turbulatorjih pa zaradi slabih peletov.
Izogibajte se peletov iz bivših EX YUGO republik, ker so slabi, dajo manj energije in vam mašijo peč!
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 10.2.2013
[i]Zanima me, kako si ugotovil, da so se pokvarili turbolatorji? Kakšni so znaki?
Turbolatorji se pri čiščenju niso očistili. Čistila se je samo šalčka. To sem ugotovil po zvoku, ki se sliši pri čiščenju.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - mihaurh - 13.2.2013
peterkova, da je peč kondenzirala sem opazil pri predalu pod turbolatorji tako kot so napisali ostali, da pa so bili turbolotarji zabiti, oz. je bilo premalo pretaka pa se je videlo po tem da je peč v programu 5-5 oz pri polni obremenitvi vrgla v alarm.turbolatorji so bili tako zabiti da smo morali
odstraniti motor ter fizično(ma res fizično 2 od 100 kg) privzdvigniti turbolatorje kolikor imajo hoda, da smo vsaj lahko se ogrevali par dni dokler niso prišli serviserji.
Boskec, prav si razlagas tam med 250 in 300 m2.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 14.2.2013
Hvala za odgovor.
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 17.2.2013
Evo, uresničil sem svoje napovedi. Na Bolhi sem dobil in kupil rabljeno peč na drva (letnik 2009, za 300 eur, z regulacijo). Čez vikend sem si jo zmontiram in se že grejem na njo. Malo nostalgije. Za enkrat deluje kot se šika. Pelsona sem malo ugasnil.
