Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Kako? - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Kako? (/showthread.php?tid=48194)
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - kaboom - 1.3.2013
vse je tako kot ste napisali. na smart tvjih, ki snemajo na usb naprave jih prej formatirajo v svoj format potem pa se dodatno zaklenejo posnetke, da jih ni mozno gledat na nobenem drugem televizorju - niti istega modela.
sam imam samsung model D6530 in za veliko modelov samsunga obstaja dodatna aplikacija, ki ni niti poln firmware ampak cist navadna smart tv aplikacija, ki ti odklene to kodiranje, spremeni tv v ftp streznik ipd itn, potem lahko na usb posnetke na tvju dostopas kar preko mreze iz drugih naprav... vse skupaj ima se mnogo bombonckov.
imenuje se pa SamyGO
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.samygo.tv">www.samygo.tv</a><!-- w -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://wiki.samygo.tv">http://wiki.samygo.tv</a><!-- m -->
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Odisej_ - 2.9.2013
Tole je precej hekerska rešitev, tako, na prvi pogled.
Na žalost se res trudijo z nekim zaklepanje, kot da bi narod na ta način dejansko delil posnetke (kdor rabi, potegne iz interneta?). Ta način "zaščite" me spominja na videorekorderje, ki niso omogočali presnemavanja videokaset Smile
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - matofill - 6.9.2013
Pa kdo ve za novejše samsunge F5500 model ali se da snemati, kaj drugega, kot gledaš in pa, glede na to, da ima urnik lahko sam kaj posname, kaj pa funkcija time share ..... v navodilih je zelo malo na to temo, skoraj nič razumljivega.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - hišnik29 - 28.3.2014
kaka bedarija, a tudi novi samsungi ne morejo snemat ko je tv ugasnjen ali ko gledaš drugi program ?
Le kaj bo folk snemal na tvju zaboga,24 ur al kaj?
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Homer - 29.3.2014
A ti bi kar na ugasnjenem snemal?!
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - darkside - 29.3.2014
tako kot se z ugasnjenim avtom pelje Big Grin probaj še kabel iz vtičnice iztaknit, mogoče bo šlo.....
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - thomas_1 - 10.9.2014
Pozdravljeni. Imam podoben problem zato bi si izposodil kar to temo. Imam lg smart tv in problem je v tem, da mi noče snemat oddaj na usb ključ, na prenosni disk pa snema. Ko priklopim disk in hočem snemat zahteva tv inicializacijo ali nekaj podobnega oz. format diska. In če ga formatiram potem lahko snemam in predvajam brez problema. Ko pa priklopim usb ključ pa drugače dela normalno (bere vse), ko pa hočem snemat ga pa kao sploh ne zazna. Uporabil sem različne ključke (1gb, 8gb, 64gb) ter jih na računalniku formatiral v različnih formatih pa ni nič pomagalo. A se komu sanja kaj bi lahko bilo? Zaradi napajanja pomoje nima veze ker tudi disk nima zunanjega napajanja. Nebi pa rad uporabljal diska za ta namen, ker potem ga pa računalnik ne zazna. Če ne bo druge rešitve bo treba pa še en disk nabavit...
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Fantocci - 10.9.2014
hisaman Napisal:jest nemam prek digija na usb, pa pol kasnej lohka tud na računalniku gledam!
seveda tud obratno,brez probemov!
Lp Klemen
+1
Imel sem nekaj dig. sprejemnikov (dokler niso pocrkali Smile ) in vsi so snemali b.p. na običajne formate in njihove posnetke lahko gledaš na drugih sprejemnikih (različnih), pa tudi na računalniku seveda.
Tako da, če to kdo rabi, si lahko kupi en tak sprejemnik (sedaj so HD verzije po 25 - 35€) ga poveže preko HDMI na prepametni TV in pač snema na njega (lahko tudi pri ugasnjenem TVju kot bi želel Hišnik).
Oni tudi večinoma omogočajo snemanje enega programa in gledanje drugega na istem multipleksu, kar mi ne omogoča novi Sharp TV.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - kartako - 10.9.2014
hišnik29 Napisal:kaka bedarija, a tudi novi samsungi ne morejo snemat ko je tv ugasnjen ali ko gledaš drugi program ?
Moral bi imeti vgrajena dva sprejemnika. Na en sprejemnik pa lahko gledaš ali snemaš samo en program.
LP Janko
Jah nevem kako je z drugimi. Jst imam lg in lahko snemam tudi če je tv ugasnjen. Res pa je da če pa gledaš tv pa lahko snemaš samo tist program ki ga gledaš...
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Nos3 - 8.2.2018
Da obudim tole temo. Ima kdo enostavno rešitev kako posneti oddajo na USB. Imam optiko in naročnino na A1, smart TV Samsung. Vmesnik od TVja ima opcijo priklopa USBja, vendar na njega ne moreš prenest oddaje.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Homer - 8.2.2018
Ključek mora biti formatiran na televizorju, ker ne snema na stadarden FAT format.
Nekje v Smart Hubu imaš ikono "Posneta TV". Tam ti ponuja možnost formatiranja ključka.
Morda je v novejših TV ta funkcija drugje......
Da ne pozabim!
Format ti izbriše vse kar je na ključku!
in opomba:
Ključek bo delal samo na TV na katerem je formatiran.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Nos3 - 9.2.2018
Homer, hvala za hiter odgovor. V mislih pa sem imel varinato posnet oddajo na ključek in jo predvajat na računalniku. Da bo stvar bolj jasna, na USB bi rad dal nekatere oddaje/risanke za otroke, ki bi jih nato lahko oddnesli v vrtec in tam pogledali v svoji skupini.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Homer - 9.2.2018
To pa ne bo šlo iz TV......
Nekaj tega najdeš na torrentih, nekaj pa s "pripomočki" lahko pobereš iz RTV4, pa morda še kje. Morda ti bo še kdo bolje pomagal. Jaz se že dolgo nisem ukvarjal s tem.
Je pa treba povedati, da bo v vsakem primeru to prekršek. Dokler je to doma je ena zgodba, vrtec pa najbrž šteje za javno predvajanje. Tako da ...... odločitev je tvoja....
