Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - Print verzija
+--- Tema: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt (/showthread.php?tid=48168)
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 25.11.2012
bohinjc
glede na to, da si mi napisal celi odstavek, ko sem te spraševal za letno porabo TČ 18 evt ( vem, da je odvisna od zunanjih temperatur), bi mi lahko enostavno napisal samo 5 številk. Recimo, predvidevam, da si iz gorenjske cca 15.000 kw.
bohinjc
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 25.11.2012
Namest da dvakret oddajaš isto (v določenem času se da brisat), bi bil na že dane podatke, lohk bil prebral.
Sem pač mal samosvoj, ne rabm nobenmu nkamr..., mislm pa da sem te lepo napotil, tko da ne vem če se upravičeno pritožuješ...
Je pa star rek- ki še velja :Vsak po svoje, Bohinjc pa s svedrom!
Evo zate, k si nov, drgač pa kot sem že: ne zmerej čakat da en servira, sploh če te že prej lepo napoti v pravo stran (pa brez zamere...)
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja bohinc
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
1.okt 2011 do 19.okt 2012 = 9977kWh- račun el.en.- odvisno katerega dist. imamo, sezono prej je bil v letu 880 E
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 26.11.2012
bohinc
ej to, take podatke imam rad, vidim, da ti dobro deluje tudi pri minus 7stC, jaz imam sedaj naštimano na konstantno temperaturo 45st.C in mi deluje uredu. Notranji sobni termostat imam ves čas na 21 st.C.
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 27.11.2012
kok vam kaže dnevna poraba v minutah..
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 27.11.2012
kolk pa vam dnevna poraba kWh...(meni 16kWh, pri 8stC in 95% vlagi)?!
poraba v 24 urah pri cca 8 st.C ogr. in sanit. voda okoli 35 kWh , za vlago ne vem .
16kWh pa se mi zdi skoraj nemogoče............
Odlično,....to je samo podatek ogrevalne TČ- brez STČ, ki dnevno znese cca 6kWh, oz. mesečno kakorkoli obračam 180kWh- tako da tega več ne spremljam dnevno.
Nimam vpogleda v meniju na vprašanje...
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - madhatter - 28.11.2012
fajn bi blo da bi temo o TT EVT-jkah imeli pod en o streho. Mi je blo kmalu žal da sem dal svojo trinajstko v naslov teme. Bolje bi blo da se agregirajo vtisi in debate pod eno streho.
A se da združit zadeve pod eno temo in spremenit naslov teme?
Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 28.11.2012
Lej, če se da zarad mene komot, mogoč Berghaus lohk pomaga ..., al pa Nebomgabiksal (vem, da še kdo, sam ne vem kolk so ostali naklonjeni temam o TČ)- prosim.
