Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2012 Stikala v DD2+: Prvi ogrevalni krog : OFF OFF ON OFF Drugi ogrevalni krog: OFF ON OFF ON Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 24.11.2012 No sedaj imam nastavljeno pa da vidimo kako, bo. Samo nekaj še , no moja radovednost. Imam 414 hid. shemo. Ali R3;R4;R5 releji vklapljajo mešalni ventil? No to je za sanitarno vodo. Hvala za odgovor. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2012 Ne razumem? Po hid 414 (stran 79 navodil) krmilijo mešalni ventil releji R3 in R4, R2 pa krmili črpalko. To pa ni krog za sanitarno vodo, temveč za ogrevanje. Za sanitarno vodo krmiliš posebej črpalko z relejem R5. V krogu sanitarne vode zagotovo nimaš mešalni ventil, ampak kvečjemu motorni ali elektromagnetni ventil, ki ti zapre cirkulacijo kadar ne greješ sanitarno vodo. lp Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 24.11.2012 E moj Homer to je to ker jaz tudi ne razumem. Hvala ti za trud in oprosti moji tečnobi. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/21/4A/36Xa7Hk4/dsc01314.jpg">http://shrani.si/f/21/4A/36Xa7Hk4/dsc01314.jpg</a><!-- m --> T1 = temp povratka T2 = Zunanja temp T3 = Temp kotla T4 = Temp Dvižni vod T5 = Temp SV T6 = Temp zalogov. zgoraj Tr1 = notranja Temp. R1 do R8 so vsi avtomasko ali ročno nastavljivi 1 mešalni ventil in 2 črpalke. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2012 Ne razumem ........ Po hidravlični shemi imaš tri črpalke: - dvižni vod - sanitarna voda - povratni vod v kotel in dva mešalna ventila: - v dvižnem vodu - v povratnem vodu kotla Sobno temperaturo imaš nastavljeno 24,5 stopinj, dejansko je 24,3 stopinje. Iz tega in zunanje temperature T2 je WDC20 na osnovi izbrane strmine izračunal temperaturo dvižnega voda 43,7 stopinje, dejanska pa je 45,8 stopinje. Zato ti je zadnjih 20 minut rahlo zapiral mešalni ventil (R4). Sanitarno vodo imaš nastavljeno na 50 stopinj, dejansko pa imaš 55. Črpalka sanitarne vode R5 se vklaplja vsakih nekaj minut (sredinski del diagrama). Po doseženi temperaturi se je črpalka izklopila (desni del diagrama). Mešalni ventil med kotlom in zalogovnikom je po vsej verjetnosti nastavljen na diferenco temperatur T1 in T3 (dT=15 stopinj). (ne vem kakšne parametre imaš izbrane) Tako, da glede na temperature lahko sklepam, da je vse zvezano po hid. shemi. Če pa si 100% siguren, da ni zvezano po shemi, poglej, če ni morda izbrana napačna hidravlična shema. Vkolikor je shema pravilna, pa preveži tako, da bo delovanje po shemi (ali naj ti preveže tisti, ki je to povezoval). Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 24.11.2012 Homer dober si obvladuješ stvar tu si doma, pokazal si da znaš. Samo kako vse to ti znaš? hock: Bi moral k tebi v šolo. :lol: Če kaj nebom vedel se lahko obrnem nate? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2012 To je že druga Seltronova regulacija.... Prej sem imel Digit D. WDC20 je bolj sodobna, več možnosti in predvsem bolj prijazna do uporabnika. "Filozofija" delovanja pa je enaka. No v vseh teh letih sem "doktoriral" na nastavitvah, saj sem stremel k optimalnem delovanju s čim manj stroški za ogrevanje. Ker sem po poklicu elektronik, mi pač te stvari niso tuje. Forumi so zato, da si pomagamo in vedno skušam pomagati. Če sem ti kaj pomagal, pa
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 24.11.2012 Hvala ti dosti si mi razložil kajti če veš kako deluje stvar potem ti je tudi laže. Če je kakšen problem lahko pogledaš nazaj. Nisem tega foha toda me zelo zanima elektronika. Mam celo kurilnico pod nadzorom preko PC-ja. Edino peči ne kajti nekateri ljudje nimajo posluha za tvoje želje. Še te bom poprašal glede WDC20, ko kaj rabim, kajti to je šele začetek. :wink: Pa kaj hočemo, hvala ti. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 1.12.2012 No kot smo se že debatirali imam podnevi na 24,5 sc nastavljeno in sedaj drži to temperaturo. Nočni temp. imam na 22,5 sc in zjutraj ko vstanem mi že dela črpalka in mi temp. dvigne na 23,2sc in tako dolgo drži dokler ne pride na dnevni režim. Nevem kaj nastavit. Sem gledal in računal dvižne vode po seltronovem vodniku pa nič skup ne paše. Kakšen predlog.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 1.12.2012 Bistveno vprašanje je, če je tedaj zaprt mešalni ventil. Če je zaprt, potem samo delovanje črpalke ni pomembno. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 1.12.2012 Hja si me dobil. Moram to jutri zjutraj preveriti. Samo kaj sem na grafih gledal ni videti da bi bil mešalni ventil odpret. Bom preverili jutri zjutraj pa sporočim. Hvala Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 1.12.2012 No, če je mešalni ventil zaprt, pa vseeno greje. potem je lahko ta "rahlo defekten". Je pa res, da ti ventili niso popolnoma zaporni, saj se mešanje regulira z loputami, ki pa niso popolnoma zatesnjene. To puščanje je minimalno in ne more imeti vpliva na delovanje. Meni je tako v tem trenutku, pri popolnoma zaprtem mešalnem ventilu v radiatorski ogrevalni krog, temperatura dvižnega voda 24 stopinj (merjeno 0,5 m od mešalnega ventila). Črpalka dela, ker WDC20 "ugotavlja", da je temperatura na meji, kjer je potrebno ogrevanje. Upoštevaj tudi, da se tu pogovarjaš o 0,7 stopinje razlike in morda celo temperatura v stanovanju do jutra ne pade za dve stopinje ....... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 1.12.2012 Vse vzamem v obzir in jutri sporočim točno kaj se dogaja. Saj sedaj vem na kaj moram biti pozoren. Prej sem bil samo na podatke.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 2.12.2012 Homer to je komplicirana stvar zame.Bom moral prebedeti celo noč in ugotoviti kaj vse dela ta WDC. Po grafi se ne vidi da okrog 1ure začne jemat vodo tam 27-30sc pa ga ta malo srka. Vidim da črpalka dela. Nastavljena nočna temp. 22,5 sc pa je 23,3 sc. No meni to nič hudega samo če bi ti meni razložil. Pa še to Strmino ogrevalne krivulje imam nastavljeno na 1 pa mi dvižni vod daje ven 43,5sc. Kot rečeno imam 24,6sc v stanovanju. Sem gledal nekje izračun ogr. krivulje pa ne najdem več. Kako se to izračuna? Uh sem tečen :twisted: Re: Nastavitev Seltron WDC20? - markII - 2.12.2012 sam preblisk, kaj če bi nočno temperaturo nastavil malce nižje in s tem malo okoli prinesel regulatro, če te odstopanje moti in je previsoka temperatura ponoči... |
