Menjava oken - Print verzija
+--- Tema: Menjava oken (/showthread.php?tid=48109)
Re: Menjava oken - tomazkaranta - 22.11.2012
pozdravljen,
pazi ko boš vijačil okvirje v steno da ti jih ne deformira, drugače se ponavadi vijaki uporabijo odvisno od kakovosti stene - v beton nima smisla dajati predolgih vijakov, pa tudi problem jih je vijačiti, če je stena slaba pa so tudi 220 mm vijaki prekratki. Pri demontaži pati ker so bila nekatera okna sidrana z plehnatimi sidri ki so bila pritrjena cca 2-3 cm na notranjo stran v špaleti. Najlažje jih je pri okvirju požagati z brusilko, kajti če jih na silo trgaš ven gre zraven še pol špalete. In za luknje pazi da boš imel pravi sveder da bodo vijaki lepo prijeli.
drugače pa veselo na delo. :-)
Re: Menjava oken - Homer - 22.11.2012
Prav imaš.
Vijake se ne sme zategovati.
Re: Menjava oken - kremenckov ata - 24.11.2012
Predvsem pa je pomembna prava vaservaga. Postav tri skupaj da si kupiš pravo ali pa preveri kje je tvoja. S tem vprašanjem sem skoraj spravil ob živce prodajalca v bau-u ko mu dam na pult tri vage pa ga vprašam katera je točna.
Re: Menjava oken - lial - 24.11.2012
Če je sum na nepravilnost mehurčka v libeli ('vaservagi'), se jo položi na ravno podlago in obrne v drugo smer.
Pri starih, lesenih libelah smo večkrat tako preverjali in včasih celo popravili lego cevke.
Enak postopek je za vertikalnost, kakor tudi za vodoravnost prikaza.
Verjamem, da je ob takšnem vprašanju prodajalec (ki je najbrž vedel to kar sem zapisal jaz) obnemel, verjetno je mislil, da gre za 'skrito kamero' Wink Wink
Re: Menjava oken - jelencek1 - 11.9.2015
Pozdravljen,
Da nebom odpiral nove teme, bom tukaj napisal svoj problem, naročili smo nova okna,demontažo imam sam, ampak me zanima ko bom okna odstranil mi ostane zob od okna, in ali je smiselno ta zob odbiti stran in nalepiti stirodur nato mrežica,ali dam stirodur le do tega zoba?
Drug problem je preklada, hiša je stara 30+ in je škatla z roleto na notranji strani, in posledično je preklada tanjša. Zdraven oken smo vzeli rolete in pridejo tudi na notranji starni, vpr je kako zadevo izolirat,ali jo sploh ne? Aja pa preklada je debelina 5 do 7cm višina 30cm in vezana AB ploščo.
Razmišlal sem da nalepil 5cm grafitnega stiroporja, na preklado iz notranje strani, nato to omarico še izolirati nekako. Ali ima kdo izkušnje kako to najboljše izvesti?
Hvala vsem za pomoč
Re: Menjava oken - Fery - 11.9.2015
Fasada bo ali ne?
Če boš dal izolacijo znotraj na preklado, boš tudi okna pomaknil v notranjost. Se pravi menjava vseh polic, špalete boš verjetno tako ali tako verjetno popravljal.
Brez detajla je vse skupaj...
Če boš delal fasado in okna pomikal v notranjost, zraven še zmanjšal zaradi izolacije na špaleti, boš imel okna kot v bunkerju.
Izolacijo bo, sicer debelina okna sem uzel 92mm in ce gledam preklada je cca 5cm dam se 5cm izolacije je to tu neki, sam nevem nevem kako dejansko je okno z roletami, koliko prostora rabi, placa imam za spalete za stirodur, ker so okna na star način vgrajevali torej imam na vsaki star starega okna se 3do5cm ometa
Ne razumem!
Kakšnega placa?
Boš torej stolkel omet na špaletah dol?
Drugače naj placa ne bi bilo. Razen za purpen.
