Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - Print verzija
+--- Tema: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga (/showthread.php?tid=48089)
Re: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - FranciZ - 20.11.2012
Citat:Po mojem ne.
Ali pa tudi.
Kake pa so bile temperature do sedaj v dotični garaži ?
Jaz pri meni kleti posebej ne ogrevam, kurilnica (in peč na drva-kar je prednost) 'ogreje' garažo ( ker je zraven ) samo preko občasno odprtih vrat. V garaži ne pade temperatura pod 9 ° C, navkljub garažnim vratom širine 5 m, ki se odpirajo kar pogosto. V kleti imam še 'vinsko klet', ki meji z kovinskimi vrati na severno stran hiše in tudi tam temperatura še ni padla pod 5 ° C v 'najhujši' zimi - imam tam tudi pipo ipd. in je zadeva brez vpliva kurilnice.
Re: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - Homer - 20.11.2012
Jaz ne vem kaj imaš v garaži (en člen ali več metrov radiatorja), velikost garaže, morebitni prepih, kakšni so ekstremni pogoji na tvoji lokaciji, itd.
Načeloma za držanje temperature nad nulo v nekih normalnih okoliščinah ni potrebno veliko.
Kakorkoli verjetno bi moral malo poskusiti.
Če je ogrevanja v garaži premalo, pač malo pripri ventil na radiatorju v kopalnici. Tako bo radiator v garaži več grel. Skratka "uravnoteži" ta dva radiatorja.
Če pa boš pozabil garažna vrata odprta, pa noben radiator ne bo pomagal.
Re: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - akla1 - 20.11.2012
Garaža je od hiše ločena (5m) zgradba.
Cca 0,7m pod zemlljo imam od hiše do garaže speljani 2 cevi fi100 z napeljavami (elektrika, voda+ogrevanje), izolacija ... ma ne da se mi pisat, ker ni point
Skratka, kot sem napisal na začetku, bo v garaži radiator 1KW, želim pa doseč zanesljiv sistem za dotok vroče vode v radiator ne glede na temperaturo v ostalih prostorih, ogrevanih z istim tokokrogom.
Re: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - telmos - 20.11.2012
Z mojim sistemom ti voda v garaži pod nobenim pogojem ne bo zamrznila, saj so potrebe kopalnice za vzdrževanje 25°C bistrveno višje od tistih 5°C v zaprti garaži. Ceneje pa je držati temperaturo malo višje (npr 8 - 10°C), pa je inercija sten in prostora tako velika, da do zamrznitve ne bi moglo priti. Moraš pa dobro izolirati dovodne cevi.
Če pa hočeš komplicirat, pa daj. Rezultat bo vedno le višja poraba.
@telmos: ok, tvoje mnenje pa že velja upoštevat.
Konkretno katero črpalko mi svetuješ?
Kaj pa sistem črpalka + termostatska ventila na obeh radiatorjih? Katera črpalka v tem primeru?
Npr. Villo stratos pico 15/1-4, ki bo za primerno ceno porabila najmanj energije za svoje delovanje. Ali pa kaka podobna od drugih proizvajalcev
Re: Krmiljenje črpalke radiatorskega tokokroga - akla1 - 2.12.2012
Ob namestitvi tega radiatorskega tokokroga razmišljam tudi o zamenjavi obstoječe "klasične" črpalke tokokroga za talno ogrevanje Willo Modulus z Wilo Stratos Pico al Grundfos Alpha črpalko.
Kakšen pretok mora imeti črpalka za moj primer:
- dolžina cevi talnega ogrevanja: 1700 m, alumplast 16
- etaže: klet (ogrevana 2 prostora) + pritličje + mansarda.
- solidno izolirana hiša (masarda 30 cm volne, obod 14 cm stiropora.
