S4 lambda - Print verzija
+--- Tema: S4 lambda (/showthread.php?tid=48064)
Strani: 1 2 3
Re: S4 lambda - aleks - 23.11.2012
kako si pa meril? velja tudi omeniti da zelo pomaga če s sesalcem močno posesaš sondo. ne uporabljaj pa komprimiranega zraka za čiščenje. lahko "zabiješ" tipalo znotraj s pepelom in potem bo še slabše kazala.
lamdbe se na kotlu na polena za umerjanje vzame ven. počakaš da se sonda segreje na delovno temperaturo in odčitaš koliko ti kaže. zaradi rezerve so pogosto umerjene na 20.5%O2 (in ne 21% kolikor je načeloma O2 v zraku) v čistem zraku. če ta vrednost ni prava, se mora sonda kalibrirati. nekateri kotli to počno sami, običajno pa je, da ti pri letnem pregledu kotla to preveri tvoj serviser. če je potrebno, je možno sondo kalibrirati tudi ročno. kalibracijski parametri so dostopni v sevisnih menijih. največkrat se gleda napetost, ki jo sonda da od sebe in nato s korekcijskim faktorjem popravi na toliko, kolikor je predpisana napetost. če je napetost (dejanska napetost + korekcijska vrednost) pravilna, mora kazari na čistem zraku recimo med 20.5 in 21%O2 - kolikor pač potrebuje posamezni proizvajalec kotlov oz. krmilja faktor natačnosti odčitka za krmiljenje.
Re: S4 lambda - stafan - 23.11.2012
uf bravo Aleks -Smile
Re: S4 lambda - krnekdo1 - 23.11.2012
Citat:kako si pa meril?
Odprta vsa troja vrata. Sonda kaže 21,4%. Čiščena je bila s parkratnim pihom iz ust
Re: S4 lambda - cratos - 23.11.2012
Aleks is back!
Še bravo za tebe,da nimaš pritiska v ustih kot kompresor.he,he,he!!!
Re: S4 lambda - aleks - 24.11.2012
prosim ne pihat v sondo, ne z usti in ne s komprimiranim zrakom. uporabi navaden sesalec! pa še to, kalibracija sonde je enostaven postopek, serviser ti bo to naredil (če je res potrebno, ker velikokrat ni) v manj ko 10 minutah.
krnekdo1 Napisal:
ali se zažene ventilator ko so odprta ta vrata?
Re: S4 lambda - krnekdo1 - 25.11.2012
Seveda se zažene
Re: S4 lambda - aleks - 25.11.2012
zato imej sondo zunaj ko pregledaš delovanje. sicer tebi od oka sonda švica recimo za 0,5% O2. to ni grozno tragično, posebno ker, če sem prav raumel, meriš s sondo v kotlu, laufa ventilator med tvojo meritvijo (in to najbrž na full), in spihuje zrak v sondo ter jo hladi. kar po mojem ni prav. sonda konsistentno meri šele od ene določene temperature najprej, in če jo hladiš z ventilatorjem, smatram da lahko pride do določenih odstopanj.
poglej na števec ur v meniju in poglej koliko je skupno ur delovanja in pri koliko urah je bila zadnja kalibracija sonde. v meniju , kjer je akumulator napak poglej če se ti je pred kratkim izpisala kakšna napaka v zvezi z delovanjem lambda sonde ali v zvezi z vsebnostjo kisika. če napak ni vpisanih, potem kotlovska elektronika smatra da to odstopanje še ni tragično (ne poznam točno meje odstopanja O2, pri kateri fröling začne zganjat paniko). če je omenjena napaka vpisana, in če je do naslednje samodejne kalibracije recimo še več kot, kaj pa vem, 250 ur - bi jo bilo morda dobro kalibrirat ročno. tvoj kotel pri teh pogojih (prikazana vrednost O2 je večja kot dejanska vrednost O2) prideluje za ščepec več monoksida. odpstopanje 0,5% O2 je pa po moji oceni prenizko da bi kotel delal saje in grozno kadil.
recimo da se jaz pri takem odstopanju ne bi sekiral, ti pa si seveda gospodar svoje kotlovnice, in boš ukrepal ustrezno sebi.
Jaz nikjer ne zasledim, da bi karkoli pisalo o kakršnikoli kalibraciji. Zgleda je uporabniški meni oskubljen do konca :x
Zadeva ima nekaj čez 600 delovnih ur.
običajno se kalibracije izvajajo na neko okroglo število ur, bodisi 500 ali maksimalno 1000. ne vem kakšne menije ima fröling, ampak vsaj števci ur bi morali biti dostopni, tudi glede kalibracije, saj kako pa sicer veš ali je pottrebno ukrepati ali ne.
kaj pa če bi zavrtel telefon in poklical biomasa suhadolnika, ali kdor ti je že zagon naredil? mislim, če te močno skrbi. jaz zaenkrat ne bi delal panike.
Dostopen je samo števec skupnih ur delovanja, ter števec vzdrževanja ognja.
Če malo razmišljam...
Mogoče pa mi je naredilo avtokalibracijo na usranem senzorju(ga 4 mesece nisem spucal-eh navodila so zato, da se ne berejo), zdej ko je spucan, pa "predobro" kaže.
Re: S4 lambda - stafan - 25.11.2012
ja meni je oskubljen. in to z namenom. mariskdo bi se v obsežnem meniju potem zgubil, narobe kaj potrdil, naredil pizdarijo. in bi serviserji hodili do strank nazaj nastavljat. če je zakljenjeno imajo oni mir, uporabnik pa nima kaj zajebat. Tako če te kaj moti zavrti serviserja, bo prišel ustimat.
Ker zgleda ti to peč poznaš... Poveš na koliko časa se izvede avtomatska kalibracija?
krnekdo1 Napisal:Če malo razmišljam...
možno. čeprav bi morala krmilna avtomatika imeti neki redosled kako in za koliko časa se kotel prepihuje pred samodejno kalibracijo in posledično sonda tudi ne bi smela biti zelo umazana. ta postopek prepihovanja, ohlajanja kotla in same kalibracije traja cirka 6 ur.
