Cisterna za kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Cisterna za kurilno olje (/showthread.php?tid=48043)
Re: Cisterna za kurilno olje - xavi - 17.12.2012
papez46 Napisal::roll: Relativna zadeva, zelooooo.
Za površino 80m2, bi po tem takem - primerljivo bil strošek ogrevanja cca 91,2€/mesec.
!:roll: :lol: :lol:
Malo morgen.
Re: Cisterna za kurilno olje - papez46 - 17.12.2012
@ xavi
Confusedhock:
To pomeni 2,66 l olja na dan. Ni teorije.
Re: Cisterna za kurilno olje - some1 - 17.12.2012
papez nevem, če je tvoje deljenje kvadrature ter stroškov ogrevanja pravilno Smile
Tukaj je še ostalih milijon dejavnikov.
Re: Cisterna za kurilno olje - ssecnik - 17.12.2012
Big Grin Papež,
če ima hiša 80 m2 (8mx10m),pomeni da je dolžina zunanjih zidov 36m.
Hiša 180m2 (18x10m) pa ima dolžino zunanjih zidov 56m.Vidiš razliko?Manjša hiša ima 65% dolžine zidov in samo 44% površine napram večji hiši.Potem so tu še okna,zunanja stopnišča (morebitni toplotni mostovi)...
Bo treba drugače zračunat. Big Grin
LP Srečo
Re: Cisterna za kurilno olje - Sivka - 17.12.2012
Pa ima papež46 še kako prav. Mi smo letos konkretno izolirali hišo in zamenjali okna in vrata. Namesto septembra smo začeli kuriti prvega novembra. Novembra smo za 100m2 veliko hišo porabili natanko 35 litrov kurilnega olja. Zdaj pa si zračunajte če se izolacija splača!
Novembra je bila kurilna sezona?
Bolj zanimivo bi bilo , koliko si skuril od 5-10 decembra.
Govorimo o tem, da se stroškov ne da kar tako prepoloviti, še posebej pri kurilnme olju, ko peč skoraj več energije porabi za ogrevanje same sebe.
Ti bom sporočila, kako bo konec decembra. Verjami, razlika je več kot očitna. To se vidi že, kako pogosto se prižiga gorilnik in kako dolgo dela. Pa še mešalni ventil je na drugi črtici, prej pa je bil na sredini.
Re: Cisterna za kurilno olje - papez46 - 18.12.2012
:lol: :lol: Navedena cifra NI teoretiziranje in preračunavanje površin, kvadratur in volumnov, pač pa prenos dejanskega stanja v številko.
Hiša je klasika K+P+M. Izolacija oboda je za današnje "pojme" nezadostna. Samo 12cm. Je pa izolacija mansarde in konstrukcija ostrešja še danes OK. 30+cm. Okna so lesena troslojna zasteklitev, pa kakšen toplotni most bi se tudi našel. Klet je na 3 straneh v celoti vkopana.
Ogrevanje je kombinirano - talno in radiatorsko - cel sistem pa mi krmili le ena ura,katera vklaplja črpalke. In termostatski ventili na radiatorjih. Nobene druge navlake. Pečka je "STROJ".
Poraba elko-ta je že vsa leta cca konstantna. Med 1400 in 1600 lit za sezono ( Nov - April ) in še kakih 250 lit za pripravo sanitarne vode v poletnem času.
Bivalni prostori ( P - talno in radiatorsko ) ) so ogreti na 20 - 21 stopinj. Klet - 1/2 prav tako, spalnice v M pa nekoliko manj.
Pomeni da ogrevam cca 180m2.
Torej je 1400 lit x 1,1€ nekje 1540€. 1540/6,5 = 236. 236/180 = 1,31€/m2.
Ali drugače; ogrevam cca 195 dni, kar pomeni cca 8€/dan. Pomeni cca 7lit. elko-ta. Nadalje to pomeni ob normni porabi gorilca 2-3 lit/h, cca 3h delovanja gorilca. Ker gorilec deluje cca 20 min/h v dveh terminih - zjutraj in zvečer, delujejo črpalke vsakič po cca 4,5h. Vse ostalo je akumulacija talnega in seveda akumulacija sten.
Nič neverjetnega in nemogočega torej.
Če pa bi šel v dodatno izolacijo fasade, recimo še 5cm in v menjavo oken in če bi .............., potem bi morda porabo ob istih pogojih lahko znižal za dodatnih 10 do 15%.
Pa še ena stvar je, ki ni zanemarljiva. V 15 letih, razen točenja energenta, rednega servisa peči vsaki dve leti ( 50€ ) sploh ne vem, da imam peč, oziroma ogrevanje.
