Knauf plošče in mansarda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf plošče in mansarda (/showthread.php?tid=48028) Strani:
Re: Knauf plošče in mansarda - Frajtine - 13.12.2012 Aha, torej ko je zafugiran spoj se že lahko poreže lepilni trak, jubolin pri tem nima veze... razumem prav? Firefly, najlepša hvala! Zaradi takih članov kot si ti, je ta forum naravnost krasen! LP Re: Knauf plošče in mansarda - ironmiha - 6.4.2013 Zdravo, potrebujem nasvet kako izolirati stanovanje oziroma strop. Stanovanje se nahaja v 2 nadstropju, zgoraj pa je neogrevano podstrešje (neizolirano)! Obstoječi strop sem odstranil, tako da so sedaj (gledano od spodaj navzgor) vidne deske na katerih je 5cm betona. Sedaj, ko bi spustil strop na želeno višino, bi dal takole: - knauf, - parna zapora, - profili, - izolacija (30 cm) - sledijo deske in beton (že obstoječe) Ali moramo dati nad izolacijo še kaj? Za vse nasvete se zahvaljujem. lp miha Re: Knauf plošče in mansarda - Gregy87 - 16.5.2013 Čist vredu zaporedje, lahko brez skrbi začneš z izvedbo
Re: Knauf plošče in mansarda - firefly - 16.5.2013 No, 5cm betona je kar močna ovira... Gregy si ziher da bo OK? V takih primerih se večkrat uporablja prezračevalni kanal med izolacijo in (v tem primeru) deskami+beton. Zato ker je to v bistu izolacija s notranje strani masivne stene... Kondenz na stiku izolacije in betona je hitro problematičen... Mogoče ti Žerjavar preveri sestavo v svojem programu, oz. najdeš na netu kak tak programček in sam poskusiš... Re: Knauf plošče in mansarda - MMMatej - 16.5.2013 Pozdravljeni ! imam sledečo situacijo, in me zanima vaše mnenje... Naredil bom suhomontažni strop v mansardi, v zaporedju : mavčno kartonasta plošča parna zapora 25 cm steklene volne (več ne pride v poštev zaradi premale stojne višine) paropropustna folija zračni kanal 4cm z odprtinami v napušču in slemenu med vsakim špirovcem deske bitumenska lepenka zračni most bramac Čeprav bom izvedel sekundarni zračni kanal med izolacijo in deskami, sem se vseeno (zaradi varnosti) odločil za "zaprt" sistem, torej za uporabo parne zapore namesto parne ovire na topli strani. Za ta sistem sem se odločil, ker imam okoli hiše v napuščih že narejeno knauf škatlo, in je izvedba pravilnega sekundarnega zračnega kanala nemogoča. Tako, da bom sedaj zajem zraka na spodnji strani nekako izvedel preko zračnega kanala pod kritino.. Zanima me, ali je po vašem mnenju dovolj, da uporabim parno zaporo z vrednostjo Sd=24m, ali bi bilo "nujno" uporabiti nekaj večjega z vrednostjo Sd=100 ali več.. Hvala za odgovor ! Re: Knauf plošče in mansarda - firefly - 16.5.2013 Bo dovolj po mojem mnenju. Ti samo pazi da bo tudi izvedba folije čim bolj "tesna"
Re: Knauf plošče in mansarda - Žerjavar - 16.5.2013 firefly Napisal:No, 5cm betona je kar močna ovira... Gregy si ziher da bo OK? V takih primerih se večkrat uporablja prezračevalni kanal med izolacijo in (v tem primeru) deskami+beton. Zato ker je to v bistu izolacija s notranje strani masivne stene... Kondenz na stiku izolacije in betona je hitro problematičen...Točno tako. Vendar pa le 5 cm betona še ni tako huda parna ovira in se da problem rešiti z zelo dobro parno zaporo Sd > 140 m. Seveda temu ustrezno tudi lepljenje med sabo in na masivne stene. Citat:mavčno kartonasta ploščaTežko je oceniti, koliko bo 2. zračni kanal opravljal svojo funkcijo. V skrajnosti, če je sploh ne opravlja, je rešitev res odlična parna zapora Sd > 200 m (glej zgoraj). Re: Knauf plošče in mansarda - Gregy87 - 16.5.2013 ja mogoče res glede betona, je tudi vprašanje, kakšen kvalitete je ta beton (če je to starejši objekt, je bolj porozen ko ne in ne deluje kot tako močna parna zapora. Ker namerava dati parno zaporo, sem se strinjal, da lahko začne z izvedbo. MMMatej kaj imaš to v mislih zračni most? čisto ši ne predstavljam tele strehe. knauf škatlo imaš narejeno do končne višine špirovca? sedaj imaš na hiši sestavljeno strešno konstrukcijo, napušče in kape zaprte z knaufom, ostalo se boš pa sedaj lotil... imam prav..? |
