Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 16.11.2012 Živ! To je pravzaprav od Kovana peč, dobil sem njihova navodila, ki so narejena tako kot se zagre, nemorem verjet da so v Horizontu pravi evropki šalabajzerji proti bosancem, še njihovih navodil se jim ne da prevesti in je vse napol narejeno. Pa sploh niso hotli povedat iz kje je peč, kao jo oni delajo, ja seveda zunanje ohišje, pa nalepke COOLWEX. Pri meni je bilo enako z dostavo peči v kurilnico in naj bi monter to dodatno zaračunal, tako da smo jo spravili sami v prostor. Zaradi zamude mi je pol še monter prestavil montažo za 10 dni, jest sm pa že olje kuril, pa tako peč v garaži zavito v celofan z mašnico. Vidim da si imel isto probleme. V navodilih Kovana so prave mere za mojo peč, bumbarji jih tudi prepisat ne znajo. Zdej sem naredil tvoje nastavitve toda le za malenkost višje in bom pustil en teden. Za enkrat dela in se ne ugaša. En nasvet še potrebujem. V Kovan navodilih je nastavitev za 3 variante slabo izoliranih hiš, pa ne zastopim besede spoljna temperatura, kar je odvisno od nastavitve temperature vode v kotlu in imam trenutno 65 prej sem imel 60 ti imaš pa 71. V čem je fora, ker navodila omenjajo 60, 70 in 80 stopinj odvisno od spoljne temperature? Hvala in LP. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 16.11.2012 AriesScorpio Si mogoče vrašal koliko stane ta kotel pri njih v Bosni? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 16.11.2012 Ne, se nisem podrobno spuščal, ker je že itak prepozno, samo slabe volje bom še bolj. Sej drugače imajo oni zastopstvo v Sloveniji <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekoline.si">www.ekoline.si</a><!-- w -->, tam sem malo na hitro pokukal, cena je enaka za peč, koliko pride pa montaža, dostava, 2T pelet in zagon pa nimajo navedeno. Razlika se giblje cca 500€ gor-dol. Škoda ker nimajo boljše reklame, ker Horizont so pa v tem profiji, marketing jim špila samo izvedba je bolj švoh. Jest sicer nevem kako so v drugih produktih, pri tem produktu so ornk zgubljeni razen v propagandnem materialu ne. Poznajo dobre prijeme, samo kaj če jim dobra reklama, če pol z izvedbo vse zaserjejo. Mal so površni, ampak če bi jih stisnil, mislim da bi se potrudili. Meni zaenkrat še niso naredili pike na i, tako da mogoče še kaj drugega kupim pri njih, toda bom pristopil čisto drugače. Probam jih zastopit in upam da tega ne delajo namerno. Tako kot je Sando rekel, njihovi serviserji se še učijo, mojo peč je videl prvič. A nimajo nobenih izobraževanj? Kolikor sem zdaj prebral po forumih, naj bi bila peč super, samo eden jo je kritiziral ker je on kupil šeenkrat dražjo sosed njegov ima pa COOLWEX in kao probleme, kar je tudi normalno da lahko upraviči svojo drago investicijo, pa še istih pelet ne kurita. Jest mislim da sosed nezna nastavit parametrov, kar meni zaenkrat dela in to že na drugih nastavitvah, čez en teden poročam rezultate. Jest upam, da bodoči kupci berejo ta forum, ker jest ga nisem in jim lahko veliko pripomore k pametni odločitvi. Če ne bo država trošarin dvignila na pelete, pol smo pa tam k prej. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 17.11.2012 AriesScorpio Napisal:Živ! Meni se je pri 65 stopinjah v kotlu stanovanje prepocasi ogrevalo. Ko sem nastavil na 71 stopinj mi je zelo hitro ogrelo stanovanje. Na 80 bi bi bilo pri minus 5 stopinjah verjetno se hitreje... ampak zaenkrat bom ostal pri teh nastavitvah. Edino zrak pri zagonu sem povecal na 50% ker se mi te HORIZONTOVI peleti zelo pocasi uzigajo in mi drugace vcasih ( enkrat na teden) ne uzgejo. Smrekovi mi zakurijo dosti hitrje.... samo je pa vecja poraba... Ja navodila pa bi vsaj lahko prevedli pa bi bili vsi na boljsem ne pa da sem cel mesec zapravu za nastavitve... ![]() Drugace pa mi pec dela super. Vazno da ni vlazno in nam je toplo. Mejte se se naprej lepo. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - muci123 - 17.11.2012 Tudi sam imam namen kupiti peč za centralno ogrevanje,čeprav imam sedaj v svoji etaži toplozračni kamin na pelete s katerim sem zelo zadovoljen. Če prav razumem med vrsticami je bolje vzeti peč priu Ekolinu ,ki prodaja bosansko različico peči. Ali imajo tudi strokovno izvedbo in nastavitve peči? Ali ima že kdo njihovo peč? Natem forumu manjkajo mnenja in izpovedi kot v vajinem primeru,ki po resnici povejo kako je z pečmi in problemi in le čakajo ,da se še drugi opečejo! Svaka čast fanta le tako naprej in poročajta kako se peč obnaša? l.p Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 17.11.2012 Sam sem šel iz druge smeri Najprej sem našel Ekoline potem sem pa Coolwex !Sedaj je 1mesec od naročila izdelave predračuna ! Če pa pravite,da štajerci ne znajo nastavit peč,potem moram vstrajati pri Ekolainu
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - muci123 - 17.11.2012 tourer kdaj dobiš peč in ali jo boš še letos montiral? Katero si vzel,ko ti bodo montirali malo poslikaj in pa iz katerega konca si? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 17.11.2012 Na Ekoline imajo vso podporo in navodila kot se zagre, peč je pa pravzaprav ista edino da meni osebno je zunanjost COOLWEXAa lepša, ker je lepa kovinsko črna kombinacija, paše tudi v moderno dnevno sobo. Peč je pravzaprav najbolje kupiti tam kjer je boljša ponudba, ker itak bomo na forumu naredili celo študijo in boste iz tukaj potegnili prave podatke in primerne nastavitve. Vsak bo malo dodal in bomo zadel terno. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 17.11.2012 muci123 Napisal:tourerZa mene pride upoštev 20kw,montiral ne vem kdaj jo bom,ker bo treba počakat subvencijo !Sicer jih prodajajo Petrolu ampak mislim,da je nekoliko dražja.Sedaj sem v fazi pred računa.Montira ti jo lahko vsak,samo zagon pa mora bit mislim samo z strani ekolajna.Finta je v tem,da bi bilo dobro dat še regulacijo z motornim pogonom mešalnega ventila z zunanjem tipalom temperature!Potem kako segret sanitarno vodo ? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - rs84 - 17.11.2012 Zakaj se sprašuješ kako segreti bojler? Če imaš avtomatiko ki ti dela po krivulji (zunanje tipalo) ti mešalni ventil spušča željeno temp. v sistem črpalaka skoz deluje. Večina avtomatik podpira tudi da ti krmili bojler preko bojlerske črpalke glede na nastavljeno temperaturo. Peč imaš pa tko fiksno nastavljeno na recimo 70stopinj. Glede Horizonta sem tud sam od sodelavca slišal pripombo, ker je imel probleme s topl. črpalko za sanitarno vodo in so zadevo zelo zakompliciral. Ni mi jasno kako da nimajo pokrite servisne mreže po sloveniji in nimajo pravih serviserjev. serviser mora peč zagnat jo nastavit mogoče kako nastavitev potem še stranka malo popravi kakšen parameter in to je to in če ti slučajno nekaj odpove mora bit serviser pri stranki v najkrajšem možnem čas. Svetujem vsem, da se prepričate pa ne glede na to kaj kupujete kako je z zagonom in servisom. Ne da mora stranka potem pri novem kotlu vsak dan nekaj nastavljati nova zadeva mora lavfat... Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - varilec - 17.11.2012 AriesScorpio Napisal:Živ!spoljna temp-zunanja temperatura
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 18.11.2012 AriesScorpio Napisal:Aja, kaj za ene palete uporabljate in od katere firme. Jaz na svoji Coolwex Basic 35 kw uporabljam Horizontove. 2 toni sem jih dobil ob nakupu peci dodatnih dve toni mesanih + eno tono smrekovih sem vzel 14 dni kasneje. Sedaj vmes probavam tudi druge pelete. Malo testiranja Slaba stran teh peletov je slab vzig in malo vec pepela drugace pa nimam nic zlindre in dobro grejejo Pred mesecem in pol ko sem zacel kuriti in nisem imel pravih nastavitev pa je bilo veliko zlindre.Zato je zlo veliko odvisno od nastavitev gorilca v peci. Sedaj samo nalagam in se veselo grejem. Poraba pa je taka kot sem pricakoval. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 19.11.2012 Sem misllil, da sem imel probleme z Horizontom pri nakupu peči, pa vidim da proti ostalim je še kar šlo.Pri njih me je motilo to da sploh niso bili ažurni, vedno sm jih jaz moral klicat pa težit kako daleč je z dobavo. Imam namreč peč Coolvex basic 35 in sem po plačilu celotnega predračuna čakal na njo cirka 5 tednov, montažo sem opravil v lastni režiji le prvi zagon je opravil njihov serviser. Nastavitve sem kasneje kar precej študiral. Ogrevam 14 radiatorjev neizolirana hiša, dva mešalna kroga+ sanitarna voda (300 l), regulacijo pa uporabljam steltron wdc20, porabo imam z smrekovimi peleti cca 25-30 kg na dan. AriesScorpio kako to misliš, da ti peč ne ugaša in ali mi prosim pošlješ na email ta navodila od kova? Meni peč trenutno deluje na 60 stopinj(pri nižji zunaji temp. bom dvignil na 70), ko doseže temperaturo 55 stopinj preklopi v mali plamen kateri doseže temperaturo 60 stopinj in potem peč ugasne, peleti kateri osatnejo v posodi zgorijo do konca, ko pade temp. v peči med 50-55 stopinj se peč poovno vklopi. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 19.11.2012 Potem imava skoraj isto porabo 16 radiatorjev neizolirana hisa 1971 letnik. Prejsnji teden sem imel 15-20 kg porabe. ko pa temperatura pade med 4-9 stopinj pa je poraba cca 25 kg. Sam imam temperaturo kotla nastavljeno na 71CTukaj vam posiljam link za navodila: <!-- m --><a class="postlink" href="http://kovan.ba/images/DOWNLOADS/Upustva/manuals-boilers.pdf">http://kovan.ba/images/DOWNLOADS/Upustv ... oilers.pdf</a><!-- m --> Potem pa te navodila primerjajte z Horizontovimi
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 19.11.2012 j4r Napisal:Sem misllil, da sem imel probleme z Horizontom pri nakupu peči, pa vidim da proti ostalim je še kar šlo.Pri njih me je motilo to da sploh niso bili ažurni, vedno sm jih jaz moral klicat pa težit kako daleč je z dobavo. Imam namreč peč Coolvex basic 35 in sem po plačilu celotnega predračuna čakal na njo cirka 5 tednov, montažo sem opravil v lastni režiji le prvi zagon je opravil njihov serviser. Nastavitve sem kasneje kar precej študiral. A ti pec preide v mirovanje ali se ti se ti isklopi? |
