Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - Print verzija
+--- Tema: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? (/showthread.php?tid=47867)
Strani: 1 2 3
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - scania730 - 12.11.2012
Hormilo, praviš da ti segreva na 40 stopinj, če bi jaz to dosegel, je moj cilj dosežen.
A jaz ne razmišljam o kotličku, ampk samo o špirali, sem zračunal da bi na 1.5m dimnka lahko napeljal cca 50 metrov cevi, če bi ta bila fi 16 mm.
V talnem imam pa 500m cevi, mislim da bi to razmerje odjemalca in "dajalca" toplote moglo delovat.
Za presežek toplote se ne bojim, če bo voda prevroča, bom pa pojačal črpalko, ali pa manj kuril, bolj se bojim da bo premalo toplote, zato pa bom napeljal max dolžino cevi kolikor se bo dalo.
Res pa je da je to kar strošek, ker 1m rosfrej rebraste gibljive cevi stane 6 eur, torej v mojem primeru 300 eur+ dodatna črpalka+na novo nazaj obzidat kaminski vložek, da svojega dela niti ne štejem, a če bom položnico za plin zmanjšal iz 150 eur na 50eur, se mi investicija povrne v eni zimi.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - sassapo - 12.11.2012
Pa si pomislil kaj se bo zgodilo ko boš podhladil dimnik :?
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - xavi - 12.11.2012
Meni dimna tuljavi pri loputi tik nad kaminom kar žari, tako, da bi jo z veseljem ohladil.
Sassapo, upam da ne bo prihajalo do tega efekta, ker povratna voda iz talnega tudi ne bo tako mrzla. Razmišljam tako: dimnik je tako vroč, da ga tiste cevi ne bojo kaj dosti ohladile, če ga pa bojo, bo pa pač manj toplote oddajal na obzidje kamina, kar mi ni žal, če bo zato talno grel. Tolažim se s tem, ker nekateri imajo dimnik na zunanji strani hiše, po fasadi do tal, priključek na kamin je pa skoraj vodoraven, torej dim gre iz kamina v dimnik, ki je postavljen zunaj na -20 stopinj, pa kolikor vem nimajo težav s tem. Ne trdim, da jih jaz ne bom imel, a upam in računam na to, da težav ne bo. Če pa ga bo voda res tako ohladila, pomeni da se bo toplota prenesla iz dimnika v vodo, kar pa je tudi moj namen. Aja, naj omenim da imam inox dimnik, fi 250 mm, speljan v notranjosti hiše iz pritličja, skozi mansardo in čez streho.
Morda pa poskusiš s koax dimniškim priključkom in mehanskim mešalnim ventilom. Bo enostavneje, bolj učinkovito, pa še strahu da bo zadeva kondenzirala ni.
Kaj misliš koliko cevi bi bilo optimalno da napeljem? Če dam cevi preveč bo ohlajevalo dimnik, če dam premalo, se voda ne bo segrela.
Imaš kakšen predlog za katero cev bi bilo še možno navit poleg bakrene ali rosfrej? Te so namreč precej drage.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - bomber111 - 14.11.2012
Tudi sam sem razmišljal o podobnih stvareh kot scania. Pri nas imamo 19 kw toplozračni kamin kateri trenutno ogreva 60 m2 mansarde in 100 kvadratov pritličja. In še veliko toplote ostane viška, katero bi bilo pametno izkoristiti. Veliko jih je proti temu a scania ni dobil kon kretnega odgovora zakaj ne. Pri našem zidanem kaminu se največ vročega zraka zadržuje v zgornji tretini kamina ki potem sili na vse strani. Po moje imajo kamini v osnovi slab izkoristek ker se ne izkorišča odvečne toplote. Moje mnenje je da pri rosfrei dimniku bi morala stvar delovati. Tukaj se je skoraj za bati pregretja kot pa premalo.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - kremenckov ata - 14.11.2012
Prvo izmeri TDP v dimnik in jih ohladi do max slabih 200 stopinj pri max kurjenju. Ostalo ne boš veliko falil.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - scania730 - 16.12.2012
Zadeva je končana in deluje.
Res pa je, da sem imel cev (špiralo) najprej le ovito okoli dimnika, razlika med vstopno vodo v špiralo in izstopno je bila cca 7 stopinj, odvisno od ognja. Ker mi je bil to premajhen prejem toplote, sem zvrtal 2 luknjici v dimnik, 20m cevi napeljal direktno nad kuriščem v notranjosti kamina in skozi drugo luknjico v dimniku speljal cev ven in priklopil direktno na talno. Zdaj je efekt boljši, ob zmernem kurjenju imam 30 stopinj razlike med vstopno in izstopno vodo, ob močnejšem ognju pa komot 50 stopinj ali več.
Dejansko z 2 polenčki, ki jih dam noter na vsako uro ogrevam celo hišo.
Centralne peči, ki jo imam na plin, sploh nič ne prižigam za ogrevanje prostora , ampak le za ogrevanje SV. Torej mesečno prišparam cca 200 eur.
V bistvu mi moj toplozračni kamin opravlja nalogo centralne peči na drva.
Ob inštalaciji špirale pa se mi je pojavil zračni mehurček v indikatorju pretoka vode za talno gretje. Indikatorji še zmeraj delujejo, a motijo me zračni mehurčki, ki so velikosti 15mm.
Probal sem že odzračevat na vseh ventilčkih, zapreti preostale veje, obtočno črpalko na max, a mehurčka ne morem spraviti ven. Špirala na kaminu ima svoj odzračevalni lonček na najvišji točki.
Če ima kdo nasvet kako prezračiti indikator pretoka, mi naj pove.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - ttomi73 - 16.12.2012
Odzračuje se z velikim pretokom tekočine. Z vgrajenimi pumpami to ne gre zato uporabi zunanjo pumpo, sod z vodo in gas do maximuma. Pazi le na pravilen tokokrog, odpiraj le posamezne veje ostale trenutno zapri in šopaj toliko časa, da ti v sodu ne bo več brbotalo. Tako se prezračujejo vsi hidravlični sistemi od talnega, solarja, centralnega, glikolskega, etanolskega,...
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - Balty - 17.12.2012
@scania730 za koliko pa ohladiš peč/dimnik, si kaj meril? se pojavla kak opevan kondenz ali ne?
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - scania730 - 17.12.2012
Ttomi73 hvala za nasvet, bom probal tako odzračit.
Balty, nisem meril če se peč/dimnik kaj ohladi, a imam občutek da ne. Kondenza ni nič, niti na začetku kurjenja, vlek odličen, tudi ko je vetrovno ali nizek/visok pritisk.
Slaba lastnost tega sistema je da se šipa hitreje umaže-počrni, a čistim jo z vodikovim peroksidom (kupiš ga v lekarni), čiščenje z njim je enostavno, Slaba lastnost je tudi da če preveč naložiš, T naraste na 90 st., pritisk na 3 bare, potem varnostni ventil spusti malo vode ven, da zniža pritisk, potem moram zopet dotočit vodo v sistem. A zaenkrat sem to rešil tako da ob močnem ognju dam črpalko na 2 ali 3 stopnjo hitrosti, voda hitreje zapusti špiralo, se ne ogreje glih na 90, pritisk ostane na 1.5 ali 2 bara.
Kar pa me še skrbi, da mi bo dimnikar zakompliciral, ko bo videl napeljane cevi nad kuriščem, to mu bo onemogočalo potisniti krtačo skozi kamin v dimnik.
Sistem ima + in - a važno mi je da sem se rešil visoke položnice za UNP.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - BOBoo - 19.12.2012
Zanima me naslednje. Imam samostoječi toplozračni kamin Palzzetti Letizia 12KW. Ali je kakšna varianta, da se kamin predela na toplovodnega, saj sem z razpihovanjem zraka zelo razočaran, je pa to edini vir ogrevanja. Ograval bi 1 etažo, 4 radiatorje.
Re: Kako dolga špirala za samoizdelavo toplovodnega kamina? - xavi - 19.12.2012
Nekaj sem lepil že na prvi strani te teme. pa na forumu smo zato, da pomagamo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bab-gallon.de/produkte.php">http://www.bab-gallon.de/produkte.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aa-shop24.de/Abgaswaerme-Warmwassertauscher/Waermetauscher-wassergefuehrt/Sicherheits-Abgaswaermetauscher-560-x-d-200-mm.html">http://www.aa-shop24.de/Abgaswaerme-War ... 00-mm.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizungskontor.de/">http://www.heizungskontor.de/</a><!-- m -->
Kdo pa to v SLO izvaja in montira in kako se stvar v praksi obnese?
Drugače pa je moj kamin na pelete, tako da mislim da bi bila že znotraj samega kamina možna kakšna predelava.
