Pralni stroj obleke smrdijo - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj obleke smrdijo (/showthread.php?tid=47762)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Anja - 3.11.2012
Isto zehto iz pralnega stroja sem del ze posusila na stojalu in del v susilcu in smrdijo samo tiste iz susilca ... Tako da sem 100%, da je problem v susilcu. Kje je treba pa susilca se cistit? Redni cistim vratca in 1x na mesec kondenzator .... Se kaj?
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Samojed - 3.11.2012
Hja, za kondenzatorjem je običajno neke vrste zbirna luknja, rezervar. Iz tega črpalka črpa vodo v odtok ali v posodo. Tu se lahko zaredi hudiča in pol. Poskusi seči z roko v liknjo, ko izvelečeš kondenzator in otipati kaj je zadaj. Seveda se lahko uležeš in prej posvetiš z baterijo, vendar krokodila vseeno tam (še) ni Smile .
Ok ... Probam jutri :wink:
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - RUBMW - 4.11.2012
Moja mi pravi,da so naše cote tudi smrdele ko jih je vzela iz pral. stroja, sama je ugotovila da je bil krivec mehčalec. Bil je star pokvarjen,toda mehčalec ni smrdel, ko ga je zamenjala z novim so bile cote ok.-sumi da je v tem primeru največji krivec mehčalec
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - avion - 4.11.2012
Ma žal pri vaših odgovorih, še nisem našel rešitve. Midva nimava sušilca. Prav tako sva probala že različne mehčalce in ne pomaga bistveno. Če bi vedel, da bo z drugim pralnim strojem bi zamenjal, samo kaj ko se bojim, da bo pri drugem isto, da pač midva delava kaj narobe. Res mi je zoprno, ker ima pralni stroj še kar dolgo garancijo. Če bi vedel, da je nekaj narobe, bi tudi poklical serviserja, vendar odkrito ne vem, kaj naj mu rečem, da naj popravi.
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - javr - 4.11.2012
Citat:Ma žal pri vaših odgovorih, še nisem našel rešitve
si odgovore samo prebral in se ti zdi, da to ni to, ali zadeve v praksi tudi preizkusil ? :wink:
Največkrat se omenja pranje pri 95°C. Seveda samo belo perilo, ne barvasto ali volna. Tik pred vklopom stroja in takoj po končanem pranju popiši elektro števec. Mogoče bo kdo iz kilovatnih ur znal izračunati, ali pralni stroj sploh segreje vodo tako visoko, da pobije bakterije.
1. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-serviceunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?pid=modul_it&mid=sl&wID=2873&detailID=7583[/url]
2. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kulinarikaunichr("46")net/forum/topicunichr("46")asp?TOPIC_ID=7038[/url]
3. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kulinarikaunichr("46")net/forum/topicunichr("46")asp?TOPIC_ID=15955[/url]
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - igorigor - 5.11.2012
Po mojih izkušnjah je za smrdeče perilo kriv pralni prašek - preveč praška. Problem je ker se po ceveh in drugje po stroju nabira prašek, ki s časoma začne smrdeti. Ker cunje smrdijo, ga dajemo vedno več in več, s tem pa se smrad še poveča. Tudi z mehčalcom je podobno.
Tu je nekaj dobrih nasvetov, predvsem odgovor št.3 (kis):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/pisma-bralcev/perilo-smrdi">http://www.deloindom.si/pisma-bralcev/perilo-smrdi</a><!-- m -->
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - remi - 6.11.2012
Meni se zdi, da se je naš pralni stroj usmradil potem, ko smo začeli uporabljati tekoči prašek.
Malo pa je pomagalo tudi to, da je perilo po končanem pranju pogosto še nekaj časa ostajalo v zaprtem pralnem stroju.
Ukrep je bil pranje praznega stroja s kisom pri 95°. Tekočega praška ne uporabljamo več.
Po končanem pranju poskušamo perilo čimprej pobrati iz bobna. Boben ostane na stežaj odprt do naslednjega pranja.
Perilo ne smrdi več!
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - avion - 6.11.2012
Danes zjutraj sem se spomnil še tega. V posodici za mehčalec je po vsakem pranju navadna voda. Jaz potem pred vsakim pranjem to posodico dam ven, zlijem vodo ven in dam mehčalec notri. Ali je možno, da je to kakorkoli povezano?
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - papez46 - 6.11.2012
:roll: Navodila za uporabo..................in doziranje ................... :wink:
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - cinik - 6.11.2012
Iz tele teme
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=22553">viewtopic.php?f=12&t=22553</a><!-- l -->
cinik Napisal:Pred leti sem delal za enega od znanih ponudnikov pralnih praškov. Lahko, da je razlog težav katerikoli od zgoraj že navedenih ampak perilo zna "zasmrdet" oziroma dobi en specifičen vonj tudi pri trajni uporabi tekočih detergentov za pranje perila.
Pogosto se to opazi prav pri črnih kosih - ker so npr. zmeraj oprani z eno izmed "black tekočih variant". Splošen nasvet je naslednji: če pretežno perete s tekočimi detergenti - dajte občasno za neko obdobje (toliko, da se vse prepere) začasno preklopit na praškasto obliko detergenta. Tekoči detergenti so super (zlasti zaradi izpiranja) ampak imajo pač ta minus, ki ni ravno oglaševan. Občasno kupite "praškasti detergent" se dobijo tudi vse možne color variante vključno z "black" opcijami na trgu.
Kljub temu kot so napisali že zgoraj poglejte tudi vse ostalo - filter, protiporvratne ventile... In pa sem se spomnil še to v teh dneh - ko je polno vlage v zraku in se perilo dolgo suši zna tudi zaradi tega prit do tunstastega vonja.
Ni mi znano, da bi mehčalec kot tak povzročal smrdeč vonj. Njegov namen je ob mehčanju prav odišavljenje perila. Drugače pa večina tekočih pralnih sredstev za "fino" perilo vsebuje v določenem % tudi substance namenjene mehčanju. Posledično lahko torej mehčaš ne da bi vedel. Kot rečeno pa mi ni znano, da bi en povprečen mehčalec lahko povzročil neprijeten vonj.
Off topic. Mi smo se mehčalcu zaradi naše najmlajše (občutljiva koža) praktično povsem odpovedali in ga ne pogrešamo. Dober nadomestek mehčalca pa je kis. Mi smo ga dozirali na isto mesto kot mehčalec. Uporabljali smo beli alkoholni kis. Vonja po kisu na perilu nismo zasledili. Kot rečeno mehčalca in kisa ne uporabljamo več, razen za kake posebne namene (npr. nekaj kar se težko lika). Smo se navadili na malenkost trše brisače in spodnje perilo.
Zelo važno je, da je sama postavitev PS - kot mora biti. Torej u nulo u vaservago in to v obeh smereh. Če ne zaradi drugega zaradi centrifuge.
In pa seveda zaradi črpalke. Če PS ni v pravi legi, se voda zadržuje v PS, ker je v celoti ne izčrpa. Stoječa voda, pa se kaj hitro "usmradi".
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - Samojed - 6.11.2012
Tule si ga pa malce pihnil. Dobro, ne mislim da naj bo stroj kot pijanc ob plotu, ampak povsem v vasevago pa tudi ne. Nikoli tako ali tako ne izčrpa vse vode, ker je ne more. Ko jo pred črpalko zmanjka, je za črpalko nekaj v cevi, a ne more naprej. Ko se črpalka ustavi, pride voda nazaj. Ta voda bi se lahko usmradila, če se več dni zaporedoma ne pere, tam kje pa stroj deluje vsaj vsaki drugi dan pa to ne more biti vzrok, pa naj bo stroj v vaservago ali ne.
Re: Pralni stroj obleke smrdijo - rs5 - 6.11.2012
če stroj nima opcije za dezinfekcijo se ga pač vsako toliko zalaufa praznega na 95.pri nas smo še zamenjali tekoči prašek za prah,za to ne vem kaj je pomagalo glavno je pa to da roba ne smrdi več.
:wink: Pa poglejmo še eno možno opcijo! 8)
Kako je odtok PS izveden?
V današnjih novogradnjah se veliko in "preveč" špara, še več pa je šlamparije.
Kam je vezan odtok PS? Če je voda iz PS speljana preko iztočne cevi - recimo prosto v banjo, umivalnik ali tuš, smradu ne bi smelo biti.
Če pa je odtok speljan preko stenskega priključka ................... pa se pojavi novo vprašanje.
Če ves sistem odtokov v hiši ali stanovanju nima izvedenega ustreznega odduška na strehi, obstaja velika možnost, da preko tega stenskega priklopa ( posebej še če je brez povratne kroglice ) enostavno v stroj prihajajo vonjave iz celotne fekalne kanalizacije ali greznice.
Imam še nekaj razlag, ampak za enkrat bodi dovolj.
