Ometi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ometi (/showthread.php?tid=4736) Strani:
- tomo - 5.12.2006 fiat Napisal:tomo Napisal:Dober test tega je, če na vodo položiš stiropor in kameno volno. Kdo se bo prej potopil ? Slaba stran kamene volne je le ta, da je cca. 30% dražja od stiropora ... Vsekakor je volna bolj paropropustna kot stiropor, seveda, če to upoštevaš tudi pri kitanju, malariji in pri zaključnem sloju fasade. - Gobica - 6.12.2006 tomo Napisal:fiat Napisal:tomo Napisal:Dober test tega je, če na vodo položiš stiropor in kameno volno. Kdo se bo prej potopil ? Slaba stran kamene volne je le ta, da je cca. 30% dražja od stiropora ... Res zanimiva debata, tako da človek še sedaj ne ve kaj in kako - volna ali stiropor. Vsak ima svoje prednosti in slabosti ni pa enega mnenja, ki bi bil merodajen, ali se motim? - dejan - 21.12.2006 Gobica Napisal:tomo Napisal:fiat Napisal:tomo Napisal:Dober test tega je, če na vodo položiš stiropor in kameno volno. Kdo se bo prej potopil ? Slaba stran kamene volne je le ta, da je cca. 30% dražja od stiropora ... Volna je zmagala. Kakor tudi klasični ometi. - BlackHole - 21.12.2006 Citat:Če želiš imeti paropropustnost, moraš tudi paziti, kaj daš za zaključni sloj fasade. Neprav material ti hišo potem čisto zapre, ne glede na to, kaj je pod zaključnim slojem. Ko si že omenil. Moj tast je pred leti verjetno naredil prav to. Sicer fasade še ni gor, ampak je na zunaj le omet. Namreč, ponekod v stanovanju se je začelo pojavljati precej vlage in plesni in to se je zgodilo potem ko so prebarvali fasado. Drugo leto pa je plan naredit še zun. izolacijo, vendar bi bilo verjetno prej pametno ta sloj barve nekako spravit dol. Kako in s čem, je vprašanje? - Goran_r - 21.12.2006 BlackHole Napisal:Citat:Če želiš imeti paropropustnost, moraš tudi paziti, kaj daš za zaključni sloj fasade. Neprav material ti hišo potem čisto zapre, ne glede na to, kaj je pod zaključnim slojem. Po moje je pa to ravno zaradi tega, ker še nima izolacije na fasadi, ima pa verjetno kar nekaj lepih toplotnih mostov. |
