Elektro napeljave - cena - Print verzija
+--- Tema: Elektro napeljave - cena (/showthread.php?tid=4734)
Strani: 1 2 3
- gkuser - 7.11.2006
centri si mi dal malo mislit. Mogoče bi se pa lahko sam lotil :wink:
- repika - 8.11.2006
Če ti čas dopušča se le loti štemanja, centri imae kako prav. Meni zaradi službe tega ni uspelo, ampak sem ta znesek nekako skompenziral z ometi, ki sem si jih sam delal. Je že tak, nekje lahko nekaj profitiraš drugje pač plačaš. V končni fazi se potem vse skupaj nekako izravna.
- centri - 8.11.2006
ma seveda se lohka sam lotiš tega, sej nimaš kaj zajebat...če se pač štemanja "bojiš" se dobijo posebne freze za kanalčke rezat in s tem elegantno in hitro use kanalčke spelješ...edina slabost freze je da se kr pošten kadi in imaš lepo "zagorelo" polt :lol: ...drugače pa kot sem že reku poštemat pa potem kable not dat in malo zagipsat to ni nobena kunšt nardit in še tak začetnik bi to lahko sam izvedel.
In še kako res je kar pravi repika nekje malo profitiraš drugje pač plačaš...štrom je pač tista skupina del, kjer se da profitirat.
- satelitko - 8.11.2006
centri Napisal:če bi se potrudu bi tud takega svizca najdu...ampak zaenkrat mi je dovolj da mam štromarja, ki mi bo za 50 jurjev štrom napelu..pripravu bom pa večinoma vse sam...štemanja ne bo velik ker bom po tleh use napeljeval...delal mi bo pa od fotrove partnerice brat za 50 jurjev celo bajto
Se toplo priporočam. Odkod pa je tale možakar?
možakar kot sem že napisal je dober znanec in mi bo zato štrom napelu...ne verjamem pa da bi šel kr tko enemu, ki ga ne pozna delat...je pa iz okolice Sevnice, zaposlen je pa na ajzenponu kot električar
- kalbo - 9.11.2006
Sam za takle stanovanje te pride sam material okol 150 jurjev, tko da ceni ni tko zlo pretirana.
- gkuser - 9.11.2006
kalbo: potreboval bo samo kablovje, cevi, doze.
- kalbo - 10.11.2006
Dragi moj, kabli so zadnje čase ratal kar drugo zlato. Dragi so za znoret. Včasih je bila omarica z varovalkami največji strošek, danes so pa kabli in to krepko največji strošek.
- ElBarto - 10.11.2006
centri Napisal:ma seveda se lohka sam lotiš tega, sej nimaš kaj zajebat...če se pač štemanja "bojiš" se dobijo posebne freze za kanalčke rezat in s tem elegantno in hitro use kanalčke spelješ...edina slabost freze je da se kr pošten kadi in imaš lepo "zagorelo" polt :lol: ...d
No enih par slikic glede tega...skoraj najlažje delo pri zidanju bajte, poleg točenja pijače. Rabiš pa vsaj malo smisla za elektriko( da veš kak kabel dat) ali pa prijatelja/znanca/sodelavca/žlahto če ne znaš sam, da ti pove kje kak kabel položit.
Najprej si zamisliš, kje boš imel doze.. za stikla, vtičnice, kabelsko, mrežo itd...
narišeš si na en zid višino, kje bodo stikala, kje bodo vtičnice in kje bodo razvodne doze pod stropom(slika 1) - tak da vidiš iz cele sobe, potem boš že znal na pamet
Potem vzameš kronsko žago ( če je siporeks, je taka za 2jurja dovolj za celo bajto) če je cigl, bo hitro fuč in vzami raje tako za 10 jurjev.
Vzameš vrtalni stroj + kronsko žago pravega premera, in zvrtaš doze po celi sobi/štoku/bajti na primernih višinah, namažeš doze z gipsom in jih nadevaš v luknje VSE ENAKO GLOBOKO toliko kot bo na zidu ometa/lepila/izravnalne mase. (slika2)
Nato vzameš brusilko/rezkar/dvojno brusilko/štemarco/majzl+kladivo.. in do vsake doze narediš utor, v katerega boš položil kanal za kable. Sam sem uporabil malo brusilko, ploščo za kamen, 2 reza kot skozi puter, ogromno praku, potem kladivo + štemajzl (nakar sva ugotovila, da se da robove super elegantno spraviti v pravi kot z svedrom za les 10 mm vpetega v vrtalni stroj na polnih obratih - procesa nismo slikali, ker se je preveč kadilo - škoda fotoaparata)
Potem zmeriš koliko kanala rabiš med vsako dozo, vzameš kanal prave debeline (odvisno kaj vse bo noter) in ga napelješ v kanal (slika 3- sam sem jih še oblekel z alufolijo) in porineš v doze, da gledajo 1 cm v dozo. Pritrdiš z žeblji (če je betonski/pravi cigl vzami jeklene žeblje, pazi na prste), da ne silijo ven, kanal pritrdiš z gipsom(slika 4). Ko je gips trd, vzameš žeblje ven, da ti naknadno ne bo rja tolkla kozi zid. Ostanek sem zadelal z lepilom za siporeks, zmešanim malce bolj na gosto. Škoda gipsa, ki stane 3 kg 400 sit, lepilo stane 25 kg 1300 sit..
Sledi vlačenje kablov (rabiš foršpan - predvrvico) in od vsake doze do druge potegneš ustrezni kabel (kable), nato pa električarja, da ti zadeve zveže kot mora biti, ali pa če znaš storiš sam. (slike sledijo)
Skratka najlažje prišparan denar, ki bi ga moral nekomu plačat da bi naredil namesto mene.
LP, El Barto
[img]httpunichr("58")//elbartounichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/fLPbFJw24_eFY3yzunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//elbartounichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/UFKNrIBd_1Dk0mSUunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//elbartounichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/Z_TLk8iZud_aSJDSunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//elbartounichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/oH2mhX0HON3VE_QDunichr("46")jpg[/img]
- vincent - 10.11.2006
el barto..zakj si pa cevi oblekel v folijo?
- evovii - 10.11.2006
Ej sej za nobeno stvar ne rabiš faxa če se znaš prou lotit. Jest sm drugač štromar (el. ing.) in sem kot vajenec tud štrom napeljeval po hišah. Sej ni nobena umetnost če znaš. Sej tud ploščice položit ni nobena umetnost če znaš, sej tud omaro narest ni nobena umetnost če znaš,... in maš orodje. Če pa pač ne znaš in nisi sigurn se pa plača..... Tak je ta life. Jest sem si v stanovanju sam štrom potegnu, ploščice položu, laminat položu, edin vodovod mi je delau vodovodar (pa še tu je zajebu). Vodovod sem pa raj dal delat vodovodarju, ker sej ni problem par rorčkov potegnt sam če bi pa pol k maš ploščice položene v kopalnici blo treba vse vn seštemat pol ti bi blo pa mal žou da nisi dal 200 jurčkov vodovodarju.
Tko je pr vseh zadevah. Isto pri štromu. Sej lohka sam potegneš rorčke pa kable, sam pol k pa kej zajebeš pa se od kje kaj pokadi pa v jok pa na drevo...
Aja tole je blo namenjen članu centri
- betonmajster - 10.11.2006
ElBarto
Zakaj folija? Sad
Zdaj se jih bo 99% smejalo... samo radiamaterji ne...
Elektrosmog... :roll: in ker me ne stane nič ( folijo sem dobil) razen dodatne 3 minut dela pri vsakem kanalu. Če bo pomagalo, ne vem, vem pa da nebo škodilo.
Čez 10 let se bodo sodeč po sedanjem tempu strašenja pred vsakojakim sevanjem (mobiteli, daljnovodi, mikrovalovke..) prodajali samo oklopljeni kanali...
Call me stupid, ampak ko delam nekaj zase naredim tak kot hočem.
El Barto
- Brole - 10.11.2006
Pa oklopljeni mobiteli Smile .
In pri vsej bojazni pred elektro smogom bomo ob zimskih večerih pri svečah brali knjige. E-forume, pa bodo nadomestila pisma bralcev v tedenskih časopisih, ki nam jih po dostavljal poštar. Zasebna e-sporočila pa dopisnice in pisma. :twisted:
Drugače pa le pogumno v štemanje, ker se tako prihrani kar nekaj cekinčkov. Ni pa to delo nikakor enostavno in po dveh mesecih štemanja mi je bilo kar žal, da za to nisem najel kakšnega profesionalca...ampak po končanem delu, pa je zadovoljstvo toliko večje.
lp Brole
