Ogrevanje kopalnice! - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje kopalnice! (/showthread.php?tid=47287)
Strani: 1 2 3
Re: Ogrevanje kopalnice! - rookie - 11.10.2012
Anja, saj po tistem kar piše, ima tudi vaš termostat.
Telmos, zakaj bi bilo tisto boljša izbira?Kakšne ima prednosti?Hvala
Problem je, ker je naša kopalnica v stari hiši in bi bilo ogrevanje primarno, ne le za dogrevanje.Naj bi bilo na tajmer, da se zjutraj prižge, da ko se vstanem, pridem v toplo kopalnico...
Re: Ogrevanje kopalnice! - telmos - 11.10.2012
Saj lahko tudi to naštimaš na taimer. Je pa dejstvo, da toploto oddajata obe le, da ta ne piha. Če vklopiš kalorifer ali pa sevalno telo ob istem času bosta isto grela, le da je občutek pri sevalu čisto drugačen. Kalorifer piha sevalo seva. Pihanje pa je pri mokri koži veliko slabša izbira. Normalno pa je, da se ogrevanje vklopi kar nekaj prej preden se kopalnico uporablja. drugače je brrrrrrr. Še sploh pri kaloriferju.
Naša kopalnica-umivalnica je skromnih mer, 1 m široka in dolga 4 m, višina 2,8m s tem, da je strop spuščen na 2,2 m.Tuš in školjka se lahko zapreta s harmoni vrati.
Montiral bi nad vrata umivalnice in bi grelo umivalnico in hkrati bi šel topel zrak v kopalnico.
Upam, da sem razložil situacijo...
V tem primeru bi bilo bolje kalorifer ali sevalno telo?
Če bi grel le kopalni del, verjetno bolje sevalno?
Ja, Anja, hvala vam za pomoč in nasvete!
Nagradno vprašanje! kdaj se lepše počutiš ob nižji temperaturi zraka na soncu ali v senci
Na soncu...
Razumem, da bi bil sevalni boljši, če bi bil direkt v kopalnem delu, kaj pa v mojem primeru?
Bi sevalni enako hitro ogrel kopalni del z odaljenosti 3 metrov kot kalorifer?
Rad bi imel ogret cel prostor po dolžini.Problem je, ker je prostor dolg in ozek.
Se opravičujem, če sem zatežil Sad
Re: Ogrevanje kopalnice! - bohinc - 11.10.2012
Če vzamemo,da je tema- sonca ni, kje se boljš počutite, na ogretem ali mrzlem ZRAKU (ne sevanju- protivprašanje, brez nagrade).
Ogretem...
Ma skeptičen sem glede teh sevalnih...
Doma imam nekje tudi halogenski grelec, pa sam prah nabira, ker nekako ni opravil svojega dela.
Se pa že 6. sezono grejemo s klimo, zato razmišljam bolj v smeri ala klima.
Sem našel nekaj na enem drugem forumu...
-Grelci v obliki radiatorja zelo počasi segrejejo prostor, ampak potem temperaturo vzdržujejo z lahkoto in brez neprijetnih posledic (prežgan zrak, dvigovanje prahu). Imajo namreč dokaj nizko temperaturo, primerljivo z običajnimi radiatorji.
-Konvekcijski grelci imajo žični ali keramični grelec, ki se segreje v trenutku. Torej so bistveno hitrejši od radiatorskih in manjši po dimenzijah. Je pa res da je zrak, segret na več sto stopinj, namesto na nekaj 10 dokaj neprijeten za organizem, zelo presušen, zaradi obilne konvekcije pa občutno dviguje prah, ki potem kroži po prostoru. Ti grelci delujejo približno tako, kot stare železne pečice.
- Infra grelci (običajno kvarčni ali keramični) namesto s kovekcijo, prostor grejejo z infra rdečimi žarki. To pomeni, da sam zrak skoraj ne grejejo, grejejo pa predmete, v katere sijejo. Zato jih večinoma uporabljamo v kopalnicah, kjer s sijanjem v telo povzročijo da nam je vroče, čeprav je kopalnica v resnici še vedno relativno hladna.
- Kaloriferji so enaki konvekcijskim, le da si pomagajo z ventilatorjem, ki prisilno pospeši pretok vročega zraka. Služijo torej hitremu segrevanju zraka v mrzlem prostoru. Slabe lastnosti so iste kot pri konvekcijskem, plus še neprijeten občutek prepiha. Topel zrak namreč zadeva hladne stene, tam se ohladi in tako ohlajen ob drugi steni piha v nas.
Na daljši rok, vsi enako ogrejejo prostor. Če v ogrevanje vložite toliko in toliko kilowatnih ur energije, boste imeli po nekem času tako in tako temperaturo. Različni grelci se torej razlikujejo samo po tem, kaj in kako storijo v tistih prvih minutah ali urah po vklopu.
Razumem, da je infra bolje, sam me matra, kako daleč seže sevanje?
Super je, če stojiš meter stran, kaj pa če si 3 metre stran?
Prečitaj se še enkrat!
Torej, če se gre samo za čas, ko se tuširam, je ok infra, greje telo po tuširanju...
Takoj, ko ugasneš, je spet hladno.
Kalorifer ogreje prostor, ki je še nekaj časa topel.
Infra - zame OK- ker sem noter le enkrat dnevno za tuširanje, za ostalo ne potrebujem toplote...
Infra-za žensko-enkrat dnevno tuš in 100x dnevno - ne vem kaj vse - potem pa poslušam, da je mrzlo ko hudič v kopalnici...
Dilema?!
Re: Ogrevanje kopalnice! - csamo001 - 11.10.2012
Ni dileme: menjaj žensko Wink
Če si pristaš klime tako n dileme, ker ti prostor poleti še razvlaži. Ne vem pa kolko je imeti klimo priporočljivo v prostoru, kjer se pogosto vlažnost dvigne na kritične nivoje. Lahko monterji povedo...
Nee, pristaš klime sem v bivalnem prostoru...
Princip klime sem mislil - pihanje toplega zraka.
Infra bi bila ok, če je nebi rabil prižigat za vsako, ko stopiš not...
Kar se mene tiče: absolutno toplozračno (kalorifer varianta). Sploh glede na to, da gre za kopalnico, kjer si torej pogosto nag Wink Z ustreznim pozicioniranjem pa poskrbi, da ti ne bo pihalo po mokri riti.
Ja, gre se za skupni prostor - umivalnica in wc s tušem...
Kot pravim, je največji problem, ker je prostor ozek in dolg, vrata, čez meter umivalnik, še meter wc, malo za njim tuš kad.
Postavil bi takoj nad vrata, usmerjeno pihanje ali sevanje proti umivalniku in naprej na wc in tuš.
