Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - Print verzija
+--- Tema: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik (/showthread.php?tid=47184)
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - rs1975 - 12.10.2012
muci123,
potem sem na istem kot ti... Pri meni je bil dimnik izdelan lansko leto, sedaj pa sledi še nabava peči in priklop le te.
Mi lahko še prosim poveš kako imaš rešen priklop dimnika? so to T kosi ali kolena, je kakšen revizijski, pride na priklopu na dimnik tudi tesnilna guma?
za vse ostale pa nasvet kako naj izvedem priklop peči na dimnik. kako je v praksi - se večinoma uporablja 1. varianta ali je kaj narobe, če uporabim tudi 2. varianto?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3j/kV/SYarte1/pecunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3j/kV/SYarte1/pecunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - rs1975 - 22.10.2012
evo, danes sem prvič zagnal peč. prvi vtis je super! prostor je bil v cca. 1 uri segret za 2 stopinji.
malo gledam še navodila, pa bi prosil za pomoč kako imate ostali narejene nastavitve. zaenkrat sem nastavil na "easy" program, kjer samo naštimaš željeno temperaturo in to je to.
obstaja še en program, kjer sam nastavljaš moč, hitrost ventilatorja in željeno temperaturo. kako ta program deluje? če naštimaš moč in hitrost na 5, potem se po neki logiki prostor hitro segreje ter peč potem deluje na minimumu?
Obstaja še funkcija "standby". tukaj naj bi se peč sama ugasnila, ko se doseže željena temperatura v prostoru. tukaj treba nastaviti še minimalno temperaturo, kjer se peč zopet vključi... se kdo poslužuje te funkcije?
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - muci123 - 23.10.2012
RS
jaz imam drugo varijanto s tem da imam potem še par stopinj dvignjen priklop.Žal takrat ko sem delal dimnik nisem vedel koliko višine bodo nanesle ploščice.Od karodija mi je dejal ,da ne rabim gumice ,a sem vseeno potem ko je bil že sestavljen še zasilikoniral sklope in tam kjer gre dimna cev v dimnik.
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - alesio - 27.10.2012
Pozdravljeni!
Ker smo ravnokar kupili kaminsko peč na pelete, me zanima nekaj podrobnosti o instalaciji.
Kako imate urejen dovod zraka od zunaj? Kakšno cev ste priključili na peč, je lahko pregibna(pvc ali alu)? Prodajalec je zatrdil, da je lahko navadna pvc pregibna cev, ker se ne greje.
Ali ste uporabili T člen pri izhodu iz peči ter na njega(spodnji del T člena) priključili kondenzacijski lonček za odvod kondenza? V trgovini so mi povedali, da je to nujno.
Dimnik je izveden tako, da je v dimniško tuljavo(neobratujočo) vstavljena še inox cev 80mm, dimnik je visk cca 3,5m in v celoti obzidan.
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - pavel - 27.10.2012
Nisem nek poznavalec kaminskih peči, zato ti lahko podam le svoje izkušnje.
Dovoda zraka še nimam-kot sem že zgoraj napisal- pa po moje bi bila dobra pregibna cev, pa naj bo PVC ali aluminjasta.
Tudi meni je serviser za T člen priporočil kondenzacilski lonček, a po petih letih še vedno ne vem zakaj. Ni se mi še zgodilo, da bi bilo v lončku kaj drugega kot pepel. Po moje brez veze.
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - rs1975 - 27.10.2012
jaz sem peč priključil prejšnji teden. sicer sem tudi sam v staro tuljavo dal vgraditi inox 80mm cev. lonček za odvod kondenza sicer imam, vendar v spodnji etaži, katera pa ni v uporabi (dimnik poteka po treh etažah). v lončku se do sedaj ni nabralo še nič.
dovod zraka nimam napeljanega in ga tudi ne bom. kolikor so mi razložili te peči na pelete ne rabijo ne vem koliko dovodnega zraka, zato brez problema lahko dovajajo zrak iz sobe. sicer je res, da je pri meni peč v dnevni, ki ima 35m2, plus še kuhinje 16m2, katera je povezana samo s prehodom, brez vrat... peč se do sedaj še ni ugasnila zaradi pomanjkanja zraka, poleg tega tudi ne občutim da bi kaj pihalo pod nogami, kot so nekateri namigovali...
za priklop peči na dimnik sem uporabil 2 kolena 90° ter navadno cev. tako so mi svetlovali pri Karodiju. baje da je boljše, če imaš možnost, da takrat ko generalno čistiš peč, cev iztakneš iz peči in jo zunaj očistiš...
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - grompi - 29.10.2012
Tudi jaz sem postal srečen lastnik kaminske peči Rika Revo. Kamin krasno deluje, včeraj in danes (nizke temperature) pa je nastal en "problemček": alu rebrasta dovodna cev za dovod zunanjega zraka je znotraj pošteno kondenzirala tako da že teče od nje. S čim svetujete izolacijo? Zunanji premer je cca 55 mm. Izkušnje?
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - grompi - 30.10.2012
Sem moral sam "nagruntat": problem je bil ker je dimnik samo 27 mm oddaljen od rebraste cevi za zrak, tako da razni armaflexi in plamapurji niso prišli v poštev. Zato sem cev najprej ovil v tanko plast filca, nato pa sem jo tesno ovil z Schiedel tesnilno vrvico za dimnike premera 10 mm. Vse skupaj sem nato zaščitil še z alu lepilnim trakom. Upam da bo. lp
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - Babo - 2.12.2012
Moje izkusnje so sledece.
Nabavil sem edilkamin Point in ga sam zmontiral in naredil prvi zagon. Postavil sem ga v hiso na hodnik na najnizjotocko z namenom, da grejem stopnisce. Za odvod dimnih plinov sem uporabil dve inox koleni 90", inox cev 70 cm vse skupaj zvezal v shidel dimno tulkavo premera 18cm v kateo je speljana tudi tuljava od oljne peci. Dovod zraka pripeljem iz dimniskega zracnika preko pvc odtocnih cevi fi 50. In potem priklopim na kamin z gibljivo cevjo. Zadeva deluje ze vec kot teden dni bp. Je pa res, da se topel zrak dviguje bistveno bolj pocasi kot vsi ucenjaki svetujejo. V pritlicju, kjer je kamin je 26 stopinj v zgornjem nadstropju, pet metrov visje le 21 stopinj. Toliko o temu, ko govorijo, da se topli zrak takoj dvigne in je spodaj mrzlo. Jaz pisem iz izkusenj. Je pa res, da imam problem z nastavitvami predvsem izgorevanja. Pri gorenju je pec znotraj crna kar verjetno pomeni, da je potrebno povecati pretok zraka ampak ne znam nastaviti parametre na kaminu. Ce ima kdo izkusnje bi bil vesel pomoci. Lp, bb
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - dymo - 3.12.2012
oi
imam enako kaminsko peč na pelete že kakšen mesec dni. Se mi ne zdi kakšen presežek in čeprav kurim le par ur dan moram vsak drugi dan očistiti pepel, pa tudi sistem za shranjevanje pepela se mi pri dotični peči ne zdi dovolj dodelan, ne vem pa kako imajo to rešeno ostale kaminske peči.
Prvi zagon mi je delal pooblaščeni serviser, kajti od prodajalca sem dobil nasvet, da garancija velja le ob pooblaščenem prvem priklopu, ki btw. stane cca 100eur. Mi pa pomen tega "prvega zagona" ni čisto jasen. Pri meni je to zgledalo tako, da je mojster napolnil zalogovnik, ter mi razložil osnovne vklopne funkcije ;-) ..kako je pa ta prvi zagon zgledal pri tebi?
Kar se tiče ostalih nastavitvenih parametrov je pomoje najbolje da pobrskaš po tistem italijanskem forumu(če ti je italijanščina blizu), čeprav tudi italijanom, vsaj kar se tiče parametrov za Edilkamin ni prav veliko jasno, oziroma so parametri od peči do peči različni.
Re: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - Babo - 8.12.2012
Pred dnevi se je pri meni oglasil pooblasceni serviser in uredil prvi zagon. Ker sem ze prej kuril sva na hitro obdelala sesanje peci, polnjenje zalogovnika in taksne osnovne stvari. Mene je zanimalo predvsem urejanje nastavitev in tukaj sem naredil korak naprej, ceprav serviser ni bil najbolj dovzeten za tovrstne pogovore. Zadeva je sledeca. Pod menijem M8- nastavljate doziranje pelet v casu delovanja kamina. Osnovna nastavitev je 00 doziranje povecujemo s tipko + do 9 in zmanjsujemo s tipko - do -9. Kar je bolj zanimivo so sistemske nastavitve. Do njih pridemo v meniju M7 in sicer pritiskamo + dokler se na zaslonu ne prikaze c7. Potrdimo s tipko ok in vstopimo v meni M7-1 factory settings. Za zacetek predlagam, da se sprehodite skozi in si zapisete nastavitve, da boste vedeli kako je v osnovi, ce boste kasneje karkoli spreminjali. Sicer je pa za spreminjati hitrost vrtenja ventilatorja za izpuh zraka iz peci ter kar je pomembnejse vlek plinov, ki nastajajo pri izgorevanju. Mozno je nastaviti tudi pogostost ter cas ciscenja izgorelih pelet iz skodelice. Bodite pazljivi ker nastavljate parametre za najmanjso P1 in najvecjo P3 moc peci, za srednjo moc P2 pa sam izracuna srednjo vrednost. S tem uravnavamo gorenje in izgorevanje pelet v peci, s tem pa kvaliteto njenega delovanja. Upam, da sem bil v pomoc, ce kdo potrebuje se kaj pa lahko pod ZS.
Pazljivo in srecno.
RE: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - ganadox - 21.9.2023
Živ, bom kar tole temo porabil:
letos bomo menjali vhodna vrata, ki sedaj slabo tesnijo. V povezavi s tem sem razmišljal še o vzpostavitvi dovoda svežega zraka v kamin od zunaj. Peletni kamin ima zadaj za ta namen cevko cca. fi 5cm.
Moje vprašanje je, če bo kak problem če naredim preboj zunanje stene in na to cevko od kamina priklopim cca 5-6 metrov pvc cevi fi 5cm in jo speljem ven skozi preboj.
Hvala
RE: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - cevko - 21.9.2023
Si prepričan, da se tam okoli nič ne greje ? Meni so v originalu dali rebrasto alu cev.
RE: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - ganadox - 22.9.2023
tnx, to sem pomusili ja- če se bom preveril in v tem primeru dal od začetka alu, naprej pvc. bolj me skrbi dolžina cevi za vleko zraka, če bi to lahko bil problem?
RE: Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik - zamot1 - 9.12.2023
Smo pred vgradnjo toplovodne kaminske peči na pelete in me zanima kakšen presek mora imeti dimnik če ima peč izhod preseka 80 mm, V obstoječi dimnik na katerega je bila priklopljena kaminska peč na drva bi vstavil inox cev . Nekje sem zasledil da po zakonodaji ne sme biti presek manjši od 100 mm Je to res, če kdo to ve prosim za odgovor.
Kar se tiče dovoda zraka pa bomo naredili sledeče; preboj spodaj za pečjo skozi steno ven iz hiše presek 100mm, ne bo direktnega priklopa na peč. Na notranji strani cevi bo gibljiva loputa (taka kot se jo daje po navadi na fasade z zunanje strani- bo pa obrnjena da prepušča zrak v prostor) ki bo spuščala zrak v prostor če bo v njem podtlak zaradi delovanja peči drugače pa bo zaprta da ne gre toplota ven.
Hvala za odgovor o preseku dimnika/ dimne cevi
Jest
