Primeri uporabe pametnih inštalacij - Print verzija
+--- Tema: Primeri uporabe pametnih inštalacij (/showthread.php?tid=47130)
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - hafnerb - 14.1.2013
Tale stvar je tud zanimiva [url]httpunichr("58")//codeunichr("46")googleunichr("46")com/p/xplduino/[/url]
Odprtokodna HW in SW rešitev osnovana na arduinu, ki podpira xpl, odprtokodni protokol za pametne inštalacije.
Morm se mal pozanimat, koli bi koštala izdelava teh ploščic po naročilu.
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - allyazir - 14.1.2013
Fery Napisal:http://www.ebay.co.uk/itm/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic-/170745298865?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27c1367fb1
Aha tega pa sem tudi jaz naročil.
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - odem81 - 16.1.2013
vidim da je kar nekaj aktivnosti na to temo. Je že kdo razmišljal še o integraciji z x10?
Tako bi bila povezava (openremote -> arduino -> x10 receiver -> x10 mikro moduli).
Primer z openremote: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=a7mIxS8hKuQ&feature=g-all-esi">https://www.youtube.com/watch?v=a7mIxS8 ... =g-all-esi</a><!-- m -->
in brez <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aah.ca/house">https://www.aah.ca/house</a><!-- m -->
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - Furman - 17.1.2013
Ali lahko kak link do kakih enostavnih shem za pametne instalacije? Verjetno so za to potrebna posebna stikala?
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - Ericssson - 20.1.2013
Ja in ne... Odvisno kaj hočeš met... Obstajajo opcije, ko daš modul pod navaden šaltar, do njega pa bus kabel, obstajajo verzije, ko daš za običen šaltar brezžične module, obstajajo pa verzije ko rabiš posebne module, ali pa kot je meni najljubše, šaltarjev NI oz. jih je minimalno število, vse pa krmilijo t.i. presence detektorji Smile
Sicer pa najprej pojasni, kaj je za tebe pametna inštalacija Wink
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - allyazir - 20.1.2013
Jaz imam namen uporabit kar navadna tipkala povezana na raspberry vhodne gpio.
Lahko napises kaksen link do relativno poceni presense senzorja?
Ve kar sem gledal ni niti slucajno poceni.
Hja da so poceni edino DIY variante, kateri rabijo eno ohišje, načeloma pa so lahko vsi IR senzorji ki imajo hiter retriggering čas... Saj logiko razviješ potem na krmilniku (v tvojem primeru na Raspiju), največja težava je, da so vsi lični IR senzorji 230V, kar posledično pomeni, da med njega in krmilnik moraš vtaknit en rele+ opto coupler za zaščito DI/O... Zdaj neki testiram 2 različna ir senzorja z 5V izhodom, pa moram reči, da kar dobro delata, je pa štala ker ni ohišja in če bi ju rad uporabil, moram nekaj "skvačkat"...
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - Furman - 27.1.2013
Ericssson Napisal:Ja in ne... Odvisno kaj hočeš met...
Nimam pojma :oops:
Osebno sem mislil da imaš zadevo na neki napravi (PC, Dlančnik, pametni telefon..) in potem v softweru lahko pregleduješ in kontroliraš temp po prostorih, vklapljaš/izklapljaš alarmne senzorje, senčila, luči, kaj več idej nimam :wink:
Kaj pa se običajno dela s pomočjo pametne instalacije (mislim dejansko uporablja)?
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - Fery - 30.1.2013
Evo, Kitajci so vendarle dostavili tudi Arduino.
Vse drugo je pricepalo že prej, po dnevih.
Igračka je resnično simpl.
Štartal sem iz nule in v 20 minutah naredil diferenčni regulator (vezava in program).
Se pravi, dva termometra, ko ima eden n stopinj več kot drugi, prižge rele, ko diferenca pade ugasne (še pomnite ND1).
Do krmiljenja kompletne kotlovnice je sicer še malo dlje, ampak zadeva je resnično enostavna in igrabilna. Kratke noči prihajajo.
Po kotlovnici se bom lotil še bajte, če me bo še držalo.
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - hafnerb - 7.5.2013
Eno vprašnje za tiste, ki že sami automatizirali kakšen del hiše.
Ker vemo, je možnost odpovedi takih sistemov velika od okvare od udara strele. Zato me zanima, če imate kot opcijo še vedno možnost preklopa na ročni način upravljanja?
Sam namreč želim nadzirat žaluzije, osvetljavo, ter elektriko po prostorih pa me skrbijo situacije odpovedi sistema.
Hvala za vaše odgovore!
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - Fery - 7.5.2013
Kupiš dva, tri ali več kontrolerjev (vsak stane 5 ali 10 evrov), na njih naložiš enak program, če vseka, ga zamenjaš za čas posla.
Sicer pa je pri udaru strele pod vprašajem tudi druga oprema (motorčki, senzorji...), zato umetna pamet tu ni ravno ključni element.
Kar malo ljudi povprašaj, koliko časa so brez interneta ali televizije, ko poči. Ta hitri dan ali dva, tisti, ki se ne znajdejo pa...
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - hafnerb - 8.5.2013
Ja, ta del mi je jasn.
Vseen pa razmišljam o nekem 'master' stikalu, ki preklopi na ročni način. Seveda pa to za sabo potegne en kup dodatne krame(tipkala namest stikal, impulzni releji, dvojni releji za pametne inštalacije...)
Bom še vidu, tko al tko bo vse v omarce spelano.
Re: Primeri uporabe pametnih inštalacij - allyazir - 8.5.2013
Jaz sem si sam naredil vezje s večimi tranzistorji za proženje relejev in sem gor dodal za vsak izhod DIN stikalo.
Torej v kolikor vse odpove lahko za silo uporabis DIN stikala za luči in rolete.
Da bi imel vzporedni sistem pa odpade.
Imel bom pa tudi rezervni raspberry in ostalo elektroniko.
