Obnova stare kmečke hiše - Print verzija
+--- Tema: Obnova stare kmečke hiše (/showthread.php?tid=47123)
Re: Obnova stare kmečke hiše - spelapav - 16.11.2012
A je to nekaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/varnost-zascita/varnost-zascita---ostalo/alarm-za-co-ogljikov-monoksid-1278250874.html">http://www.bolha.com/gradnja/varnost-za ... 50874.html</a><!-- m -->
Re: Obnova stare kmečke hiše - temp - 16.11.2012
Azbestne zadeve niso problematične v vodi - vsaj kolikor jaz vem. Problematična so tista vlakna, ko se suha azbestna kritina lomi oz. kruši in ta drobna vlakna zaidejo v pljučah in mašijo mehurčke. Tam ta vlakna ostanejo in čakajo. Lahko, da celo življenje mirujejo, lahko pa sprožijo vnetje.
Sicer pa si strokovno razlago preberi tule
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Azbestoza">http://sl.wikipedia.org/wiki/Azbestoza</a><!-- m -->
Re: Obnova stare kmečke hiše - ataIBA - 16.11.2012
spelapav Napisal:...............................
Seveda bova to najprej očistila, ker menim da mora les zadihati ....
in potem sva mislila dati čez lesene deske in zadaj ovčjo volno ali pa konopljino.
Namesto lesa bi bilo lahko mogoče kaj drugega vendar mora biti naravno in kar se da ugodno....
Kakšna je debelina zunanje lesene stene?
Pri izolaciji od znotraj se ti bo vse začelo s parozaporo in izolacija do lesene stene bo lovila vlago. Če z notranje strani dodaš samo kompaktno leseno oblogo in pustiš nekaj cm zraka do zunanje stene, bo situacija mnogo boljša.
Glede azbesta na strehi.
Kot zbiralnik deževnice ni nobenega problema, ker je azbest kamenina in sede na dno.
Se ga pa poskusi rešiti čimprej, zaradi lakomnosti države pri deponiranju "kritičnih" materialov. Preveri EKO sklad in ugodno dolgoročno kreditno varianto pri sanaciji.
Re: Obnova stare kmečke hiše - pepe16 - 16.11.2012
Če je že vse leseno razmislite še o leseni (celulozni) izolaciji ki se vpiha v prazen prostor(Trendisol) glede kondenzacije bi bilo pa zarazmislit o kaki parni oviri znotraj (Poprosite Žerjavarja da izračuna možnost kondenzacije in potrebo po parni oviri.
temp Hvala bom pregledala
ataIBA Debelina zunanje stene ne vem točno so pa stare lesene brune v katerih so razpoke in v te razpoke in tisto kar je luknjic od črvičkov pride konopljina volna,
zato se mi tudi zdi predlog da se da samo les znotraj in se pusti le malo prostora mogoče le toliko da je lahko skrita električna inštalacija, zelo primerno in verjetno ugodneje.
Hvala
pepe16 Hvala se bom pozanimala..
Še vedno ne znam vsakemu posebej odgovoriti Smile
Glede odgovora vsakemu posamezniku ni potrebno uporabljati ZS, saj je to javen forum in nasveti enemu hitro postanejo dober (ali slab :mrgreen: ) nasvet mnogim.
V tvojem primeru ti celulozno izolacijo odsvetujem, ker se bo vlaga, ki bo prebila parno zaporo, nabirala v njej. Organski material v prisotnosti vlage in ugodne temperature postane inkubator za plesen. Kako se bi celuloza izsuševala?
Vse razpoke zatesni s konopljo. Preprečiti je toplotne mostove skozi poškodovan les.
Re: Obnova stare kmečke hiše - medo9 - 16.11.2012
spelapav Napisal:alarm pred ogljikovim monoksidom?
hm mi veste kaj več povedati o tem?
Omenjala si, da boste kurili "kiberbuš" in kmečko peč.
Zato sem se takoj spomnil na debato na tem forumu... in na črno kroniko pred tednom ali dvema.
Slabo izgorevanje, kakšne razpoke v pečeh ali dimniku... in monoksid nima barve, vonja in okusa... samo zaspiš.
Za vedno.
Nekaterim se uspe pravočasno rešiti (kot je bil primer družine pred tednom), spet drugim ne.
Alarm pa se sproži in je dovolj glasen, da se pravočasno evakuiraš.
Tukaj pa imaš debato o tem, pazi, da nabaviš preverjeno kvaliteto, da ne boš zaradi parih eurov imela kdaj glavobol:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46834&start=75">viewtopic.php?f=7&t=46834&start=75</a><!-- l -->
Moj nasvet je: <!-- m --><a class="postlink" href="http://eielectronics.si/">http://eielectronics.si/</a><!-- m -->
(In še enkrat: ne, nič ne prodajam. Ga pa imam že nekaj let, ker tudi mi v naši leseni hiši kurimo na drva. Moderatorji pa lahko tudi preverijo, da nimam s tem nič)
Hm no to pa je treba preprečiti.
Saj sem gledala malo in bomo definitivno nabavili.
hvala
Re: Obnova stare kmečke hiše - spelapav - 27.6.2013
A bi kdo vedel svetovati kako zaščititi les oz. se znebiti črvov na čim bolj naraven način.
1. V otroški sobi bi pustila del starejšega tramalia da je viden vendar je les zelo načet, in ker ne želim uporabljati lakov me zaima če ima kdo kakšen predlog (slika 1) s čim ga premazati da se ne bo na tla sipalo od črvičkov
2. na zunanih stenah je polno malih luknjic (črvi, čebela)ki jih obiskujejo živalce in me zanima s čim bi to premazali oz. zadelali luknjice Ali je poleg sredstva proti lesnim črvom še kaj, kar bi se dalo uporabiti
hvala
Re: Obnova stare kmečke hiše - pepe16 - 28.6.2013
V starih časih so to zadevo reševali tako da so stene enostavno prebelili z apnom
Re: Obnova stare kmečke hiše - KARMEN1 - 28.6.2013
Zelo lepa hiša v naravi, čestitam!
S čim pa je pritličje ometano na zunanji strani?? Na sliki ne vidiim najbolje. Jaz bi izolacijo dala na tisto stran, kjer ne želim, da se kamen vidi. Kamen pa bi ali zunaj ali notri pustila viden. Fugirate ga lahko sami. Apno je najbolj ekološko barvilo, sedaj se več ne uporablja, jaz sem prejšnjo hišo imela celo znotraj prebarvano s čistim apnom, čeprav smo morali barvati štirikrat. V starih časih so apnali predvsem zaradi razkuževanja in proti škodljivcem.
Če ti starega pohištva ni škoda in ga želiš prebarvati, lahko kupiš neko emulzijo, ki naredi barvo skoraj belo, potem pa lahko prebarvaš, s katero barvo želiš.
Kar se štedilnika in drugih peči tiče, pa itak hiša verjetno tako slabo tesni, da do sedaj ni bilo strahu pred ogljikovim monoksidom, čeprav je vseeno pametno kupiti detektor. Pred začetkom kurilne sezone predvsem preglejte dimnik, če je varen, po potrebi ga popravite. Glede na to, da ste pod vso plastiko našli les, ga lahko le zbrusite in s čim premažete, tudi v kopalnici, le pralni stroj potem raje ne dajte tam. Črvičke odpravite s špricanjem strupa direktno v luknjice. Če želite manjšo količino ovčje volne, zanjo zaprosite kakšnega ovčarja, ko jih striže. Moj sosed jih je strigel danes, jaz jo bom dobila, neoprano in neprečiščeno bom uporabila za tesnenje špranj med lesenim gredami. Streho bi jaz pred zimo zamenjala.
Prilepi š kakšno slikico bolj od blizu, detajle. Lahko si tukaj tudi odpreš svoj album.
Re: Obnova stare kmečke hiše - spelapav - 21.1.2014
Dolgo se nisem javila. (se opravičujem, so bila druge svari) No skratka v skoraj enem letu se je veliko postorilo pri hiši (čeprav se še nismo selili, to bo verjetno poleti) Skratka najvažnejša je voda, ki smo jo priklopili ta teden JUpiiii...čez poletj smo delali na vodovodu, imava javno vodo in zbiralnik za deževnico, ki je speljan za WC in pralni stroj, naredili smo drenažo okoli hiše in po travniku. Zamenjali smo celotno elektriko in nanovo za hišo postavili kopalnico.... Letos nas čaka še streha (odvisno od financ, verjetno bo to bolj naslednje leto) in nekaj lepotnih zadev definitivno pa se pred jesenjo vselimo....
En manjši problem so še tla v "kuhinji" dnevni sobi (sedaj je delno les delno beton zato je potrebno dati nekaj čez) kjer je krušna peč, kjer je strop zelo nizek les ne pride v poštev...razmišljela sva o kakšni preprogi, vendar zelo gosto tkani in mora dihati, ker je na enem delu les. A bi mogoče imel kdo kakšno idejo?
Kako pa odprem album?
hvala
Špela
Re: Obnova stare kmečke hiše - medo9 - 24.1.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/albumi-kategorije">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/albumi-kategorije</a><!-- m -->
Tam desno imaš gumb +Dodaj album.
