V nov dom - Print verzija
+--- Tema: V nov dom (/showthread.php?tid=47120)
Strani: 1 2 3
Re: V nov dom - Jozl - 13.12.2012
Jaz vidim točno koliko se poseda, ker ima ravno nasprotno zategovanje hiške kot Honka, Kontio ali drugi. Jaz sem se odločil, da hišo zategujem zgoraj in zraven sem še dodal vzmeti in se vidi na krožnikastih vzeteh koliko se je hiška posedla ali navojna palica nategnila!!!!!!!. Zadnje leto je tega zelo malo in lahko sklepam, da se hiška veliko več ne bo posedala, ker so se brune že dobro usedle med sabo in hiška tudi 3/4 leta še ni imela oken in vrat, tako sa jo je lahko lepo prepihalo, podstrešje sem zapr komaj letos maja, ko sem dimniki obzidal in sem lahko izoliral in z opažem zaprl celotno mansardo. Vlagomer mi je pozimi kazal okoli 40% poleti pa okoli 50-55%.
Tako zgleda moja hiška od zunaj
[attachment=o8219]
Re: V nov dom - KARMEN1 - 13.12.2012
Zelo lepa Big Grin . Kakšne pa so dimenzije brun zunanjih sten?
Bruna je dimenzija 202mm širina oz. debelina in 272mm višina. Dolžina brun v prvi etaži je 10 in 8m, v mansardi so tudi do 12,5m za strešno lego. Delal sem sam brune z lepljenjem naše smreke in zahodne rdeče cedre iz Kanade. Pri stricu sem postavil prešo dolžine 16m in sem z 2 pomočnikoma izdelal do 4 brune na dan, ko smo imeli pripravljen fasadni les.
Velike! Moje so 14x18 cm, pa še izgledajo široke. Jaz imam le en lepljenec, bruno, ki drži nadstropje, ostala pa so v enem kosu.
Ja res so velike - cca 25kg/m je imela bruna in 8m brune sem sam prestavljal - NOREC
Jaz sem porabil približno cca 700m lepljencev. Če bi delal nižjo višino, bi potreboval še več dolžinskih metrov. Tako je tudi ena bruna konstrukcijso zelo močna. Tudi celo hišo v dnevnem prostoru nimam nič podprte stropniki imajo notranji razpon 7,2m med zidovi in so se povesili samo cca 2cm na sredini.
Koliko časa si pa sušila ta les in imaš kaj vertikalne povezave z vijakom, da lahko hiško skupaj zategneš ali je samo vse skupaj samo zloženo in nič zategnjeno.
Re: V nov dom - KeCko - 13.12.2012
Jozl Napisal:Bruna je dimenzija 202mm širina oz. debelina in 272mm višina. Dolžina brun v prvi etaži je 10 in 8m, v mansardi so tudi do 12,5m za strešno lego. Delal sem sam brune z lepljenjem naše smreke in zahodne rdeče cedre iz Kanade. Pri stricu sem postavil prešo dolžine 16m in sem z 2 pomočnikoma izdelal do 4 brune na dan, ko smo imeli pripravljen fasadni les.
Ajd izgledi so kakor komur paše ampak cenim pa kvalitetno gradnjo. Nareto pedantno čeprav z kar nekaj samohvale ampak tudi to je treba včasih Smile. Me pa zanima, kako si dobil gradbeno dovoljenje? Lahko tudi preko privatnih sporočil.
Šel sem do arhitekta, ki se pač poznamo in mi je malo zavlačeval s papirji. Naredil je napako, ker je napisal, da je leseni del tipski in niso naredili statike. Že v snovanju projekta sem mu posredoval do mm natančne podatke o velikosti objekta, ker sem naredil 3D model v SW in ni bilo odstopanj. Dobil sem navadno gradbeno dovoljenje in naredil gradnjo v lastni režiji. Vežno da so papirji, saj ti že vse prenesejo.
Tesar mi je rekel, da je les zimski, hišo smo postavili maja, sušil se je nekje pol leta. Nimam vertikalnih vijakov za zategovanje.
Vsaj koliko poznam les, čeprav nisem iz te branže, ti lahko samo to povem, da rabi les za sušenje cca 2cm/leto, da se naravno posuši na zračno vlago ki je nekje okoli 15-17% vlažnosti. Mizarji, ki izdelujejo pohištvo in imajo tako sušen les, se jim pri gretju s centralno pojavljajo napake na lesu, pokanje pohištva, krivljenje....
Jaz nisem strokovnjak za to področje, ampak sem za svojo hiško naročil, da mi posuši les na 6-8% vlažnosti, da ja vsa celična vlaga izgine in lesa in se potem les sam navlaži. Lahko povem, ker sem imel težave z lokacijo shranjevanja in mokro zimo so se brune tudi napele pred montažo.
Čelim ti veliko uspešnega bivanja v hiški, ki je znotraj brunarica od zunaj pa klasična montažna hiška.
Hvala, tudi tebi veliko sreče in dobre volje, kot doslej Big Grin !
Re: V nov dom - alba - 19.12.2012
še,še slikic, Big Grin ,mi je všeč,ste šli bolj v provansni stil. No in kakšno je bivanje v nje? Spodnji štuk imate cel v ploščicah,ali samo kuhinjo in jedilnico? Mi uživamo max.,in po pol leta sploh nimam občutka, da sem se nedavno še stiskala v bloku.
Re: V nov dom - KARMEN1 - 19.12.2012
Ja, spodaj je vse v ploščicah, s talnim gretjem, tako da je res prijetno Big Grin .
Re: V nov dom - Fantocci - 20.12.2012
Jozl Napisal:Jaz vidim točno koliko se poseda, ker ima ravno nasprotno zategovanje hiške kot Honka, Kontio ali drugi. Jaz sem se odločil, da hišo zategujem zgoraj in zraven sem še dodal vzmeti in se vidi na krožnikastih vzeteh koliko se je hiška posedla ali navojna palica nategnila!!!!!!!. Zadnje leto je tega zelo malo in lahko sklepam, da se hiška veliko več ne bo posedala, ker so se brune že dobro usedle med sabo in hiška tudi 3/4 leta še ni imela oken in vrat, tako sa jo je lahko lepo prepihalo, podstrešje sem zapr komaj letos maja, ko sem dimniki obzidal in sem lahko izoliral in z opažem zaprl celotno mansardo. Vlagomer mi je pozimi kazal okoli 40% poleti pa okoli 50-55%.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Zelo lepa, razen tiste kovinske rogovile na strehi, ki precej skazi izgled celote (predvidevam da je predpriprava za kolektorje).
Da se ekološko ogrevat tudi z vizualno manj agresivnimi zadevami...
Re: V nov dom - KARMEN1 - 20.12.2012
Tudi jaz imam na steni eno takšno skazilo, namenjeno pa je morebitni montaži klimatske naprave, če bo potrebna.
Zbiram ideje, kako to zamaskirati s kakšno dekoracijo :wink: .
Re: V nov dom - Jozl - 21.12.2012
Ti res verjamem, da je konstrukcija za sončne kolektorje skazila pogled hiše. Je pač nek kompromis za toplo rit pri tuširanju in ogrevanju. Zadevo bom mogoče čez leta lahko tudi prestavil na nadstrešek za vozila in drvarnico.
Ko sem zadevo motiral in so me sosedi vprašali kaj delam sem odgovoril v starem sitlu:
- če bo speklo, bo topla voda
- če bo treslo, bo elektrika
včasih so rekli:
- če bo špičasto, bodo vile
- če bo okroglo, bo lopata
