Ključavnica na prstni odtis - Print verzija
+--- Tema: Ključavnica na prstni odtis (/showthread.php?tid=47048)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ključavnica na prstni odtis - branci - 1.10.2012
ne me zaj za besedo držat da je to glih 30 sekund za odklepanje traja glih tako dolgo kot rabiš za vrtenje ključa v ključavnici pa plus nekaj par sekund da sprocesira prstni odtis.
ka pa ma kdo kakšno informacijo koliko je to varno pred recimo kakšnim kopiranjem odtisov?
Re: Ključavnica na prstni odtis - maja1maja - 1.10.2012
Poglej si en moj opis Toce na strani 82
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dvd.mojmikro.si/2010-02/MikroPDF/2006-02.pdf">http://dvd.mojmikro.si/2010-02/MikroPDF/2006-02.pdf</a><!-- m -->[/quote]
Hvala za link, kjer je sistem res dobro opisan. Če sem prav razumela sistem ob izpadu elektrike ne deluje. Še nekaj me moti pri tem in sicer to, da uporabnika lahko samo vključiš ali dokončno izbrišeš, ne moreš pa omogočiti občasnega dostopa. Imam namreč dve ali tri osebe, ki bi jim občasno omogočila vstop, ne bi pa želela, da lahko vstopajo vedno. To zaenkrat rešujem s ključi, ampak to ni ravno najbolj idealno.
Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012
Mi uporabljamo zadevo tako da smo domači vnešeni z več prsti. Drugih občasnih ni...
Lahko pa posamezen prstni odtis aktiviraš ali deaktiviras. Se to se dela s PCjem. Odvisno kako rabiš, če ti vsak četrtek pride lubček na obisk ko si doma pa mož v službi in bi rada da ima dostop med 08:00 in 13:00, mislim da se da. Ne bom pa trdil je ze predolgo tega...
branci Napisal:ne me zaj za besedo držat da je to glih 30 sekund za odklepanje traja glih tako dolgo kot rabiš za vrtenje ključa v ključavnici pa plus nekaj par sekund da sprocesira prstni odtis.
Varno pred kopiranjem na kakšen način?
Toca Home, si ne shrani tvojega prstenga odtisa, ampak samo nekaj naključnih točk. Tako da ''fotke'' odtisa nima.
Conradova zadeva pa kolikor mi je jasno si naredi fotko in jo shrani ter kasneje primerja.
Varnost hm... vsi ti podatki so shranjeni v notranjih enotah, ki so pač notr in zunanji obiskovalec nima dostopa do njih. Če zunanjo enoto fizično snameš da pridobiš dostop do žic, si nimaš s tem kaj pomagat, torej na tak način ne more noben v hišo.
V hišo - stanovanje ti lahko ob uporabi vdrejo na isti način kot če uporabljaš ključ.
Glede časa, Toca Home, rabi cca 1 do 2 sekunde da te prepozna, to je v praksi takoj ko daš prst iz čitalca, pošlje signal naprej. Kar pa pomeni, da če imaš zaprta vrata po sistemu domofona se ti takoj odprejo vrata. Če pa imaš električno ključavnico, ki se dejansko zavrti je pa pač ta čas ko se vrti ključavnica, samo to ni 30 sekund kvečjemu kakšnih 5.
Conradov sistem je po hitrosti povsem primerljiv.
Edino kar me moti je 25cm dolga vrvica, ki ne sme biti daljša. Toca Home te omejitve nima.
Re: Ključavnica na prstni odtis - Verjameš ali pa ne - 1.10.2012
Slocop
Žal je Conradova varianta večinoma utujajoča s čakanjem na odklepanje vrat. Traja tudi po 10 sekund.
Prosim te za informacijo pri tvojem sistemu. Prst potegneš čez senzor ali ga samo prekriješ. Kako je z vlažnostjo prsta in s poškodbami prsta(vreznina).
Slocop
Če bo ljubček prišel na obisk mu bom že sama odprla :lol:
Če se to res da uredit pa en plus za. V navodilih za ekey home tega nisem našla (res pa nisem prebrala vsake vrstice)
Verjameš: Pri Toca Home, prst potegneš, lahko naredim video kako hitro je vseskupaj. Če elaš pred tem z vodo, torej da imaš razmočene prste zna bit problem, zna bit problem tudi če si prst odsekaš Smile. Lahko pa vneseš 99 vnosov, tako da 9 ljudi po 10 prstov pa še 9 jih ostane. Vsi pa vseh prstov ne poškodujejo Smile.
Kater Conradov sistem pa imaš? Sem se igral z 250tko in rabi sekundo do dve
Re: Ključavnica na prstni odtis - darijo - 1.10.2012
Uporabljam e-key. Zelo uporabno. Enostavno vnašanje in brisanje oseb. Ne bo ti žal, priporočam.
dario Smile.
maja1maja, kupi na ebay.de Smile
Re: Ključavnica na prstni odtis - Verjameš ali pa ne - 2.10.2012
SloCop Napisal:Kater Conradov sistem pa imaš? Sem se igral z 250tko in rabi sekundo do dve
Kupljen pred cca 2 leti, takratna cena 100 EUR. Ko imaš programiran en odtis dela res hitro. Zaradi enakega mišljenja smo programirali več prstov torej skupaj kakšnih 15. Pri tolikih pa čakaš toliko časa da med tem potegneš ključ iz žepa in odkleneš. Ni pa problem samo premokrega prsta pri meni tudi zaradi presuhe kože. Težave imajo tudi otroci z majhnimi prstki, ki se lahko igrajo kar nekaj časa da zadeva deluje.
Re: Ključavnica na prstni odtis - darijo - 2.10.2012
@maja1maja kupljeno pri Doorsu, skupaj z vrati.
Re: Ključavnica na prstni odtis - Lenča - 2.10.2012
Imamo e-key in se super obnese. Kaj so že to ključi Smile Super je, ko sam mal ven skočiš in ni treba pazit da se vrata ne bi zaprla ali razmišljati kaj vse rabiš, ko greš ven.
Re: Ključavnica na prstni odtis - damo - 2.10.2012
Pa te zadeve dejansko zaklenejo vrata (3 točkovno) ali samo aktivirajo el.magnetni zapah, ki sprosti "sekirco"?
Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 2.10.2012
Naredi kar mu naročiš da naredi. Lako zaklene, lahko aktivira el. zapah, ali pa ti vklopi luč.. po želji.
Re: Ključavnica na prstni odtis - AndrejZ - 12.10.2012
Priporočam: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prstni-odtisunichr("46")com/[/url]
