TČ zrak voda + toplovodni kamin - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak voda + toplovodni kamin (/showthread.php?tid=46778)
Re: TČ zrak voda + toplovodni kamin - maurice - 2.2.2014
Jaz imam TČ zrak voda, moči 7/8 od Termotehnike in imam kamin iz finskega kamna - TULIKIVI, ki ni vezan na talno, se pravi, da je zase.
In sedaj opažam, da če kamin kurim na polno, drugače skoraj ne gre, ker ne živimo še v hiši, je potem v spodnjem štuku kar vroče. Ker nimam notranejga termostata, TČ ne izklopi takrat, ampak mogoče je boljše tako, ker povsod ne seže toplota kamina. Ko bomo v hiši, potem bo kamin delal z manjšo močjo, se pravi da ga ne bomo tako nalagali in bo prijetnejše v okolici.
Sem, razmišljal o tej varianti, da bi ga povezal ztalnim gretjem, a to podraži investicijo, v primeru izpada elektrike pa ne bo nič, oziroma pretok vode v talno se lahko zapre, tako da kamin ogreva sebe in okolico.
Kamin je bil z popustom in z montažo je bila 2610 eur, drugače je 2900 eur.
Dosti drago, glede na to, da je to mali model, so samo še večji.
A zelo dobro oziroma odlično opravlja svoje delo Smile
Re: TČ zrak voda + toplovodni kamin - xavi - 2.2.2014
ahil Napisal:...morebiti bi se je v letu in pol že našel kdo, ki uporablja to kombinacijo?
Tudi sam trenutno razmišljam o njej, le , da bom jaz imel talno po vsej hiši. Imam tudi svoja drva.
Moje razmišljanje:
Kamin bo v vsakem primeru(veliko je mnenj, da ga poleg načrtovane TČ ne potrebujem) in če je že, naj bo kar se da koristen. Poleg tega pa ga bom za pomoč TČ koristil v zelo neugodnih vremenskih razmerah in prihranil kak kW. Nujno pa nameravam dodati tudi kak poceni UPS ob izpadu elektrike. Kamin imamo namen kolikor se da redno kuriti....
Sicer danes vse govori v prid kaminom na drva, glede na to, da je pomanjkanje elektrike, drugače bi sam kombiniral z toplovodnim kaminom na pelete.
Re: TČ zrak voda + toplovodni kamin - ahil - 2.2.2014
maurice Napisal:Jaz imam TČ zrak voda, moči 7/8 od Termotehnike in imam kamin iz finskega kamna - TULIKIVI, ki ni vezan na talno, se pravi, da je zase.
moj planiran skromen kamin idro 30-http://www.kiring.si/shop/toplovodni-kamini/120-kamin-idro-30-cs.html pride okoli 1k€....
Ja, to, kar se vidi na povezavi, je potrebno še nekam umestiti, ... Tako da ne bo samo 1100 in še nekaj eur.
Re: TČ zrak voda + toplovodni kamin - zmatej - 2.2.2014
Vsi ki so svetovali da ne bi toplovodnega kamina so edini argument dali da je dražje. Za to verjetno ne bi rabil na forum, da ugotoviš da dodatna funkcija več stane...
Kaj so pa še drugi plusi in minusi? Če že itak imaš zalogovnik verjetno to ni tako zakomplicirana stvar? Kako je ob izpadu elektrike? Se da s kakimi UPSji ali agregati stvar še vedno imet v pogonu? Te dni ko je led zunaj so ljudje že tretji dan brez elektrike in bi samo toplotna črpalka v hiši pomenila kar problem.
Re: TČ zrak voda + toplovodni kamin - sassapo - 2.2.2014
Tako kot si sam ugotovil. Več denarja več muzike!
Druge filozofije ni, morda več prostora v kurilnici zaradi zalogovnika.
če si omejen s prostorom je to edini minus pri odločitvi.
Če bo kamin zelo "aktiven" (svoja, zastonj drva), ali bi v tem primeru lahko namesto dražje TČ -zemlja voda(ki je v trenutnem planu) namestil zrak-voda?
Ravno v teh dneh so zrak-voda v nezavidljivi situaciji in bi ji 24/7 pomagal s kaminom in ne bi porabljal kW za tako pogoste defroste? Tista 2 jurja za kaminski set ravno prihranim, če mi ne bo potrebno delati zemeljskega kolektorja....
Če le imaš možnost zemlja voda, sploh ne razmišljaj v drugo smer. nekaj višja investicija se ti bo hitro obrestovala v obliki letnega prihranka, predvsem pa v neprimerljivo daljši življenski dobi in minimalnem vzdrževanju.
....daljša življenska doba in minimalno vzdrževanje? Zaradi česa?
Tole je że en razlog za zemlja voda...sposojeno iz druge teme....
...labelsm napisal/-a:
Mene pa zanima, če je lahko kaj narobe ob večkratnem izpadu elektrike, namreč ima od 2-3 izpade na uro, ki trajajo 2-5 min! Tč hoče v defrost in zmanka elektrike greje naprej brez taljenja!
Včeraj pri meni podobno. Po večkratnih prekinitvah elektrike sem moral resetirati TČ. Ni in ni hotela v defrost, bila je čisto zasrežena, kazala je 10 stopinj manj od dejanske zunanje temperature. Ko je delovala na polno, je kazala 15 stopinj manj od dejanske temperature. Po resetu deluje normalno.
