Nadstrešekl - šotor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Nadstrešekl - šotor (/showthread.php?tid=46706) Strani:
Re: Nadstrešekl - šotor - Žerjavar - 12.10.2012 V področju manjšega vetra, kjer ni nevarnosti, da bi steber privzdignilo, je navadno sidro , ki prepreči horizontalni zdrs dobro. Če je nevarnost, da bi steber privzdignilo, pa mora biti natezna povezava med stebrom in armaturo temelja. Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 12.10.2012 V obeh primerih se zadeva fiksira tudi vertikalno, sprašujem kaj bi bilo primerneje. Sidrni vijak (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.pitt.si/sites/default/files/styles/image_top/public/sidrni_vijak.jpg&imgrefurl=http://www.pitt.si/node/475&h=144&w=488&sz=11&tbnid=q6eEU4gtQJjmQM:&tbnh=34&tbnw=114&zoom=1&usg=__s_MxBxxH5IrbbDvvqOT6alf-yss=&docid=5fnsw8cPzasCnM&hl=sl&sa=X&ei=hgt4UOj7MfLV4QT6oICwBA&ved=0CFYQ9QEwCA&dur=164">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... CA&dur=164</a><!-- m -->) Slabost vidim v tem, da lahko v izvrtino pride voda in sčasoma povzroči poškodbe v betonu in bi tole sidro utegnilo popustiti Če uporabim lepilo in navojno palico, pa je vprašanje samo še, ali ja zadevo zadosti močna, da je ne bi slučajno spulilo iz betona? Sicer obstajajo tudi razna lepila od Hilti-ja, Patex, itd itds Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 17.10.2012 No, na koncu sem v beton zvrtal luknje fi12, jih napolnil z lepilom TKK VE2 (lepilo za sidranje) in vanje porinil navojne palice M10. Naslednji dan sem privil še matice in drži kot hudič! Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 3.11.2012 Tada :P.S. Zdaj ko sem pospravil orodje in zapeljal prikolico noter zgleda mucho lepše. Imam pa nemen obit še dve stranici (na sliki desno in zadnjo stran), levo bom pa samo zaprl s ta tenko cerado. Edit: moj prvi tovrstni izdelek - zelo zelo zadovoljen z opravljenim - čeprav je trajalo kot hudič :roll: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2E/XX/4JdOIVaB/2012-11-03-060unichr("46")jpg[/img] Re: Nadstrešekl - šotor - Žerjavar - 3.11.2012 Čestitam! Vsekakor boljša odločitev, kot pa platneni šotor. Mogoče boš še koga vzpodbudil, če poveš dejanske izdatke (tudi pivo). Re: Nadstrešekl - šotor - Sivka - 3.11.2012 Kaj ko bi stopil da prvega Bau... In tam pogledal, kako so ti nadstreški narejeni. Boš dobil kako idejo! Mi smo enega kupili, ko pa smo rabili še enega, smo pa kupili samo impregniran les in ga sami skonstruirali k prvemu zraven. Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 3.11.2012 Na hitro: - les cca 90€ - kritina (Esal valovitka) z vijaki 180€ (tam nekje) - temelji: nekaj šodra, 3 žaklji cementa cca 30€ - navojne palice M10, matice, podložke, lesni vijaki, žeblji, ne vem točno recimo 50€ - naluknjana pločevina 12 kom. cca 10€ (spoji med legami in stebri) - podstavki za stebre cca 50€ - cca. 10 pirov suma sumarum: cca. 450€ (glede vijakov nisem bil čist natančen, nekaj robe sem imel že od prej, nekaj sem pa še sproti nabavil, pa ne vem). Nabavit moram še kakih 30 komadov plastičnih pokrovčkov, da pokrijem matice in grdo odžagane navojne palice, pa kake pol kubika šodra, da ne bo vse skupaj stalo na zemlji/travi. Cca. 75% sem naredil čisto sam, nekaj malega je priskočil na pomoč brat (ko sem postavljal pokonci, nekaj še vmes da se je kam premaknilo in danes, ko je bilo treba valovitko spravit na streho). Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 3.11.2012 Sivka Napisal:Kaj ko bi stopil da prvega Bau... In tam pogledal, kako so ti nadstreški narejeni. Boš dobil kako idejo! Mi smo enega kupili, ko pa smo rabili še enega, smo pa kupili samo impregniran les in ga sami skonstruirali k prvemu zraven.Saj kakšna strašna znanost ni tole. Edino pri meni je specifika ker rabim za kamp prikolo, ki je visoka cca. 2,5 metra - takih nadstreškov pa ne prodajajo :lol: |
