Delno zazidalna parcel - Print verzija
+--- Tema: Delno zazidalna parcel (/showthread.php?tid=46687)
Strani: 1 2 3
Re: Delno zazidalna parcel - SREČA - 14.9.2012
Če je parcela delno zazidljiva, delno pa ne, je potrebno celoten poseg- tako hišo, kot pripadajoče funkcionalno zemljišče (garaža, dovoz, dvorišče, poti okoli objekta, čistilna naprava, zbiralnik deževnice,... in podobne stvari) predvideti na zazidljivem delu. Velikost gradbene parcele je potrebno določiti v skladu s prostorskim aktom, kjer je ponavadi navedena najmanjša in največja velikost, ali pa so navedeni pogoji na podlagi katerih se jo določi. Tako se lahko zgodi, da je potrebna gradbena parcela celo manjša od zazidlivega območja zemljiške parcele.
Re: Delno zazidalna parcel - temp - 14.9.2012
No da bom malce bolj konkreten...
Imam parcele 1177, 1176/1 in 1176/2. Skupna površina teh parcel je 6ha. Gre za kmetijsko rabo (pašnik, travnik).
Rumeni del je sedaj namenjen gradnji z omejitvami - gre za kmetijsko rabo z moznostjo postavitve dvostanovajske hiše. Pogoj je, da moram najprej postaviti hlev za 10 GVŽ (glav velike živine, v mojem primeru konjev). Hlev mora biti manj zahtevna zgradba (ne sme biti enostaven ali nezahteven objekt).
Rumeni del je velik 3000m².
Prva slika je praktično iz LI (iobčina). Druga pa je ortofoto, kje se to približno nahaja in kako bi razporedil hišo (rdeče) in hlev (zeleno).
Naselje z dovozno cesto do parcele se nahaja spodaj. Dovozna cesta je v občinski lasti.
Zakaj bi rad imel hiš tako daleč proč - zato ker je ta del najbolj oddaljen od daljnovoda, ki sega vidi spodaj. Preostali zazidalni prostor je namenjen za kak dodaten senik/strojno lopo ali dodatne hleve v primeru širitve.
Hlev je bi bil minimalno velik 10*15m, hiša pa tudi ne bi bila velika - KPM (cca 80m² na etažo).
Potrebno bo imeti dve gradbeni dovoljenji ter dva plačila KP. Za kmetijske potrebe je 30% popusta, pa se mi kljub temu ne zdi fer to plačilo za kmetijske objekte, ker kmetijska dejavnost ne bo praktično nič dodatno obremenila infrastrukture, za katero bom KP plačal za hišo.
Boniteta ni problem (1176/1 je 19, 1176/2 je 37, torej oboje pod 50).
Kaj bi bilo torej smiselno narediti? Lahko ostane celotna parcela brez parcelacije in mi bodo na občini gledali tloris objektov + funkcionalno zemljišče?
lp, alex
[attachment=o7350]
[attachment=o7349]
Re: Delno zazidalna parcel - izotop - 14.9.2012
pozabil si podatek, za katero katastrsko občino gre, če že hočeš svoje podatke predstavit..
SREČA Napisal:Velikost gradbene parcele je potrebno določiti v skladu s prostorskim aktom, kjer je ponavadi navedena najmanjša in največja velikost, ali pa so navedeni pogoji na podlagi katerih se jo določi. .
no, in kaj te pogoji ponavadi (konkretno) navajajo?
Re: Delno zazidalna parcel - magi - 14.9.2012
pri nas ni bilo nobenega pogoja glede velikosti niti odstotka zazidljivosti.
Re: Delno zazidalna parcel - SREČA - 16.9.2012
Izotop,
ponavadi je navedeno, kako veliko mora biti funkcionalno zemljišče, ki pripada stavbi (recimo: okoli hiše, garaže,... mora biti še najmanj dva metra funkcionalnega zemljišča, ki sodi v gradbeno parcelo, ali: grad. parcela mora biti min 2.5x večja od Bruto tlorisne površine vseh objektov,...)
Re: Delno zazidalna parcel - izotop - 17.9.2012
kako določiti funkcionalno zemljišče, če tudi gradbena parcela uradno ne obstoja več? navedi mi točno primer, kjer je trenutno veljavni prostorski akt določal recimo 2m pas ipd ali točno določitev gr. parcele (včasih določijo min. površino kvazi gredben parcele, to je pa vse, ker seveda se tako zaščitijo, da ne bi zaračunali "premalo" komunalca). že tale interni dopis upravnim enotam pove vse, pa je bil izdan pred zgo 1b
<!-- m --><a class="postlink" href="http://upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-celje/pdf/Clanki-Funkcionalnost_zemljisca__dolocitev_gradbene_parcele__etc._30102007.pdf">http://upravneenote.gov.si/fileadmin/pa ... 102007.pdf</a><!-- m -->
povedano po domače:
komunalce zaračunavajo na podlagi megle.
Re: Delno zazidalna parcel - Yeager - 17.9.2012
Bom še nekaj dodal okoli teh "gradbenih parcel". Občine so dolžne voditi bilanco zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, to bilanco potem posredujejo na gurs. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker se na podalgi teh bilanc potem občinam določa nova stavbna zemljišča v okviru sprememb OPN. Recimo, stavbno zemljišče za gradnjo obsega 600 m2, projektant, tudi zaradi manjšega komunalca, zariše 500 m2, ostane 100 m2, ki gre pod nezazidano stavbno zemljišče in se v evidenci tako tudi vodi. In imaš X takšnih investitorjev kar na koncu znese X m2 nezazidanih stavbnih zemljišč. In potem občina prosi za nova stavbna zemljišča, pa ti lepo v LJ rečejo, saj vi imate pa v evidenci še XY m2 nepozidanih zemljišč, prvo to pozidajte potem pa vam odobrimo nova. Tako nekako poteka ta zgodba, in potem se nekateri čudte, zakaj se vam ne odobri novo stavbno zemljišče. In to, da so iz zakona vrgli ven pojem gradbene parcele je po moje velika napaka, saj sedaj na tem področju vlada anarhija.
Re: Delno zazidalna parcel - SREČA - 17.9.2012
Izotop:
ne vem na pamet pri katerih projektih sem imela take prostorske akte (delam projekte na različnih koncih Slovenije, torej v različnih občinah).
Kar v precej občinah še nimajo OPNjev, tako veljajo stari prostorsik akti, ki še operirajo s terminom "gradbena parcela" in za to gradbeno parcelo tudi določajo kriterije po katerih se jo določi.
Kar nekajkrat sem gradbeno parcelo določala kasneje v procesu pridobivanja grad.dovoljenja (za potrebe odmere komunalnega prispevka), ker je občina gradbeno parcelo zahtevala, čeprav je uradno ni več.
to mi je sicer vse jasno (v naših primerih je večkrat prišlo do tega, da enostavno za njih pomeni gradbena parcela=komplet zemljišče, ni pa bilo nekih dodatnih zahtev glede funkc. zemljišča ipd), vendar ironija je, da zahtevajo nekaj, kar ni definirano, pa lahko v aktu piše, kar hoče. to je budalizem na kvadrat.
od projektantov se zahteva vsaka vejica, tukaj pa pri najbolj pomebni zadevi, vsaj, kar se tiče investitorja, prodajajo meglo, dobesedno.
Re: Delno zazidalna parcel - temp - 18.9.2012
Živjo,
malce pozno...
Katastrska občina Rakek. Vse skupaj pa je v občini Cerknica.
Prilagam še lokacijsko informacijo.
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~alexb/Lokacijska_informacijaunichr("46")pdf[/url]
Prav tako pa sem v iskanju projektanta, zato z veseljem sprejemam ponudbe za oba objekta.
Zainteresirani prosim, da se javite na ZS.
Re: Delno zazidalna parcel - izotop - 18.9.2012
se opravičujem, smo malo zašli (vsaj z moje strani) s tisto gradbeno ipd.
kolkr sem na hitro preletel lokacijsko, je tako kot si napisal najbolj pomemben pogoj, da ni dovoljena samo stanovanjska gradnja oz je pogoj, da je zadeva v sklopu kmetije. ostalo pa se mi ne zdi tak problem, mogoče malo pozornosti za tisto območje zveri ipd.
zdej dva gradbena omenjaš, ker je verjetno pogoj (verjetno si se že pozanimal prej), da je hlev postavljen pred hišo, drugače verjetno ne bi bil tak problem oboje vodit pod enim gradbenim.
vendar spet butnemo ob ta nesrečni komunalc oz z njim povazano štorijo, opisano prej v komentarjih. koliko sem na hitro preletel, je kar se tiče gredbene ipd zapovedan le faktor FZ in glede na to, bo (predvidevam) določena gradbena (ki to ni), vsaj če bo delano tebi na roko. tukaj bo potem problem v tem, da bo v primeru dveh ločenih projektov to treba plačat dvakrat - komunalc (pa smo spet pri denarju). ločeni parceli pa verjetno ne moreš imet, saj je zahteva, da imaš na zemljišču tako gospodarski oz. kmetijski objekt kot stanovanjski. vsaj jst tako vse vidim, vendar res na bežen pregled, lahko sem kje močno pihnil mimo..
sej te bodo že kontaktirali ostali za bolj podrobno, če boš dal komu v izdelavo vse skupaj..
No glede tega komunalca sem se zanimal na občini in sem spraseval ravno to - ali se lahko razparcelira oz. kako izračunat komunalc. Ker če se ne sme parcelirat, potem v primeru dveh gradbenih dovoljenj moram za površino parcele plačati dvakrat?
No na to vprašanje je gospa na drugi strani telefona postala živčna in da se "valda to ne plačuje od cele parcele, ampak od gradbene".
Zakaj tole sprašujem tule.. Vem da je občina tista, na katero se moram obrniti, vendar bi rad videl kak primer v praksi. Bojim se, da mi bodo rekli na občini točno to kar so že rekli - valda se to ne obračuna od cele parcele - ko bom pa imel vse papirje in vložil za izračun komunalca, bo pa bomba in nihče ne bo nič vedel o čem so pred tem govorili...
Tole je offtopic...jamranje..
Sicer pa se mi sploh ne zdi pošteno, da moram za kmetijski objekt plačati svoj komunalni prispevek. Z vidika komunalne infrastrukture je čisto vseeno ali je tam ena hiša ali pa hiša in kmetijsko poslopje. Poleg tega bom na parceli imel le elektriko, vodo, ter telekom. Pa še to moram zraditi v lastni režiji. Torej čisti davek. Zato ker se bom ukvarjal s kmetijstvom pa še skoraj dvojni davek. Toliko o spodbujanju kmetijstva in zadržanju mladih na podeželju...
Konec jamranja...
Re: Delno zazidalna parcel - Yeager - 18.9.2012
Kolkor je meni znano, se komunalc ne more obračunat 2x za isto površino na parceli. Če imaš zazidljivo parcelo v velikosti 1000 m2 in hočeš na njej graditi 2 objekta, potem se recimo enemu določi gradbena parcela v velikosti 600 m2, drugemu pa 400 m2. In samo tako je pravilno. Pa od elektrike se kumanlca ne obračunava, šteje se samo javni vodovod, odvajanje komunalnih odplak, to je kanalizacija in pa dostop (morda še javna razsvetljava, nisem siguren)
Citat:Če imaš zazidljivo parcelo v velikosti 1000 m2 in hočeš na njej graditi 2 objekta, potem se recimo enemu določi gradbena parcela v velikosti 600 m2, drugemu pa 400 m2.
no, pa smo spet tam. kje piše, da mora biti gradbena parcela enaka zazidljivi? ja, za obračunat je seveda to najbolj fajn, samo ne na tak način,da uradno pojma sploh ni več oz je v navzkrižju.. pač določi tako, da zadostiš faktorju in to je to (no, v tem primeru je treba prerečunat, kaj je najbolj racionalno za investitiorja). jst s tem ne vdim nič narobe, seveda pa mogoče vidijo kasneje na urpavnih enotah ali občinah, vendar po mojem nimajo pravne osnove za kontriranje.
edit: te citiram:
Po ZGO-1B pa še vedno
127. člen
(5) Z dnem začetka uporabe tega zakona se šteje, da pojem gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
Komunalni prispevek se pa obračunava tako, kot prikaže projektant v projektu in lahko je to tudi celotna površina parcele.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=25964">viewtopic.php?f=4&t=25964</a><!-- l -->
Citat:Kolkor je meni znano, se komunalc ne more obračunat 2x za isto površino na parceli.
sej ne gre za isto površino, gre za dva objekta, vendar bosta amorala biti obravnavano ločeno oz. bosta morala pridobiti dva gradbena, pogoje pa je ,da je en prej postavljen kot (ne vem, pa če je to vezano na fizično gradnjo ali samo izdano gd). tole bi dobro, da mu točno opredelijo, da ne bo potem kakšnih hecov. zato so tam.
