Odstranitev ibitola - Print verzija
+--- Tema: Odstranitev ibitola (/showthread.php?tid=46652)
Re: Odstranitev ibitola - theuros - 12.9.2012
Samorazlivni estrih? Ta baje zahteva manjšo min višino a ne? .. samo sem preveril še 1x in situacija je slabša kot sem si mislil saj ponekod imam malo več kot 2cm na razpolago .. tako da se giblje med 2cm pa tja do 3,5cm tudi ..
Re: Odstranitev ibitola - Rocinni - 12.9.2012
Malo vtipkaj v googla "samorazlivni estrih". Pokliči kakšnega izvajalca in jim povprašaj. Cene so pa ca. 15 €/m2. Tu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/clanki/izvedba-samorazlivnih-cementnih-estrihov.html">http://www.korak.ws/clanki/izvedba-samo ... rihov.html</a><!-- m --> je napisano da so estrihi od 1-10 cm.
Hja kar sem se pozanimal bi moralo biti ok če bi kar beton razlil po celi površini v katerega bi dal mrežo + steklena vlakna. Taka sestava naj bi bila dovolj trdna četudi je ponekod samo 2cm debeline.
Re: Odstranitev ibitola - cinik - 12.9.2012
Pravzaprav ti bolj kot ne delaš le izravnavo poda. Po moje tudi kaka samoizravnalna hitrosušeča masa v recimo dveh nanosih (če bi bilo 3 cm preveč) pride v poštev.
Mora pa to biti kar star blok, da ni poskrbljeno vsaj za minimalno zvočno izolacijo - ker na treh cm niti ni moglo biti.
Re: Odstranitev ibitola - vincent - 12.9.2012
drugače pa....ko je meni keramičar lovil višino je prek obstoječih ploščic dal nek maso (ne me vprašat katero) v višini slabih dveh cm ter nato čez limal ploščice. Dokler je zadeva obstojala (je nisem poštemal) je bilo vse tipi topi. Takoda verjetno ni mus da se ravno estrih dela, če je problem z višino.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/4373207634652cf882c569unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/2148774904652cfbd16f1bunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/6543889144652cfe484e30unichr("46")jpg[/img]
Sicer ploščice so bile iste a bodi pozoren na začetku na zaključno letvico kjer se opazi višinska razlika.
blok je letnik 69.
Ja keramičar pravi da on da nekio svojo zadevo prek .. samo problem je baje izotek in ibitol .. da če bi on hotu naredit tako kot dela bi morali vrečt ven izotek in spraskat ibitol.. ker se baje ne prime .. nevem..
Re: Odstranitev ibitola - drina - 12.2.2018
Pozdravljeni
Da ne odpiram nove teme bom obnovila kar tole.
Imamo namreč podoben problem. Renoviramo staro stanovanje iz 65 leta . Na hodniku je bil linolej in sicer liman z "ibitolom" /katranom/ neka katranska smola- bog si ga vedi... skratka črna p****rija.. Na enem delu( manjšem) se je razlila izravnalna masa, katera pa je po predvidevanjih odstopila.
.....torej trenutni zaključek je to črno sranje odstranit mehansko
In sedaj vprašanje ; s čim to črno zadevo odstranit? (Ker predvidevam ,da če se bodo ploščice polage čez to z lepilom bo tudi to odstopilo. Ploščice so že kupljene :? )
Je pa zadeva stara trda in "zapečena/ zasušena"
kako to pobrusit ali obstaja kakšna posebna brusilka ?
Ročno? s čim razrahljat? kakšna ideja :?: Idea
hvala LpK
Re: Odstranitev ibitola - arbajter - 12.2.2018
Nezavidljiv položaj. Vsak gradbinec bo rekel stari tlak ven in novega not.
Brušenje? Vprašanje pri tem je stanje tlaka. Če je spokan ga je tudi brusiti bolj tako in si spet pri tistem, da ga ven vržeš. Orodja za brušenje so, diamantne brusne plošče za flekso so v tvojem primeru bolj igrača, če greš klicat nekoga z velikim strojem pa na tisto smolo ne bo hotel drgnit pa še poceni ne bo. Eno štemarco pa karjolo pa dopoldan dela. Potem pa tlak z izolacijo spodaj pa fiber estrihom čez.
Re: Odstranitev ibitola - drina - 13.2.2018
Sem iskala včeraj eno bližnico tule v forumskih nasvetih...
pa ko sem prebrala tale tvoj post @arbajter me je streznilo.. in to do te mere da sem začela "babjo logiko " uporabljat.
"decovska logika ... v vseh zaključkih po večini zgleda, da samo do štemarce pridete :mrgreen:
skratka.. dones pa moja "tababja" če se lahko ščisti še taka svinjarija in če že imamo kemijo, ni hudič, da ne obstaja kemija še za to "črno sranje"
In sem našla ( upam) eno povezavo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eZeoU_I4lf4">https://www.youtube.com/watch?v=eZeoU_I4lf4</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=bLetmEhwR8E">https://www.youtube.com/watch?v=bLetmEhwR8E</a><!-- m -->
grem v akcijo po topilo za katran in absobcijski pesek
pa se javim ,če je bila moja logika uspešna
Re: Odstranitev ibitola - papez46 - 13.2.2018
theuros Napisal:Ob prenovi kopalnice smo tla namazali z ibitolom in prek dali izotek. Žal smo naredili napako, saj imamo premalo višine za estrih ... no kakorkoli, keramičar nam je povedal da se to dela nekako drugače in da bo on vse to uredil, vendat moramo odstraniti ven izotek in vsaj 50% ibitola ki je namazan spodaj.
Sam izotek ni noben problem izrezat ven, nevem pa kako bi ibitol odstranil? ... slišal sem da moram ga zbivat ven z štemarco postopoma ... ali pa delat zareze z diamantno ploščo...
Lahko prelijem prek z benzinom da se malo razropi in ga počistim ven? ..obstaja kak namenski stroj ki bi mi bil v pomoč ?
Vsa priporočila so dobrodošla
hvala...
Res ste naredili napako! 8)
Pa ne z ibitolom in izotektom.
Izbrali ste napačnega keramičarja. :mrgreen:
Ibitol in izotekt ste verjetno dali, da slučajno ne bi zatekalo k spodnjemu sosedu. Pa ste kaj zavihali izotekt tudi na steno?
Na 2,5 ali 3 cm se "estrih" res ne dela. Pa vi estriha itak ne potrebujete. Niti slučajno. Rabite samo izravnavo tal. Ker kvadratura ni velika in vsekakor ne boste "bankrotirali", bi bila smiselna izvedba ene od debeloslojnih izravnalnih mas. V dveh nanosih in to je to.
Predvsem pa ibitola - če se je vpil v beton ne boste odstranili nikakor. Oziroma zelo težko. Vaš keramičar ima verjetno neko "župco", ki pa ni kompatibilna z smolo, oziroma ibitolom.
No, verjetno je oboje prepozno - zamenjat keramičarja in pustiti tla kot so bila.
Re: Odstranitev ibitola - Fery - 13.2.2018
Ehhh, papež, če se do zdaj še niso umili v narejeni kopalnici, jima trda prede. Zagotovo.
drina Napisal:Pozdravljeni
hvala LpK
Izravnalna masa direktno na ostanke lepila - NO-GO. To ste že ugotovili.
Preko teh ostankov lepila je treba dati "PREDPREMAZ" za nevpojne podlage. Seveda je te ostanke lepila potrebno fino odprašiti, potem pa predpremaz.
Na s predpremazom obdelano površino, izravnalna masa prime kot "pes-ježa".
Na tak način smo obdelali stotine kvadratov v zdravstvenih domovih in šolah, kjer je bil prej položen VINAZ tlak.
Fery Napisal:Ehhh, papež, če se do zdaj še niso umili v narejeni kopalnici, jima trda prede. Zagotovo.
Nakul se ne ve! 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Odstranitev ibitola - picas55 - 13.2.2018
V bloku grajenem koncem šestdesetih (estrih -bolj iravnalni beton brez izolacije in diletacije pri steni)
Sami smo pri tastu po odstranitvi vinaz plošč lepljenih z ibitolom, premazali podlago z vezakrilom in polepili s keramiko in drži verjetno še danes brez problema.
Re: Odstranitev ibitola - arbajter - 13.2.2018
drina
Citat:"decovska logika ... v vseh zaključkih po večini zgleda, da samo do štemarce pridete :mrgreen:
Kaj pa vem. Morda res le do štemarce. Ko sem včeraj poklical dva (ne le enega) preizkušena gradbinca in jim omenil, kaj te tare sta mi oba podala identičen odgovor. Ni pa nihče rekel, da moraš tlake ven metat. Ja, na YT je tisto videt čisto simpl. Za nekoga, ki to dela vsakodnevno. Za nevajene ročice pa to ne bo tako enostavno. Tudi če le do štemarce vidijo.
