Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - Print verzija
+--- Tema: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO (/showthread.php?tid=46615)
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - csamo001 - 11.9.2012
vincent Napisal:
SloCop Napisal:Pomivalni in pralni stroj imaš priklopljen na toplo sanitarno vodo?
Oboje ja. S tem da je pralni stroj priklopljen prek mešalne pipe, kjer v naprej 'odmeriš' kako toplo vodo naj dobi pr. stroj (odvisno od temp. pranja -> pipa za tuširanje :wink: ).
Sem pa ravno večraj meril...termostat trenutno pošilja 55 stopinj po hiši. Kar mislim da je ravno prav (tudi za stroje...ker pomivalni rabi vsaj 50 stopinj).
csamo...na splošno mislim...komplet kurilnica kjer prirpavljaš toplo vodo tako za ogrevanje objekta kakor ta SV. Od novembra do februarja vsaj pri nas ne bo haska ker pride sonce na kolektorje šele po 12uri (zdaj..kako bo čez 2 meseca bomo videli)...dan pa traja do 5 ure..torej od treh naprej bo koma..vmes bo pa bolj malo :lol: ...poročam kako bo stanje.
No, to me res zanima. Ker Fery ima zadevo na talnem, kjer je nižja temperatura in se da z zadevo precej narediti oziroma (morda) v večjem delu leta ob dobro izolirani hiši zadostiti vsem potrebam. Bo pa pri tebi to verjetno drugačna zgodba...
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - drejc87 - 12.9.2012
Nihče ni nič napisal glede peči (znamk) in kako močno peč bi potrebovali za 200m2 (35KW?)?
Za investicijo je namenjenih cca. 3.000€ za peč in 3000€ za kolektorje (komplet).
Prosim za kakšna mnenja!
Hvala in lp!
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - allyazir - 12.9.2012
vincent Napisal:2 kolektorja segrejeta 1.000 litrški zalogovnik na 75 stopinj. Zdaj če gledate 200 litrov (po oznaki sklepam..vem ne) vam bo to količino dnevno prekurilo..in boste imeli lahko probleme.
Kje segrejeta 2 kolektorja 1000 litrov na 75 stopinj?
Imamo doma 3 nove kolektorje in letos poleti temperatura na vrhu 400 litrskega bojlerja ni presegla 79 stopinj. Tudi ko je bilo nekaj dni skupaj 35 stopinj.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - vincent - 12.9.2012
Na znamke se ne spoznam..bojo drugip ovedal.
a ni potrebe da ločuješ sistema po stroških.
Imaš eno centralno enoto -> ZALOGOVNIK (najbolje kar s potopljenim bojlerjem) npr. 1.000 litrov, na katerega boš vezal dve stvari. Peč na drva (karkšnokoli že in kolektorje). Torej rabiš minimalno 2 špirali. Če se hočeš zazihrat z osnovno enoto, kupiš zdaj s 3 špiralami, in pustiš eno 'v zraku' mogoče za kdaj.
Ker sem v tej kači že zgubil cveren glede obstoječe izolacije...ti tudi moči ne morem predlagat, a če je izoalcije količkaj na hiši več kot 30 kW tudi pod razno ne potrebuješ.
Torej: zalogovnik, 3 špirale, izolacija... cca 1,5 jurja
Peč na drva osnovna uplinjevalana z laddomatom... cca. 2,5 jurja
Kolektorji z elektroniko... cca. 2 jurja
Ves vezni material, varnostne zadeve priključitev verjetno še 2 jurja.
Subvencija za kolektorje ti je žal ušla (cca. 700 EUR), pri kotlu če vzameš najbolj osnovno opcijo,, ki obstoja mogoče par sto EUR dol a realno si za sistem nekje pri 8 jurjih (navzgor pa vemo da ni omejitev).
Je pa tako..par jih pokliči, pa naj ti naredijo predračun glede na želje in vidiš kje si.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - sassapo - 12.9.2012
Material, samo material za vezavo kurilnice: kolektorji, uplinjak - zalogovnik, sanitarna TČ, avtomatika pod 3k€ ni šans. Seveda, se da z improvizacijo precej prihranit, ampak potem si vrata v kurilnico zaklepaš, da ne bi kdo videl :lol: :lol:
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - janez.j - 12.9.2012
3 špiral ne potrebuješ, ker je voda v zalogovniku ista kot v peči na pelete,..., tako da rabiš samo še eno špiralo za sončno. SV se ti bo grela iz vode ki je v zalogovniku na vrhu in ta bo vedno dovolj vroča, ker mora biti odjem toplote za ogrevanje pod potopljenim bojlerjem.
Peč na pelete pa je najcenejša vrečkova in niti ni tako slaba (vendar tu je problem čakalna doba velikokrat).
Kolektorji pa naj bodo ploščati in bodo takorekoč večni, le dovolj veliko ekspanzijo dodaj - bolje 5 litrov več kot pa premalo.
allyazir Napisal:Kje segrejeta 2 kolektorja 1000 litrov na 75 stopinj?
Na zgornji tretjini zalogovnika kjer je senzor. Temperatura zraka kaj dosti nima veze tu zraven..sonce dela svoje (obsijani so cca. 8 ur dnevno).
Pa kot že rečeno..to ne pomeni da je šla voda iz hladne na tako temperaturo. To je najvišja zabeležena temp. v zalogovniku,.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - piknik - 12.9.2012
[quote="janez.j"
Lp[/quote]
Idea
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - okram - 12.9.2012
allyazir Napisal:
pri meni
3 kolektorji neto 7.5m2
400l boljer če nebi hladil v zalogovnik bi skoraj vsak dan vrelo v sončnem vremenu(po parih zaporednih dneh sonca), razen pozimi
zalogovnik 3000l je letos segrelo poleti do 60 stopinj zgoraj, 56 spodaj
iz zalogovnika se uporablja voda za segrevanje manjšega bojlerja
lansko leto v začetku še nisem imel izvedenega hlajenja v zalogovnik in sem zato moral večkrat prekomerno trošiti ali spuščati toplo vodo, da ni zavrelo
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - drejc87 - 23.9.2012
Torej zaenkrat po nekaj informacijah smo se odločil, da pridejo v ožji izbor naslednje peči za pelete:
- FERROLI + SUN p7
- BIOMATIK VHU26
- CENTROMETAL EKO CK-P
- KOTEL SCHMITT TKU3-25 IN GORILEC ERAGON 30
- Torej katerega priporočate najbolj glede na vaše izkušnje/mnenja?
- Še vedno pa nisem dobil odgovora kako močan mora biti sistem (25KW ali 30KW ali 35KW - hiša ima fasadno opeko in slabšo izolacijo)?
Hvala!
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - rs84 - 23.9.2012
Iz tvojega seznama bi črtal prve dve.
Druge dve so ok.
Dodal bi še tega na tvoj seznam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/index.php?page=ge-p1">http://www.acv.si/index.php?page=ge-p1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=P2v2dMos9Tk">http://www.youtube.com/watch?v=P2v2dMos9Tk</a><!-- m -->
Lahko malo prosim zadevo argumentiraš. Vem, da je že dosti napisanega, ampak kljub temu.
Hvala!
Poglej prvi dve bi dal stran, ker če odpreš vratca peči vidiš direkt v dimnik, to pomeni da ti dimni plini grejo direkt v dimnik in ne čez kake "tunele" da bi dodatno oddali toploto vodi.
Bližnji sosedje so zamenjali staro "štadlerco" z drugo iz tvojega seznama pa so sedaj veliko bolj nezadovolni in kako poleno več pokurijo.
Druge dve sta ok. (mislim ta cenovni rang).
Se mi pa ta ki sem ti jaz dal link dopade, ker je enostavnejši prehod iz pelet na drva (peletni gorilnik je že v sami peči) pa še zakuriš s pomočjo pelet. Na prerezu peči se pa vidi, kako morajo zakrožiti dimni plini da pridejo do dimnika pa še čez turbolatorje morajo it.
Tudi servisno mrežo ima Acv po slo. dobro razporejeno.Imajo pa sedaj tudi neko peč ki je mišljena kurjenju bolj s peleti, lahko se pa kurijo tudi drva, vendar je še na njihovi strani ni.
Vsak se pa odloči kar mu najbolj ustreza.
