Zunanja ali notranja izolacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zunanja ali notranja izolacija? (/showthread.php?tid=46502) |
Re: Zunanja ali notranja izolacija? - tine1 - 25.9.2012 Ali je parno zaporo pod notranjo oblogo (les, gips plošče) po namestitvi zunanje izolacije (nova fasada z izolacijo na 40 let srtari hiši) potrebno odstraniti? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 25.9.2012 Ni nobenega razloga za odstranitev. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - tine1 - 26.9.2012 Potem pa še toliko bolje. Kako pa je s tem, ker je pod opažem pz? Ni nevarnosti, da bi se les na zadnji strani začel kaj čudno obnašat, črnet ... ker je v stiku z nepropustno folijo in se ne zrači? Ali že s to pz in izolacijo preprečim, da bi vodna para kondenzirala v tistem območju pod opažem? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 26.9.2012 Citat:ker je pod opažem pz? Ni nevarnosti, da bi se les na zadnji strani začel kaj čudno obnašat, črnet ... ker je v stiku z nepropustno folijo in se ne zrači?Verjetno pod "zračenje" misliš sušenje, odstranjevanje vlage. Skozi zid potuje vlaga v smeri od več vlage k manj vlage. Poleti je približno enako vlage znotraj in zunaj, morda znotraj malenkost več (razen pri klimi). Pozimi (čas ogrevanja) je znotraj vedno več vlage kot zunaj. Vlaga gre vedno od znotraj navzven. Z notranje strani ji je treba zapreti vstop v izolacijo (zid, les, ...), Na zunanji strani pa se ji naj čim manj ovira izstop. V naseljeni hiši se zid vedno suši navzven. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - tine1 - 26.9.2012 Se pravi, da gre vlaga od znotraj čez opaž - les do pz. Mene pa zanima kaj se dogaja med opažem - les in pz? Ker, če je izolacija preslaba lahko vodna para kondenzira že na pz in potem je še slabše. V mojem primeru bo samo 1-2cm izolacije na steni pod pz. Res pa je, da do sedaj stena ni bila nikoli vlažna ali pa da bi v kotu ratalo črno - plesn. Koliko se razmere s tem, da dodam na steno 1-2cm izolacije spremenijo? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 26.9.2012 Citat:V mojem primeru bo samo 1-2cm izolacije na steni pod pz.Nameravaš narediti notranjo izolacijo? Kakšen pa je obstoječi zid (materjal, debelina, ometi, ...)? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - tine1 - 26.9.2012 Tako je. Izolacijo nameravam dati med nosilce opaža. Ker je po moje škoda, da je tisti prostor med opažem in zidom prazen. Veliko verjetno ne bo pomagalo malo pa že. Se mi pa vsak centimeter pozna, ker je prostor ozek. Sestava zidu: - fasada brez izolacije 2-3cm - opečnati zidaki - votlaki 30cm - notranji omet 1-2cm - izolacija - stiropor 1-2cm (krive stene) - parna zapora - alu folija - lesen opaž - hrast Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 26.9.2012 Citat:Sestava zidu:Z parno zaporo se ne rabiš bati vlage. Toplotno boš profitiral: - sedaj imaš prevodnost = 2,2 - opaž, pz, 2cm zrak bi bila prevodnost = 1,4 - opaž, pz, 2 cm EPS bo prevodnost = 1,0 - opaž, pz, 5 cm EPS pa bi bila prevodnost = 0,55 W/m2K. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - tine1 - 26.9.2012 Hvala Žerjavar. Torej lahko mirno spim in se ne bojim, da bi mi začelo v prostoru smrdeti po plesni. Kakšne pa bi bile razmere, če parne zapore ne dam? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 26.9.2012 Citat:Kakšne pa bi bile razmere, če parne zapore ne dam?Smrdi - plesen med opažem in zidom. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - gregad - 30.1.2013 Doma imamo namen urediti mansardo v bivalni prostor in urediti izolacijo. Oče pravi da bi bilo najbolje narediti, 10cm stiroporja, zidak, 5cm kamene volne, zidak. Meni se ta dvojni zid ne dopade, in bi raje 15-20 cm stiroporja in klasični zidak + kar se rabi (vaš predlog) Rabim mnenje kaj je bolje,ceneje, smiselno? Ali je dvojni zid res boljši? Hvala za kakršen koli nasvet in pomoč. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - firefly - 30.1.2013 Stena (zidak) + fasada (stiropor). Simplktpasulj Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 30.1.2013 Citat:imamo namen urediti mansardo v bivalni prostorOb urejanju mansarde so običajno nosilni zidovi ter ostrešje s kritino že narejeni. - Katere zidove bi ti zidal? Re: Zunanja ali notranja izolacija? - gregad - 30.1.2013 Nosilni so zidani ja, samo on bi dodal se eno vrsto zidakov po notranji strani vmes pa kameno volno. Torej je to samo nepotrebno kompliciranje ali je res kak plus pri tem? Hvala vama za pomoč Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 30.1.2013 Kdo te naj razume? Tu pišeš, da boste naredili: Citat:Oče pravi da bi bilo najbolje narediti, 10cm stiroporja, zidak, 5cm kamene volne, zidak.Sedaj praviš, da je zid (kako debel?) že zazidan. Kaj pa ostalo? Boš zadovoljen s tako skromnimi odgovori, kot je skromen tvoj opis stanja, ki vpliva na odgovor. |
