Pesek na dvorišču - Print verzija
+--- Tema: Pesek na dvorišču (/showthread.php?tid=46494)
Re: Pesek na dvorišču - nekakbošlo - 8.10.2018
Drenaža je,ampak še originalna iz leta 1972,sicer ne vem kako točno je izvedena,vendar obstaja neka cev,ki je speljana v meteorni jašek in ob nalivih iz nje zelo lepo teče pa tudi v vseh teh letih na steni v kleti ni niti plesni niti kakih vlažnih sten...
Ne vem pa ali bi moral pred nasutjem peska še kam položiti kako drenažno cev(tik pod pesek)?
Kot sem omenil bo teren nad hišo imel padec po dolžini cca 20 cm na 10m,ne vem pa ali bo tako voda dovolj odtekala...
Pod hišo pa itak vse visi...še preveč Tongue
Re: Pesek na dvorišču - csamo001 - 13.10.2018
Da se marsikaj, v osnovi ti je samo domišljija meja. Pa seveda gnar.
Jaz recimo ideje rad iščem na pinterestu... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pinterest.com/search/pins/?q=pebble%20driveway&rs=typed&term_meta">https://www.pinterest.com/search/pins/? ... &term_meta</a><!-- m -->[]=pebble%7Ctyped&term_meta[]=driveway%7Ctyped
Pri kamenčkih pa je običajno v naši klimi problem odstranjevanje snega (kot so tudi že pisali v tej temi). Sem pa nekoč naletel tudi na neke rešitve, ko čez kamenje prelijejo epoksi ali poliuretan, in potem je to fiksno, a tudi vodoneprepustno. In potem je še toliko bolj pomembno kako je urejeno odvodnjavanje...
Re: Pesek na dvorišču - nekakbošlo - 13.10.2018
Ja sj ravno to je problem...penezi Cry ,bi pa rad vsaj priblizno kulturno zrihtal da bi blo funkcionalno in kolikor toliko estetsko.Namen imam naokoli postaviti robnike,mogoce kje pod drevesi kjer bo kaksna klop in miza tudi kake plohe in potem nasuti pesek verjetno kak 8-16,tam kjer bo povozno pa po moje kar nek savski pesek,tampon,4-8....
Bolj me zanima to kako je z drenazo,ali dam pod pesek filc,ali se na pesku delajo luze tudi ce bo padec 20 cm na 15 m?...take zadeve
Re: Pesek na dvorišču - yonna - 13.10.2018
Mi imamo pesek. Nekega dne bo pa asfalt. No, v bistvu je kar narejena predpriprava za asfalt. Pesek ne "ruži," poštar nima problemov, luže se ne delajo... No, edino na koncu dvorišča se naredi luža, ker je proti tja narejen padec in pride nekega dne kanaleta.
Vsekakor odsvetujem okrogel pesem. Smo ga imeli pri prejšnji hiši in ni šanse, da ga utrdiš. Kar spo poleti zvozili je potem zmrzal spet razrahljala.
A mi lohk poves ce imate pod peskom folijo da ne seka trava ven in ce imate se posebej kako drenazo,ter kaksen pesek imate?
Re: Pesek na dvorišču - tinia - 13.10.2018
Zdravo,
se oglasim še enkrat, po dodatnih 6 letih.
Mi smo dolgo planirali tlakovce in ne vem kaj še vse... Ob ribniku nam je vrtnat predlagal "plažo" iz dravskih kamenčkov. Super se nam je zdelo. Ampak nekako nam ni bilo naravno narediti nekje mejo, potem pa tlakovce, ali še huje asfalt ali karkoli tretjega umetnega....
Potem pa je bila priložnost nekega šleparja, ki je šel prazen na relaciji MB-Celje in je naložil še kamenčke (vzeli smo nesortirane - so vmes tudi zdrobljeni)...
in smo pokrili še vse ostalo. Dovoz smo imeli nekako utrjen že iz časov gradnje, zato nobene folije nismo rabili. Glede zime in snega ni problem (res pa imamo čisto ravnino), pač malo zalopataš še kamenčkov in jih spomladi pograbiš nazaj. Smo pa opazili, da se sneg celo hitreje topi na tej podlagi. Pa tudi vsakega, ki pride k hiši slišimo, kar je fajn. Edino poštar z motorjem malo črti naš "šoder", ampak se je že zverziral v vožnji.
Morda je pomanjkljivost edino, da kakšna ljubica v petkah pride težko do vrat, kar pa ima tudi dobro plat (žena)...
Sosed gradbenik nas je skozi spraševal, kdaj bomo "dokončali" dovoz, po 10+ letih je obupal. Meni pa se še vedno nasmehne, da smo za 300 EUR in nekaj dobre volje pokrili nekaj 100 m2 in se nam odločitev zdi še zdaj super pravilna.
Aja, če rabim napeljat kakšne kable ali zalivanje, rabim samo grablje :-)
Če se naveličamo reliefa, z grabljami malo spremenimo, dodamo kakšen hribček itd...
LP,
Tinia.
Re: Pesek na dvorišču - yonna - 14.10.2018
Ni posebne drenaže. Spodaj bolj grobo, zgoraj bolj fino. Trava in plevel sta se malo nasejala ob robu, ampak of "zgoraj," ko je naš malo mimo seme metal po zelenici. Tle ni preventive za semena, ki pridejo od "zgoraj." Pesek pa pojma nimam kateri je, nek lomljenec.
Re: Pesek na dvorišču - nekakbošlo - 14.10.2018
Hvala obema za napisano Smile ,sta mi ful pomagala in mi dala mal potrebnega zagona za nadaljevanje projekta Big Grin
Re: Pesek na dvorišču - remi - 14.10.2018
Imamo kar veliko dvorišče in tlakovci ali asfalt se mi zdijo preveč monotoni in sterilni in ne omogočajo ponikanja. Zato odločitev za pesek.
Izkopali smo pol metra zemlje in nasuli pesek - t.i. steno ter utrdili z žabo. Ob hiši je bila že predtem narejena drenaža z muldo ob dnu temelja, drenažno cevjo in savskim rizlom, zavitim v filc. Okoli hiše smo cca. 20 cm od zidu zabetonirali pločnik in nanj nalepilii betonske plošče s 3 cm fugo. Na poti do vhoda je pas ploščic širši (3 vzporedno).
Nato smo počakali na dež in ob normalnem dežju je sproti požiralo, ob zelo hudem nalivu pa so se pojavile luže.
Tam smo malo nasuli in povaljali z ročnim valjarjem in počasi preusmerili odvečno vodo do točk ponikanja na obeh straneh dvorišča, kjer je nasut bolj grob material.
Nato smo nasuli zelo tanko plast lomljenca 8-16 in z njim zapolnili tudi fuge med ploščicami in pas ob zidu hiše.
Re: Pesek na dvorišču - csamo001 - 14.10.2018
Pesek, ki pride na vrh, mora vsekakor biti lomljenec. Oziroma je zelo priporočljivo. Prodniki so preveč zaobljeni, posledično je veliko lufta med posameznimi kamenčki in zato nikoli niso prav fiksni. Filc pa bo pomagal toliko, da ne bo zemlja od spodaj gor tolkla in bo manj plevela.
Re: Pesek na dvorišču - nekakbošlo - 15.10.2018
E super...še mal informacij da razmišljam v pravo smer,
hvala tudi vama, ravno luže me begajo in če se tudi to da uredit,
kam speljat je pa sploh ok.
Pesek bo definitivno lomljenec,
tnx
