Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=46447)
Strani: 1 2 3
Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 3.9.2012
Citat:aj če pa je vstopna temperatura v radiator recmo 70°C?
Logiš, z višjo vstopno temperaturo močno zraste moč radiatorja. A on razmišlja o TČ in nekako popravilu (nisem pa siguren) je nizkotemperaturna cenejša od visokotemperaturne in ob ustrezno velikih radiatorjih niti ne bo dobil vodo s temp. 70 stopinj po svoje je pa tudi ne bo rabil..treba je vedeti da je glavnina talnega kjer bo povprečna temp. vode okli 30 stopinj in manj.
IN če bo poskrbel za izolacijo, ne bo hudih izgub in se torej tudi sobe ne bojo pretirano ohladile..torej niti ne bo potrebe po trenutnem ogretju sob - začaran krog (Če ga dobro poštimaš v pozitivni smeri :wink: )
Re: Izbira toplotne črpalke - piknik - 3.9.2012
..začaran krog...
ne vem pa zakaj je pri TČ zmerom govora da naj hitro nabijejo čim več izolacije...
..spet začaran krog...
Re: Izbira toplotne črpalke - bohinc - 3.9.2012
Lej se vem da pik.aš
ampak a ni logično da ob bolš izolaciji bi npr. tud ti ponucal manj tvojih odpadkov (ali kdorkol kaj druzga-kar pač ma- ne velja le za TČ)
začaran krog ... da morš pik.at
Pik.aš ti ne jaz..to je jasno.
Sem dal izolacijo..pa zaradi tega da so zravnali zidove in da je sedaj lepo za videt..
Odpadkov je toliko in toliko..če jih ne skurim mi bodo ostali..naj jih ukurim ob potoku?
Pik.boh.
Re: Izbira toplotne črpalke - telmos - 3.9.2012
piknik pejd na sekance
piknik Napisal:Pik.aš ti ne jaz..to je jasno.
Pik.boh.
Daj oglas!?
Re: Izbira toplotne črpalke - vincent - 4.9.2012
piknik..pri izolaciji je tako...več kot jo je, manj izgubljaš in manj kot izgubljaš manj rabiš nadokandit (torej ti tudi temperatura manj niha). In če je za not prinest minimalno, ni nobene potrebe da bi sistem nabijal na 70 stopinj, ker boš vse prekuril (vključno s člani familije).
In če si vse člene dobro predvidil, tu zraven samo še elegantno vklopiš TČ da ti prinaša noter ta minimum izgub.
Ti si dal izolacijo...to da si jo dal sila veliko pove in pomeni. :wink: Raje napiši v centimetrih da bomo vedeli kje si. In če že kuriš na drva/odpadke..ja hvala bogu. Rabiš veliko peč na drva pa šibaš noter - znebiš se robe pa še zastonj je.
Re: Izbira toplotne črpalke - csamo001 - 4.9.2012
"pri izolaciji je tako...več kot jo je, manj izgubljaš in manj kot izgubljaš manj rabiš nadokandit (torej ti tudi temperatura manj niha). "
To je to. Zlasti odebeljeno. Vsi si želimo "stabilnega" bivalnega okolja, ker je to za počutje najboljše. Amen.
Re: Izbira toplotne črpalke - mojastreha - 4.9.2012
Ja po mal študije se nagibam na Nibe mašino saj kolektorji bi tudi fino delali samo to je potem že tolk dnarja da !!
Če pa ne bi bil odsoten cel dan od doma še nadalnjih 30 let bi kupil peč na drva za 1500€ in cel dan kuril lepo počasi in pozabil na izgube.
Prigradiš zalogovnik, pa ne rabiš cel dan kuriti - če že razmišljaš o drvah...
EDIT: če je hiša dobro izolirana (majhne izgube), potem nabutaš peč zjutraj, in bi načeloma moralo komot zdržat ta čas ko prideš domov. Četudi ni zalogovnik. Je pa tak sistem uporaben samo z radiatorji, saj ob talnem gretju rabiš neko regulacijo, da ne pošiljaš pretople vode v estrihe...
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 4.9.2012
Pri dobro izolirani hiši in kotlovnici na drva potrebuješ dobro regulacijo ne glede na vrsto ogrevanja, talno ali radiatorji. V nasprotnem ne vem kdo bi živel v takšni hiši :lol:
Re: Izbira toplotne črpalke - piknik - 4.9.2012
vincent Napisal:..........................
Napopal sem jo 14 cm volne in to je to.. več kot 20 % pa vem da ne bo šlo manj kurjave, to je jasno in glasno.
Glede regulacije je pa samo termostat v vsakem štuku in kolikor ga nastaviš toliko imaš temperature v posameznem štuku...simpl ko pasulj. Vremenske zunaj nimam saj me ne zanima koliko je temperatura zunaj ampak me zanima koliko je temperatura notri v hiši...
sassapo Napisal:Pri dobro izolirani hiši in kotlovnici na drva potrebuješ dobro regulacijo ne glede na vrsto ogrevanja, talno ali radiatorji. V nasprotnem ne vem kdo bi živel v takšni hiši :lol:
Z malo občutka in kilometrine se da vse Wink
piknik Napisal:Napopal sem jo 14 cm volne in to je to.. več kot 20 % pa vem da ne bo šlo manj kurjave, to je jasno in glasno.
20 % manj napram prej ko ni bilo izoalcije? :wink:
Boš pomladi povedal. (debeline nimaš slabe).
csamo001 Napisal:
kdor ima denar za 15 ali več cm ovoja ni vrag, da ne bo imel še 300€ za regulacijo :wink:
